Schnelle TicTocs über Roll dürften das Beast veranlassen den maximalen Weg zu nutzen. Und selbst wenn Du nur Rundflug machst, könnte eine starke Windböe das Beast derart zum Gegensteuern veranlassen, dass der komplette Weg genutzt wird.
Steht wo* :dknow:
Selbst der liebe Tareq hat mal ein Vid mit einen Minicam auf die TS gerichtet gepostet. Ausschläge im Mittel bei 85% max.. Und der kann TicTocs fliegen glaube ich
ME ist das Pitchmanagent entscheidener für schnelle TicTocs.
Eines ist jedoch klar: Du oder ich oder alle anderen hier im Thread werden diese Ausschläge nicht fliegen
Daher ist es in diese Fragestellung hier im Thread obsolet
Sicher kann der das, aber was ist mit Piloten die es nicht so gut können?
Das Beast ist ständig am Limit.
Der Logik nach nicht.
Nein, das ist doch der Knackpunkt. Nicht was der Pilot steuern will ist entscheidend, sondern das, was das Beast daraus machen will. Das Beast an dieser Stelle unnötig einzuschränken ist Humbug, egal wie gut oder schlecht der Pilot fliegen kann.
Die zyklische Begrenzung dient ausschließlich dem Schutz von Mechanik und Elektronik und ist soweit wie möglich zu öffnen. Alle ßberlegungen bzgl. Drehraten und Agilität, die sich womöglich aus der Paddel-ßra begründen, haben mit der zyklischen Begrenzung nichts zu tun.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Jeder der Vstabi fliegt kann das eigentlich recht einfach nachvollziehen. In besonderen Konstellationen, z.B. hohe Drehrate bei niedrigen Drehzahlen tauchen im Log "Cyclic ring ist aktiv" Einträge auf, das heisst das System hat die zyklische Begrenzung erreicht. Dazu muss man kein Bert oder Tareq sein.
AW: Drehrate bzw. Servoweg im beast/Ar7200BX erhöhen ?
Danke Markus, das ist interessant. Ich glaube beim nächsten Projekt ist nun auch mal ein V-Stabi fällig. Bin immer überzeugter von den Fähigkeiten dieses Systems.
Und wieder etwas gelernt. Da habe ich dem angesprochenen Vidieo wohl zuviel Bedeutung beigemessen und falsch interpretiert. Danke für die Aufklärung!
Beste Grü�e Gerolf
