AR7200BX/microbeast: Servos werden nicht korrekt initialisiert
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: AR7200BX/microbeast: Servos werden nicht korrekt initialisiert
    Ich vermute mal, dass der Kondensator beim einschalten das BEC kurzzeitig überlastet
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ohne Kondensator tritt das Problem auch auf, allerdings (gefühlt) seltener.
      Was soll der Kondensator eigentlich genau machen? Ist das eventuell
      bei roxxy-Reglern sowieso Unsinn?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        Verstehe jetzt nur Bahnhof
        Die NiMh-Zellen zieht es Dir in den Keller, das BEC kann die Spannung halten.
        Aber der Fehler sollen die Kondensatoren am Regler sein....
        Versteh ich das jetzt falsch, oder es ist wider jeder Logik.
        Deine Zellen sind nicht mehr ok, weil die normal soviel Strom liefern können, daß Deine Servokabel das Rauchen anfangen.
        Deine Kondensatoren ziehen zuviel Strom, dann müßte aber das BEC wegbrechen und nicht der Akku.
        Und zu guter Letzt:
        Die Kondensatoren sitzen in der Zuleitung, also direkt am Akku und nicht hinterm BEC ;-)
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • neotask
          neotask
          Mach mal den Antiblitz zwischen weg
          Gruß Olli
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Weil Du nicht richtig liest. Es geht nicht um die Kondensatoren im
            Regler, sondern um den am ar7200bx angesteckten SPM1600.
            Der NiMh-Pack, den ich gerade zur Hand hatte war der Senderakku
            aus der DX8. Die Warnschwelle der Telemetrie steht auf 4,8V. Dort
            kommt das BEC des Reglers nie hin. Der NiMH-Pack schon, was
            bei 4 Zellen nicht ungewöhnlich ist.
            Torsten
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              OK,
              jetzt dämmert´s wieder....
              SORRY
              Im ernst, was soll der Kondensator denn bringen ?
              Was er bringen sollte, ist mir klar, aber der Roxxy hat doch BEC genug, um mit den Spielzeugservos ( von der Größe ) klarzukommen.
              Wünsch Dir viel Glück beim weitersuchen
              Grü�e aus Roding
              Dieter
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ich dachte er wäre wichtig, damit der ar7200bx mit den angeblich
                aufkommenden Rückströmen der Servos klar kommt. Ich muss
                gestehen, dass ich davon nicht wirklich Ahnung habe und mich auf
                angelesenes Halbwissen verlassen muss.
                Torsten
                • neotask
                  neotask
                  ..und hast Du es mal ohne Antiblitz getestet ?
                  Gruß Olli
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Manchmal muss ich auch arbeiten
                    Mach ich aber, sobald ich dazu komme.
                    Torsten
                    • neotask
                      neotask
                      Arbeiten ? was ist das denn ? Nee hast ja recht. Ich arbeite viel von zu Haus und da vergesse ich das öfter mal, das Andere auch nicht immer am PC sitzen können/müssen
                      Gruß Olli
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Ist ja nicht so, dass ich während der Arbeit nicht am PC sitze. Das Problem ist, dass der Heli nicht anwesend ist - und, dass ich natürlich wirklich arbeitsmässig
                        zu tun habe.
                        ßbrigens: Herzlichen Glückwunsch! Es scheint mit dem Anti-Blitzstecker zusammen
                        zu hängen:
                        7x ohne Antiblitz ==> 7 x korrekt initialisiert
                        3x mit Antiblitz ==> 1x hängt das Nickservo
                        Das Beste: Man kann es reproduzieren: Wenn ich den Akku etwas länger
                        gegen einen der Antiblitzkontakte der Jeti-Buchse halte und erst dann
                        ganz einstecke, initialisiert es immer falsch. Gehe ich bewusst extrem
                        schnell über die Kontakte drüber, klappt die Initialisierung fast immer.
                        Wahnsinn. Da denkt man, man tut was Gutes und handelt sich eine
                        zusätzliche Störungsquelle ein. Was nun? Antiblitz raus? Eigentlich schade
                        drum.
                        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 25.03.2013, 19:39.
                        Torsten
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Den Antiblitz schneller anstecken?
                          Nimm mal den Kondensator am Empfänger ab. Fast alle fliegen ohne. Und wenn danm eher um die hohen Stromspitzen der Servos abzufangen.
                          Anscheinend wird das Bec beim Einschalten kurz unterversorgt und liefert daher kaum Leistung. Da der Kondensator am Empfänger noch leer ist, wird der erstmal aufgeladen und die Servos haben zu wenig Spannung zum initialisieren
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            Ja, dann funktionierts. Ich habe auch das AR verbaut in Verbindung mit dem Talon 90 und Anti Blitz. Wenn ich nicht schnell genug anstecke spinnen entweder die Servos oder/und teilweise zählt der Regler auch nicht die korrekte Anzahl der Zellen vom Lipo.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              Ich hab ja auch den Jeti verbaut... Der kann aber mein Problem nicht auslösen, oder?? Mir wäre auch kein Spinnen der Servos aufgefallen, wenn ich langsam anstecke
                              Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                              Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                              • catdog79
                                • 28.07.2008
                                • 772
                                • Tobias
                                Was für Widerstände habt ihr denn als Antiblitz verbaut?
                                Hatte das Problem auch mal bei meinem Jive 120HV, dass er mit Antiblitz nicht immer richtig initialisiert hat. Hatte damals einen 10 Ohm Wiederstand. Bin dann auf 6,8 Ohm runter und seit dem funktioniert das Ganze einwandfrei.
                                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
