Hc3-X Base Defekt?
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: Hc3-X Base Defekt?
    Zitat von rappi25 Beitrag anzeigen
    so habe jetz ein problem,ich hatte mit mein t-rex 450 pro ein crash.
    Ich habe ihn wieder aufgebaut,und beim hochlaufen dreht sich das heck nach rechts,und die nase nach links.Hat das hc3 ein wegbekommen.
    Du hast aber darauf geachtet, dass die Heckrotorblätter vor dem Start auf Null Grad Pitch waren?
    Falls du initialisierst und dann den Heli an eine andere Stelle trägst, ist das nicht der Fall.
    Ist mir auch mal passiert. Seitdem achte ich darauf.
    Falls das nicht die Ursache war:
    Heckrotor und Hauptrotorblätter abnehmen. Dann Heli in Betrieb nehmen.
    Falls das Hc3X fehlerhaft ist, müsstest du auch am Boden beobachten können, dass er das Heckservo ansteuert, obwohl der Heli nicht giert.
    Heiko
    Zuletzt geändert von Unrealos; 11.04.2013, 18:00.
    • rappi25
      • 17.01.2010
      • 221
      • markus
      • Burgdorf
      wie meinst du das mit den ansteuern
      x50e
      ff7g
      • Unrealos
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        Das Heckservo dürfte sich keinen Millimeter bewegen, wenn du den Heli nicht anfasst.
        • rappi25
          • 17.01.2010
          • 221
          • markus
          • Burgdorf
          Okay Blätter sind jetz ab gehe mal im keller gucken,kann das an der anlekgestänge auch liegen.weil ich da alles gerade gebogen habe,und die kugelfannen wieder reingedreht habe.
          x50e
          ff7g
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            Bitte geh' damit nicht fliegen!
            Ersetze die verbogenen Teile und benutze auch neue Kugelpfannen.
            Wenn wegen solcher Kleinigkeiten später im Flug etwas passiert, wird's mit Sicherheit teurer. Von der Gefahr für Menschen mal ganz abgesehen.
            Arne
            Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
            • rappi25
              • 17.01.2010
              • 221
              • markus
              • Burgdorf
              so heli habe ich hochgeffahren,und das servo bewegt sich nicht.ich weiß nicht mehr weiter.
              x50e
              ff7g
              • rappi25
                • 17.01.2010
                • 221
                • markus
                • Burgdorf
                Die Defekten teile habe ich ja schon ausgetauscht,war ein leichter crash zu seite aufgekommen.und jetz spinnt das hc3 base rum beim hochfahren.
                x50e
                ff7g
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  Kannst Du mal den Heli initialisieren lassen, nicht weiter berühren, und dann ein Foto vom Heckrotor hochladen?
                  Ich denke mal, Dein Heck ist schlicht mechanisch verstellt und braucht ein neues Grundsetup.
                  Arne
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Das ist doch schonmal erfreulich. Schließlich ist deine teure Stabilisierungseinheit nicht defekt.
                    Du hast gemeint, dass du die Gestänge geradegebogen hast!?
                    Jetzt prüfst du halt angefangen beim Heckservo die Mechanik bis zu den Blatthaltern.
                    Wenn da alles stimmt, dann trifft bestimmt der Fall zu, dass du nicht dort abgehoben bist wo du das FBL initialisiert hast. Und somit das FBL-System sofort versucht die Initialisierungslage einzunehmen.
                    Heiko
                    • rappi25
                      • 17.01.2010
                      • 221
                      • markus
                      • Burgdorf
                      so ich hatte den akku angesteckt,danach nicht mehr berührt bis das gelbe licht,geleuchtet hat.Danach habe ich den schalter umgelegt das der heli hochfährt,beim hochfahren hatte er selbständig das heck um 90 grad gedreht.
                      x50e
                      ff7g
                      • rappi25
                        • 17.01.2010
                        • 221
                        • markus
                        • Burgdorf
                        foto kann ich jetz nicht machen,es stehen ja die maße in der anleitung,muss ich gucken ob die stimmen.
                        x50e
                        ff7g
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          Die Maße in der Anleitung sind nur Richtwerte und dienen als Ausgangsbasis für das Grundsetup. Nach JEDER ßnderung an der Mechanik müssen Nullpunkt und Endpunkte zumindest überprüft, zumeist sogar angepasst werden.
                          Wenn z.B. Dein Heckservo etwas verrutscht ist, kommst Du mit den Gestängelängen nicht mehr hin. Obwohl sie genau nach Anleitng sind.
                          Prüf mal, ob die mechanischen Wege noch passen. Also ob nichts anläuft.
                          Und schau mal, ob Du bei Knüppelmitte auch wirklich 0-Pitch anliegen hast.
                          Ein Vorlauf auf dem Heckrotor wird von Captron nicht empfohlen, schadet aber nicht und ergibt sich bei den meisten Mechaniken eh von selbst, wenn man die Schiebehülse mittig ausrichtet.
                          Arne
                          • rlmimose
                            rlmimose
                            komm morgen bei mir mit dem Rex vorbei,ich schaue mal,was du da
                            gemacht hast und ob du alles richtig und fest geschraubt hast.
                            • rappi25
                              • 17.01.2010
                              • 221
                              • markus
                              • Burgdorf
                              Also es ist alles richtig und die wirkrichtung auch.
                              x50e
                              ff7g
                              • rappi25
                                • 17.01.2010
                                • 221
                                • markus
                                • Burgdorf
                                so ich habe die gestänge überprüft,und das grundsetup neu gemacht,bin gespannt ob es weg ist.
                                x50e
                                ff7g
