MSH Brain Flybarless-System
  • DrCrash
    • 27.01.2020
    • 98
    • BaWü
    #8146
    Die 030 hatte noch die fehlerhaften 150 Events und die nicht kumulativen Haupt Fades in der TX Anzeige. Die 030 sah für mich noch nicht gut genug aus. Die 031 werde ich wohl drauf machen, hab aber aktuell keine Zeit zu fliegen oder testen.
    [FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #8147
      Scheint behoben zu sein.
      Hier ein Auszug aus den Release NOtes:
      -Eliminated the fake messages that with Spektrum SPM4651T receivers filled the Events with 150 messages overwriting older events
      --Frame Losses� value transmitted to the TX it is now the -canonical� cumulative value
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #8148
        Könnte mir einer erklären was das gelbe Ereignis genau bedeutet ?
        Im Netz habe ich leider nix gefunden.
        • DrCrash
          • 27.01.2020
          • 98
          • BaWü
          #8149
          Das bedeutet, dass das Brain mehr Rollrate angefordert hat als es letztendlich bekommen hat. Somit war cyclic pitch auf max aber hat nicht gereicht.
          Der Grund kann sein a) zu wenig pitch b) zu niedrige RPM c) zu hohe Rollrate
          Wenn du das nur ab und zu hast ist es voll OK. Ich bekomme die auch regelmässig, insb. wenn ich Low(er)-RPM setting fliege.
          • Kieselmohn
            • 20.10.2019
            • 240
            Brain2
            DX9
            4651T
            Nachdem ich heute meine ersten beiden Flüge mit dem 4651T unternommen habe ist mir etwas aufgefallen.
            Ich habe einen Sprachalarm auf die Signalstärke von -89dBm in meiner DX9 gelegt.
            Unmittelbar nach dem Anstecken des Akkus wird mir sofort -128dBm angesagt. Auch während des Fluges wird mir mehrmals -128dBm angesagt.
            Nach den beiden Flügen mit jeweils 11:30 Minuten sehen die Werte dann so aus.
            A: 61 A: 90
            B:199 B:232
            F: 7 F: 10
            In dem Ereignisprotokoll im Brain sind nur blaue und grüne Punkte vorhanden.
            Das kommt mir sehr merkwürdig vor da ich mit dem 4649T nie auch nur einen solchen Alarm hatte, und alles auf dem neusten Firmwarestand ist.
            Wo ist da der Wurm drin?
            Stephan
            T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #8151
              Kommt mir bekannt vor.
              Hast du den Empfänger auf die neueste Firmware geupdatet ?
              Wenn nicht , mach das und es ist vermutlich alles so wie es sein soll.
              Die Firmware im Auslieferungszustand hat nen Bug. Bei mir wurden auch sehr viele Fades angezeigt.
              Was ich nicht verstehe ist, wieso du Werte bei B bekommt.
              Ich bekomme nur entsprechende Antenne Werte bei A übermittelt.
              Benutzt du noch Satelitten ?
              Zuletzt geändert von Joh; 22.08.2020, 21:15.
              • Kieselmohn
                • 20.10.2019
                • 240
                Im Auslieferungszustand war bereits die 2.40 installiert.
                Ich hab noch einen DSMX Satelliten angeschlossen deshalb die Anzeige auf B.
                Wenn ich den Fehler nicht schnell finde, dann fliegt der 4651T wieder raus und der 4649T kommt wieder rein mit dem habe ich solche Alarme -128dBm nicht bekommen.
                • guidopetsch
                  • 29.01.2018
                  • 217
                  • Guido
                  • MFC Heist
                  #8153
                  Moin!
                  Weis jemand, wie RSSI bzw. die -128dBM berechnet werden? Wird da der Satellit mit berücksichtigt?
                  Beim 4649T berücksichtigt die RX Telemetrie nur den 4649T und nicht den Satellit, beim 4651T schon, dort kommen auch die Antenna Fades vom Satellit.
                  Wäre es möglich, dass der SAT ggfs. da Bild verfläscht? Ist nur eine Idee
                  Viele Grüße,
                  Guido
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #8154
                    Bei mir gibts auch wieder neues von dem Empfänger in Verbindung mit dem Brain.
                    Ich habe exakt soviele Fades wie FrameLosses. Und es passiert auch in exakt derselben Sekunde, das hat mir das Log verraten.
                    Konnte das ebenfalls jemand beobachten? Brain ist die aktuelleste Firmware drauf. Empfänger ebenfalls.
                    • DrCrash
                      • 27.01.2020
                      • 98
                      • BaWü
                      #8155
                      Das kann ja nicht anders sein, du hast ja nur einen Empfänger?
                      Wenn dein einer Empfänger ein Fade hat, dann haben ja "alle" das Datenpaket nicht erhalten und somit gibt es ein Frame Loss.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #8156
                        Bei der Firmware die ich vorher drauf hatte, also 019 war das so nicht der Fall.
                        Da hatte ich im Flug 3 Fades aber kein Frame Loss.
                        Aber was du sagst macht ja auch Sinn.
                        Ich dachte ein Frame Loss wären eine bestimmte Anzahl an Fades, hab ich die falsche Info gehabt.
                        • DrCrash
                          • 27.01.2020
                          • 98
                          • BaWü
                          #8157
                          Da hat das Brain auch die Frame Loss noch nicht kumulativ übertragen. Jetzt ist es aber so wie es sein soll, meiner Meinung nach
                          • christian_m
                            • 17.08.2020
                            • 43
                            • Kirchheim unter Teck, Magstadt
                            #8158
                            Hi, ich bin im April eingestiegen mit einem 230S V2 und versuche gerade ein TRex 470LP mit Brain2 BT in die Luft zu bekommen... Die TS habe ich mit Einstellhilfe eben gestellt, Blattgleichlauf eingestellt und mit Pitchlehre dann im Brain Wizard Menu angepasst. Benutze den original Align ESC ohne Drehzahlsignal und ohne Brain Gov. Drehrichtung Riemen richtig. Das hat aber glaub alles nix mit meinem Phänomen zu tun:
                            Draußen beim Starten dreht der Heli hoch, keine Vibrationen zu erkennen. Dann jedoch beginnt der Heli am Boden zu drehen (!). Wenn ich weiter Gas gebe hebt er ab und hat in der Luft auf der Stelle schnell rotiert - das war scary. Zum Glück hab ich ihn wieder runter bekommen. Heckrotor hatte vorm Start am Boden bei Drehzahl = 0 Pitch 0°, geprüft durch "Zusammenklappen" der Heckrotoren und Parallelität vorhanden.
                            Im Wohnzimmer am Boden ohne Hauptrotorblätter der Gleiche Effekt.
                            Nun bin ich ein wenig ratlos und würde mich riesig über Tipps freuen.
                            Vielen Dank vorab!
                            XLP520, DX9, SpiritGT
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #8159
                              Hast du den Heli selbst zusammengebaut?
                              Ist der Heckrotor ganz sicher richtig zusammengebaut ?
                              Es gibt nachlaufende und vorlaufende Heckeinheiten.
                              Solltest du die Heckeinheit mal demontiert haben und dann falsch zusammengebaut haben, wird es das mit hoher Wahrscheinlichkeit sein
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #8160
                                Wirkrichtung am Heck falsch!?
                                Grüsse Robert
