ich habe jetzt die Anleitung des AR7200BX mehrere male vorwärts und rückwärts gelesen aber ich bin mir nicht sicher ob ich es dann auch richtig machen würde!
Ich möchte die Drehrate (und damit den Servoweg) auf Nick und Roll erhöhen.
Die Anleitung sagt mir erst mal folgendes (DE, Seite 58)
Zitat:
" WICHTIG:
Der Direktanteil beeinflußt nicht die maximale Drehrate. Sollte der Hubschrauber zu langsam drehen:
1. ßberprüfen Sie die Einstellung des Taumelscheibenbegrenzers im Menüpunkt L.
2a:ßndern Sie das Steuerverhalten im Parametermenü unter Punkt B oder
2b: Erhöhen den Servoweg oder die Dual Rate Einstellungen in ihrem Sender."
Als Steuerverhalten habe ich "Sender" eingestellt, also DR und Expo vom senderseitig. Wenn ich also lt. Anleitung die Drehrate erhöhen will müsste ich den Servoweg im Sender erhöhen, richtig ?
Auf Seite 42 der Anleitung steht aber
Zitat:
"2. Stellen Sie sicher, dass alle Trimmungen/Subtrimmungen auf Null gestellt
sind und alle Servowegwerte auf 100% gestellt."
Ja was denn nun ?
Und der Menüpunkt "L" ist in meinen Augen eine "Cyclic Ring Funktion" wie ich sie auch in der MX20 oder DX18 habe, aber keine einstellmöglichkeit für den max. Servoweg sondern die Randbegrenzung bei Voll Nick/Roll.
Also am meisten würde mich der Punkt "J" (Einstellen des zyklischen Regelwegs) ansprechen, aber dort soll ich ja nur 6Grad einstellen und bei blauer LED weiter machen ! *
Danke und Grüße
Maik
