AR7200BX/microbeast: Servos werden nicht korrekt initialisiert
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    ich habe das Problem bereits ins Beastx-Forum geschrieben, bisher ohne
    Feedback. Vielleicht hat hier jemand eine Idee:
    Problem bei Initialisierung, Servos werden nicht korrekt initialisiert
    Ich hoffe, der Querverweis ist ok.
    Torsten
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: AR7200BX/microbeast: Servos werden nicht korrekt initialisiert
    Probier das mal mit 3 anderen TS Servos aus.
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Hallo Torsten,
      ich sehe da 2 Hauptverantwortliche!
      1. den Regler
      2. Das AR7200BX
      Ich würde auf eine Spannungsunterversorgung tippen!
      Die Servos sind extrem schnell und stark, die werden mit ziemlicher Sicherheit enorm viel Strom ziehen.
      Was hast Du denn noch so verbaut?
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Welcher Regler ist verbaut?
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          1. den Regler
          2. Das AR7200BX
          Verbaut ist ein Fusion Hawk 50A (also ein roxxy) an 6s. Die Spektrum
          Telemetrie zeigt mir während des Fluges nur Spannungschwankungen
          des BEC zwischen 5,3 und 5,5 Volt. IMHO unkritisch. Ziehen die Servos nur bei
          der Initialisierung soviel Strom oder hat das BEC des Reglers in dem
          Moment noch nicht genügend Reserven? Ein externes BEC möchte ich
          im WARP nicht verbauen, da fehlt der Platz.
          Torsten
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            Es klingt tatsächlich nach BEC. Generell sind die roxxys in Verbindung mit dem Spektrum Beast mich optimal wie die Vergangenheit gezeigt hat.
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              also ich fliege genau die gleiche Konfig, bisher mit Roxxy 960-6 und seit paar Flügen mit Hacker X-70Pro.
              Hatte noch nie Probleme mit dem Initialisieren.
              TS-Servofrequenz bei mir 200Hz.
              Vermute mal, es ist der Regler, bzw. schreibst Du etwas von dem zusätzlichen Elko.
              Ich würde trotzdem mal den Regler abmachen und mit Empfängerakku das Initialisieren testen.
              Hab die Kombination in 3 Helis und noch nie Probleme ;-)
              Zuletzt geändert von hdidi; 20.03.2013, 10:10.
              Grü�e aus Roding
              Dieter
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ich hab auch noch Jeti-Antiblitz verbaut. Kann das auch mit rein spielen?
                Ich fliege ähnliche Setups allerdings mit Beast am 550er Rex. Diese Probleme
                kenne ich so nicht. Dort habe ich allerdings das CC BEC Pro drin.
                Torsten
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  Wie gesagt, steck halt den Regler mal ab und initialisier paarmal mit nem Empfängerakku.
                  Dann siehst Du, ob es am Regler liegt.
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    Haben der 50er und der 60er roxxy das gleiche bec? Bzw gleich stark? Wenn ja kann man das ja schon mal ausklammern.
                    Der Klassiker ist ja der roxxy im 550 mit ar7200. Ohne externes bec steigt der aus.
                    • Black-Shark
                      • 17.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      Dieters Vorschlag solltest Du mal abarbeiten. zumindest kannst Du so schnell testen ob das BEC eventuell einen weg hat.
                      Ausschließen kann er das nun nicht wirklich; ein BEC kann ja auch mal defekt sein/nicht die erforderliche Leistung bringen.
                      3A Dauerleistung sind für moderne 3D FBL Helis nun wirklich nicht "State of the Art"!
                      Zuletzt geändert von Black-Shark; 20.03.2013, 10:22.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Laut Spec sollte es gleich sein.
                        Ja, klar. Würde den 550er auch nicht ohne ext. BEC fliegen.
                        Torsten
                        • ESPler
                          ESPler
                          ich würde mal eine andere Stromversorgung anschließen, Eneloop z.b. um zu sehen ob man den Regler als Fehlerquelle ausschließen kann, oder ob es evtl. am 7200er selber liegt!
                          gruß
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Mach ich auf jeden Fall.
                            Aber wie gesagt: Im Flug scheint das BEC ja zu machen,
                            was es soll, jedenfalls laut Telemetrie. Leider nutzt die Telemetrie direkt
                            beim Anstecken des Akkus nichts, die hier gemessenen Wert sind unbrauchbar.
                            Torsten
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              ich hab eure Ratschläge befolgt und einen NiMh-Akku dran gehängt.
                              Beim Initialisieren zieht es den vollgeladenen 4 Zellen-Pack auf 3,5V
                              runter. Auch beim rühren mit den TS-Servos geht es unter 4,8V runter
                              lt. Telemetrie. Dies macht das interne BEC des Reglers hingegen nicht,
                              der kann die Spannung halten. Ich habe wenige Initialisierungsversuche
                              mit dem NiMh-Akku gemacht. Bei diesen Versuchen wurde immer korrekt
                              initalisiert. Mit BEC hingegen ging der 5. Versuch wieder schief.
                              Vermutlich liegt es also tatsächlich am Timing zwischen BEC und Servos.
                              Es wäre cool, wenn das BEC eine Funktion hätte, dass es erst dann
                              durchschaltet, wenn auch genügend Leistung zur Verfügung steht.
                              Was nun? Für ein externes BEC ist im Warp eigentlich kein Platz.
                              Ich werde wohl erstmal damit leben und die Vorflugkontrolle
                              ernst nehmen.
                              Torsten
