Beast: Pitchweg hat sich verstellt.
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Holger
    • Frankreich
    AW: Beast: Pitchweg hat sich verstellt.
    Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
    vielleicht Blättern die Leute einfach nur das das Menü...
    um irgendeine Einstellung zu kontrollieren oder auch um eine Einstellung zu verändern...ausversehn dann noch evtl. den Heckknüppel betätigt während dem Blättern...schon hat sich der Menüpunkt verstellt beim durchblättern.
    Bei mir wars definitiv kein von mir initiiertes Verstellen des Beast, sondern Eigenleben.
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Bei mir hat sich bei einem normalen ßndern des Setups mal die Kanalbelegung für Pitch, Heck und Roll geändert. Hab dann nicht schlecht gestaunt als ich das Heck auf normal Mode umschalten wollte und sich auf einmal die TS hob. Ich kann gar nicht versehentlich in dem Menü gewesen sein, da man beim Einschalten den Set Knopf gedrückt halten muss. Das geht bei mir nicht ohne Weiteres, da ich beide Hände brauche um die Akkukabel anzuschließen.
      Ich muss allerdings zugeben, dass ich einmal kurz die Signalleitung eines TS Servos mit + gebrückt hatte. Das Microbeast war dabei allerdings aus.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Wobei ich das beim V-Stabi auch schonmal hatte. Sowohl Pitch als auch Wirkrichtung (oder Servoreverse) am Heck.
        • Valera
          Valera
          Seit dem IMMER Vorflugkontrolle mit Sensorwirkungsrichtung-ßberprüfung bei allen Helis vor jedem Flug - und ganz heftige ßberlegungen, ob das bei V-Stabi
          Macht mich jetzt nur nicht schwach, hab in meiner Hughes schon lange das V-Stabi drin und erlebte so etwas bisher noch nie.
          Weiß auch nicht mehr was mich geritten hat das Beast zu kaufen....
          Na sauber.....
          Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2013, 13:30.
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Hallo, hatte denn fall auch 1x gehabt das sich die Pitch werte verändert hatten.
            Einmal neu eingestellt und gut ist momentan.
            Beast version ist 3.0.12
            MfG Sven
            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Das hatte und habe ich sehr häufig.
              Am Anfang hab ich´s auch auf eigene Schusseligkeit geschoben.
              Liegt aber am BeastX. K.A. warum, aber immer wieder "zerschießt" es die Pitchwerte, wobei Null immer noch halbwegs passt, aber +/- nimmer symmetrisch sind.
              Damit hinterher wieder alles passt, Reset machen und neu aufsetzen, sonst sind immer noch Bugs in den Wegen (meine Erfahrung).
              Kontronik. Simply the best.
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                Ich fliege das Beast schon seit es das gibt von der ersten Version an.
                Mehrere Geräte in verschiedenen Helis.
                Allerdings noch nie ein Problem gehabt.
                Und ich prüfe vor einem Flug nie die Wirkrichtungen oder Pitchwege.
                Schalte ein und fliege.
                Ich kann mir nur vorstellen das in der Fernbedienung was verstellt wurde oder am Beast selbst.
                Oder ich habe mit meinem Beastern unglaubliches Glück gehabt bisher. Was ich mir aber nicht vorstellen kann.
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Wenns kein Software-Bug ist, kann auch durchaus ein kaputter Microcontroller sein. Hatte ich in einem anderen Bereich schon mal, daß eine Charge 8052er einfach fehlerhafte Flash-Speicher hatte. Leider sehr schwer festzustellen, passiert prinzipiell nur beim Kunden.
                  Mein Beast im 700er fliegt raus, permanente Initialisierungsprobleme (Sensorfehler). Das nervt, wenn du zig mal initialisieren musst.
                  • Aubi 1
                    • 19.03.2013
                    • 216
                    • MFS Neukirchen
                    Habe jetzt dasselbe Problem,allerdings mit dem 700 nitro
                    Nach einem leichten Absturz,habe aber an den gestangen
                    Nix verändert.
                    Fbl System microbeast,sw Version 3.0.
                    Scheint beim beast ab und zu vorzukommen...
