Hc3-X Base Defekt?
  • rappi25
    • 17.01.2010
    • 221
    • markus
    • Burgdorf
    Hc3-X Base Defekt?
    Hallo ich habe ein folgendes Problem.
    ich habe mir ein T-rex 450 conbo mit den,hc3 xbase Neu gekauft.
    Ich habe alles angeschlossen nach den Bild,der zeigt verbunden an,aber wenn ich auf diagnose per assisent mache,dann kommt unten rechts im weißen feld,mit den pc
    nicht verbunden und ich kann die balken nicht steuern mit der funke.Ich habe eine ff7,ich hoffe ich könnt mir helfen.
    x50e
    ff7g
  • rappi25
    • 17.01.2010
    • 221
    • markus
    • Burgdorf
    AW: Hc3-X Base Defekt?
    [QUOTE=rappi25;2410140]Hallo ich habe ein folgendes Problem.
    nicht verbunden und ich kann die balken nicht steuern mit der funke.Ich habe eine ff7,ich hoffe ich könnt mir helfen.Ich weiß nicht mehr weiter
    kann keiner helfen
    x50e
    ff7g
    • Arjuscha
      • 02.07.2010
      • 206
      • Roman
      soweit ich weiß wird ein Treiber für das USB Kabel benötigt , hast du denn instaliert ?
      MfG
      People fly airplanes... pilots fly helicopters.
      • peter2tria
        peter2tria
        Hallo rappi,
        was hast Du denn für Betriebssystem ? Bei den Neueren brauchst Du eigentlich nichts extra installieren
        Du hast schon Strom auf der Empfänger-HC-Einheit (nicht über das HC-Kabel) ?
        Stecke es mal in eine andere USB-Dose am Rechner; manchmal klappt dann die Konfig der USB (verstehe einer die PCs ).
        Was zeigt denn Dein Geräte-Manager im PC - kennt der das Gerät ??
        • rappi25
          • 17.01.2010
          • 221
          • markus
          • Burgdorf
          ja der treiber ist instaliert
          x50e
          ff7g
          • rappi25
            • 17.01.2010
            • 221
            • markus
            • Burgdorf
            ich habe win xp
            habe gerade den umgesteckt immer noch das problem.
            x50e
            ff7g
            • peter2tria
              peter2tria
              Hast Du in der SW auch den HCXbase (Feld links in der Mitte) eingestellt?
              • Ratte
                Ratte
                Hmm.
                Das Interface wurde erkannt, aber die Verbindung mit dem HC klappt nicht, richtig?
                Ist das Interfacekabel am HC-3 richtig eingesteckt (Polung)?
                Und wie Peter schon gefragt hatte:
                Hast Du Strom auf der Einheit?
                Ciao
                Klaus
                • Unrealos
                  Flugschule Modellflug360
                  • 02.05.2012
                  • 856
                  • Heiko
                  • Lauf an der Pegnitz
                  Akku für den Rappi muss angesteckt sein. Und natürlich den Schalter auf "On"!
                  Weiter könntest du mal auf "auslesen" klicken.
                  Heiko
                  • rlmimose
                    rlmimose
                    du hast irgendwas verkehrt gesteckt,bring mal vorbei,ich stell es dir ein.
                    • rappi25
                      • 17.01.2010
                      • 221
                      • markus
                      • Burgdorf
                      hallo ja habe ich gemacht.bei alles steht ja das der verbunden ist,aber wenn ich auf diagnose gehe mit den assistent dann kann ich da nichts bewegen und unten rechts
                      steht nicht mit den pc verbunden.
                      x50e
                      ff7g
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        Triff' Dich doch mit Robert - wenn man es vor sich hat ist es immer leichter, als über ein Frage-Antwort-Spielchen das Bild rund zu machen.
                        • rlmimose
                          rlmimose
                          so,der Heli ist eingestellt,es lag am Usb Kabel,es ist kaputt.
                          Ich hatte noch eins und ruck zuck war die Sache erledigt.
                          • rappi25
                            • 17.01.2010
                            • 221
                            • markus
                            • Burgdorf
                            Ja das stimmt.bin voll froh das es nicht das hc war.
                            Noch den rest fertig machen dann erstflug
                            x50e
                            ff7g
                            • rappi25
                              • 17.01.2010
                              • 221
                              • markus
                              • Burgdorf
                              so habe jetz ein problem,ich hatte mit mein t-rex 450 pro ein crash.
                              Ich habe ihn wieder aufgebaut,und beim hochlaufen dreht sich das heck nach rechts,und die nase nach links.Hat das hc3 ein wegbekommen.
                              x50e
                              ff7g
