Beast bremst über Nick ab und steuert in die entgegengesetzte Richtung
Wenn ich langsam vorwärts fliege hat mein T-Rex 600 EFL Pro die Tendenz sich nach hinten zu neigen und in den Rückwärtsflug zu gehen. Ich dachte das liegt daran das mein Schwerpunkt zu weit hinten is. Jetzt wo ich anfange rückwärts fliegen zu üben neigt er sich nach vorne und geht in den Vorwärtsflug über. Liegt also nicht am Schwerpunkt sonst würde er ja immer schneller rückwärts fliegen. Scheint so als würde das Beast irgendwie zuviel gegensteuern. Das passiert aber nur über Nick, bei Roll is das nicht der Fall. Sonst fliegt sich der Heli gut. Was kann ich da tun ? Poti 1 runterdrehen ?Banshee 850Stichworte: -
AW: Beast bremst über Nick ab und steuert in die entgegengesetzte Richtung
Ist das ernst gemeint?Zitat von Tituna3 Beitrag anzeigenTaumelscheiben Sonnsorrichtung richtig eingestellt?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
oky
Müsste eigentlich, sonst würde er ja IN Flugrichtung regeln und nicht dagegen.Zitat von Tituna3 Beitrag anzeigenTaumelscheiben Sonnsorrichtung richtig eingestellt?
Christian
PetJumper
Bin fast versucht zu sagen "Das Beast ist auch nur ein Mensch". Drift, vor allem Temperaturdrift über Nick scheint bei einigen FBLs ein Problem zu sein.
Allerdings fliege ich auch das Beast seit neusetem auf dem 600 EFL und habe gerade heute viele Rückwärtsflüge absolviert. Da war keine Drift. Vielleicht hast Du ein defektes Gerät erwischt oder tatsächich das Aufbäum-Problem. Ich fliege übrigens simple preiswerte KDS-Blätter, die sind sehr stabil im Vergleich zu den Align 3G. Der Heli fährt mit diesen Blättern fast wie auch Schienen - das war auch schon beim 3GX deutlich zu spüren.
Peter
Das gleiche habe ich auch. Erst mit dem T-Rex 450 und jetzt im 500er.
Der 500er von einem Freund hat das Problem nicht.
Der Unterschied ist bei uns die Einbaurichtung. Er hat die Anschlussleiste zum Heck, ich dagegen in Flugrichtung. Wie ist es bei dir verbaut?
Nein, Flybarless Blätter.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenDas klingt nach aufbäumen. Fliegst du Flybarblätter?
Mein Beast is vorne, Anschlußleiste nach vorne.Zitat von LionBit76 Beitrag anzeigenDas gleiche habe ich auch. Erst mit dem T-Rex 450 und jetzt im 500er.
Der Unterschied ist bei uns die Einbaurichtung. Er hat die Anschlussleiste zum Heck, ich dagegen in Flugrichtung. Wie ist es bei dir verbaut?Banshee 850
Hast du es schon anders herum versucht?
Ich bin noch am überlegen ob ich es machen soll, habe nur keine Klebepads mehr da...
Hatte das Beast auch mit Anschusskabeln nach vorn an dem kann es nicht liegen wenn sonst alles korrekt ist!
Potistellung 2?ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
dejowag
Hat dein 600er eventuell ungleiche Landekufen? Sitzt er vorne tiefer als hinten? Wenn ja, dann sitzt deine Taumelscheibe vermutlich nicht genau senkrecht zur Rotorachse, weil du das beim Einstellen nicht berücksichtigt hast.
Einfach mit Punkt A im Parametermenü die Taumelscheibe etwas nach vorne neigen, bis er schön neutral fliegt und gut is.
Feedback obs geklappt hat wäre nett.
Josef
Ich stelle die Taumelscheibe immer mit der Lehre ein, die passt 100% zur Rotorwelle, daran liegt es nicht :-/
Ja und Ja. Das würde aber bedeuten das er in eine Richtung schneller werden würde wenn die Taumelscheibe nicht grade steht. Er bremst aber in beide Richtungen.Zitat von dejowag Beitrag anzeigenHat dein 600er eventuell ungleiche Landekufen? Sitzt er vorne tiefer als hinten? Wenn ja, dann sitzt deine Taumelscheibe vermutlich nicht genau senkrecht zur Rotorachse, weil du das beim Einstellen nicht berücksichtigt hast.Banshee 850