                    Mfg Chris
                    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Damals beim Erstflug meines T-Rex 250se war Roll Wirkung verkehrt, ich hatte das mehr als 1x überprüft, nur beim Erststart nicht nochmals, na ja, war einiges kaputt und ich dachte ich hätte den Fehler gemacht, stutzig war ich allerdings schon.
                      Dann ist mir mehrmals aufgefallen das die Pitchwerte auch beim T-Rex 450 Pro nicht stimmten. Sie wurden von mir mit einer Schablone an der Wand eingestellt, hatten sich bei mir aber insgesamt verschoben.
                      Dann beim 450er wo ich absolut sicher bin das es vorher richtig eingestellt war!
                      Der Heli reagierte auf Nick schlecht, habe zuvor auf MKS DS 95 umgebaut und wirklich genau justiert.
                      Die TS machte deutlich weniger Weg, konnte aber am Platz nachgestellt werden.
                      In letzter Zeit ist mir aber nichts mehr aufgefallen.
                      Siggi
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        Zitat von hho2cv6 Beitrag anzeigen
                        Heli repariert, und beim Neueinstellen bemerkt, dass sich die Sensorrichtung auf Roll umgekehrt hatte....
                        Da kann ich auch ein Lied von singen und mache jetzt auch IMMER GENERELL einen kompletten Vorflugcheck!
                        Bei mir sah das im Januar dann so aus: Umkipper - YouTube
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          Das "wäre" allerdings eine plausible Erklärung.
                          Ich hatte nämlich tatsächlich zwischen den drei Flügen ßnderungen am AR7200BX vorgenommen und zwar im Parameter Menü "B" (Steuerverhalten).
                          Da der 550er neu war, habe ich mich beim Erstflug für "Normal" entschieden, was mir aber viel zu träge war, dann beim Zweitflug auf Sport (war mir aber immer noch zu träge) und als ich auf Pro umgestellt habe ist er wie im Vid zu sehen umgekippt.
                          Ich habe jetzt noch einmal darüber nachgedacht ob ich dabei evtl. nicht auch versehentlich an den Steuerknüppel geraten sein könnte, schliesse das aber im Nachhinein aus, da ich das Einstellprozedere noch einmal simultan nachgespielt habe.
                          Dabei habe ich festgestellt, das ich generell ohne darüber nachzudenken automatisch zuerst den Setupknopf betätige um in den enstprechen Menüpunkt zu steppen und erst dann den Sender in beide Hände nehme, also "nacheinander".
                          Auf jeden Fall kontrolliere ich jetzt vor jedem Flug den Taumelscheibenlauf und die Wirkrichtung für nick und roll und kann das auch nur jedem anderem empfeheln.
                          Ich sage Euch, wenn die Wirkrichtung nicht stimmt (und ich denke dabei ist es egal ob nick oder roll oder beide) endet das bei jedem Piloten im crash, denn so ein Heli ist nicht fliegbar!
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Um die Wirkrichtung der TS zu verändern musst du den Setupknopf auch lange gedrückt halten, damit du auch im Setup Menü landest. Ich denke wenn man diesen Fehler macht, würde es einem auffallen. Das Setup Menü hat ja einige Punkte mehr.
                            Die Einstellung für die TS Sensorrichtung erfolgt in Setup Punkt M. Der ist im Parametermenü gar nicht vorhanden.
                            Es erklärt auch nicht wie sich bei mir die Kanalbelegung verändert hat.
                            Wie werden die Einstellungen überhaupt im Beast gespeichert? Vielleicht habe ich bei mir durch das Brücken einer Signalleitung und + den Speicher irgendwie gelöscht/verändert. Theorethisch kann das ja auch durch andere Dinge hervorgerufen werden
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              deswegen VOR jedem flug den heli kurz nach vorne und zur seite kippen und heck bewegen um die wirkrichtungen zu überprüfen. dauert 10 sekunden :-)
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                Stimmt, das kommt auch noch hinzu.
                                Warum ich ernsthaft über einen Fehler MEINER Person nachgedacht habe, ist die Tatsache, das dieses "Phänomen" danach bei mir nicht wieder aufgetreten ist.
                                Wundersame Welt der Elektronik...
                                PS: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist Besser.
