Neues Stabi Robird bei HK
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #46
    AW: Neues Stabi Robird bei HK
    hier mal noch paar infos zum produkt, und paar videos!
    SKY HOBBIES SINGAPORE
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      #47
      kennt jemand das VCTRC 3 Axis Gyro System oder hat Erfahrungen gemacht? Scheint auch eine MicroBeast Kopie zu sein 3 Axis system gyro Flybarless sensor for trex align 450 700 RC helicopter | eBay
      oder hier:
      VCTRC 450 FBL Metal Main Rotor Head +3 Axis gyro system rc-mooel airctaft | eBay
      • 10er
        10er
        #48
        Also ich habe das HB800 von Hobbymate, lässt sich genauso wie das Bestx einstellen und
        bis zum update V3.0. ziehen, also das ohne seriennummerkennung.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          #49
          welche Version ist denn drauf wenn man den HB800 von Hobbymate kauft? Das Update 3.0 geht vom Beast ohne Probleme zum aufspielen? Das VCTRC 3 Axis Gyro System wäre ja vom Preis her geschenkt falls es gut geht oder man es auch Updaten könnte.
          • 10er
            10er
            #50
            das HB800 ist preislich glaube auch um die 50,- habs damals mit dem Vwinrc 450 Pro neu im set
            für 120,- gekauft und bin zufrieden. 1.1. war drauf und ging auch problemlos updaten
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #51
              Ich will ja nicht ungemütlich wirken, aber der Thread hier betrifft das Robird!
              • averest
                averest
                #52
                Ist das Teil in irgend einer Weise ein clone des beastX?
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  #53
                  diese beiden schon 3 Axis system gyro Flybarless sensor for trex align 450 700 RC helicopter | eBay
                  Hobbymate HB800-FBL 3-axis FBL Gyro
                  • Targa22
                    • 24.07.2010
                    • 147
                    • Holger
                    • Schwäbische Alb
                    #54
                    So hat etwas gedauert bis zum Erstflug.
                    Als erstes, die Vibanalyse war für mich als noch Anfänger Gold wert. Nach neuen Blättern, und neuem DFC Kopf immer noch Vibs. auf der HRW
                    Da ich aber nette Fliegerkollegen habe, die auch gerne bei einem nicht Bea.. ; V-S... ; oder HC- und wie auch immer die teuren Stabis heissen helfen, wurde ich auf den nicht ganz perfekten Blattspurlauf aufmerksam gemacht.
                    O.K dachte nicht, dass ein 10tel mm was aus macht. Na Ja bei nem 250er wohl schon. Also vor dem Erstflug am Samstag in der Halle noch geschraubt und siehe da ! Vibs alle im grünen Bereich.
                    So, rießen Bammel, da alle sagten ein 250er ist hibbelig.
                    WOW abgehoben und * war das langweilig ! Ich weiss auch nicht, soll ich mich freuen dass er einfach so vor mir in der Luft stand, oder ärgern dass ich nichts mehr zum schrauben und optimieren hab ??
                    Also bis Heute absolute Kaufempfehlung !
                    Wenns Wetter mitspielt, werde ich dann auch mal draussen in der rauhen Wirklichkeit fliegen.
                    Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich meine Kaufempfehlung zurück nehmen muss
                    Holger
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
                    • SaschaL
                      SaschaL
                      #55
                      Ja ich bin ja auch damit zufrieden.
                      Tolles Stabi. Der 450er fliegt.
                      Das Setup find ich einfacher als bei ZYX. Wobei man hier das Setting nicht als Datei speichern kann. Na wenn er einmal eingestellt ist, wird ja eh nur noch geflogen.
                      Die Vib Analyse ist wirklich hilfreich beim ersten Einstellen und Abstimmen. Man braucht es sicher nicht, aber nett zu haben.
                      Ausschlaggebend waren bei mir aber 2 Sat Anschlüsse, 550er will ja weiter weg fliegen.
                      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 18.01.2013, 21:51.
                      • Align-Rocker
                        Align-Rocker
                        #56
                        hat die beiden schon wer getestet?
                        Danke, Domi
                        • Targa22
                          • 24.07.2010
                          • 147
                          • Holger
                          • Schwäbische Alb
                          #57
                          So jetzt steckt das G31 in zwei Heli`s.
                          Einmal im Rex 250 und das andere im Revolution 500.
                          Habe in beiden den RPM Sensor eingebaut um den Gov Mode zu testen.
                          Also in der Halle fühlt und hört es sich klasse an.
                          Nun dann schaun wir mal was es denn so in der Freiheit kann (passendes Wetter vorrausgesetzt) !
                          Holger
                          • neotask
                            neotask
                            #58
                            Zitat von danousek Beitrag anzeigen
                            Was ist das denn für ein schwachsinniger Kommentar! Aber so macht man das wohl, wenn man keine Ahnung vom Thema hat aber trotzdem dummschwätzen will.
                            Erklär mir bitte mal was dein Kommentar für einen Sinn hat...aber ich schätze, dass du das nicht hinkriegen wirst!
                            Mensch Daniel, hab deine tolle Antwort garnicht bemerkt.... Wie gut das ich von nix eine Ahnung habe und trotzdem meine FBL Helis alles super fliegen
                            Naja war wohl Glück
                            Gruß Olli
                            Zuletzt geändert von Juky; 10.02.2013, 19:13. Grund: Beleidigung
                            • Meinrad
                              • 07.06.2001
                              • 1975
                              • Meinrad
                              #59
                              Naja, stationärer Schwebeflug und kein Wind, da brauchten wir vor 30 Jahren schon keinen elektronischen Stabi, da reichten schwerere Blätter.
                              Die Qualität eines FBL-Systems dürfte sich im dynamischen Flug mit äußeren Einflüssen zeigen.
                              Meinrad
                              • Targa22
                                • 24.07.2010
                                • 147
                                • Holger
                                • Schwäbische Alb
                                #60
                                Hallo Meinrad,
                                geb Dir ja Recht !
                                Grüßle
                                Holger
