MSH Brain Flybarless-System
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #6451
    Habe den Differenzialanteil in allen drei Bänken von 40 auf 45 erhöht! Nutze aber nur zwei Bänke und auf einer ist der Selflevel Modus.
    Hoffentlich war das die richtige Richtung? War das jetzt richtig so?
    GruÃ? Alex
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #6452
      Zum Testen würde ich eine Bank so lassen wie sie war und die andere Bank um 10 erhöhen.
      Dann kannst du im Flug mehrfach umschalten um den unterschied zu erkennen.
      Schaltest du die Bänke und Drehzahlen gemeinsam um?
      Wenn du es ganz genau machen möchtest, sollte später jede Drehzahl andere Heckwerte haben. Nicht nur der P Anteil in der Funke.
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #6453
        Hab hier noch was zur Erklärung gefunden:
        Was mache ich, wenn... - 3Digi
        David
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #6454
          Umschalten kann ich nur auf eine andere Bank, und dort ist der Selflevel Modus auf einem Zweistufenschalter. Der Regler liegt auf einem Dreistufenschalter und dort sind die verschiedenen Kreiselempfindlichkeiten für die drei Drehzahlen hinterlegt, da ich den Governor vom Regler noch nutze.
          Kann dann wohl nur vorsichtig in 5 Stufen schrittweise es erfliegen.
          Aber 5 Punkte Differenzialanteil erhöhen, war jetzt aber die richtige Richtung?
          GruÃ? Alex
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #6455
            Zitat :
            Verbesserung des Rastverhaltens
            Das Rastverhalten lässt sich "knackiger" gestalten, indem man vorsichtig den D-Anteil des Heckreglers erhöht. Der D-Anteil wirkt bereits der ßnderung der Steuereingabe entgegen, kann also - technisch nicht ganz korrekt, aber anschaulich ausgedrückt - den Stop "vorhersehen". Rücknahme des Steueranteils bewirkt also schon ein leichtes "Vorbremsen" des Hecks. Eine Vorhaltezeit von ca. 5 und ein D-Anteil von 10 sind in der Regel gute Ausgangswerte. Sollte das Heck hart stoppen und zurückschwingen, ist der D-Anteil zu hoch. Die Heckblätter knallen zwar ganz toll, aber im Sinne des Erfinders ist das dann auch nicht
            -... Demnach habe ich jetzt den D Wert jetzt genau in die falsche Richtung geschoben. Der steht jetzt auf 45. Sollte 35 dann richtig sein?
            GruÃ? Alex
            • butscher
              • 15.02.2014
              • 545
              • Marco
              • Coesfeld
              #6456
              Wo hast das her ? Beim neuron ist es erhöhen dass das Heck ( vorgebremst ) wird , ob es jetzt beim Brain genauso ist keine Ahnung , ist aber der gleiche Entwickler weshalb ich davon ausgehe das es genauso ist . nehm für den Einstellflug die Rettung raus so das du 2 Bänke zum testen hast .
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #6457
                Die Beschreibung habe ich aus dem Link von oben. Ja, die Rettung kann ich ausschalten und hin und her schalten zwischen den Bänken . Kann jetzt ja erstmal so, vorsichtig morgen starten, und schauen was das Heck mit 5 Punkten mehr dann so macht, vielleicht war es ja doch die richtige Richtung,und es rastet nicht mehr so hart ein.
                GruÃ? Alex
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #6458
                  Also nochmal kurz, wenn mein Heck nicht so hart einrasten soll, erhöhe ich D ein wenig?
                  GruÃ? Alex
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #6459
                    Nehm die Rettung raus und erhöhe d dann auf der Bank um 5 so kannst du immer noch wieder in deine normale Bank schalten falls es schlimmer wird
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #6460
                      Habe hier nochmal eine schöne Beschreibung zum Heck einstellen aus einem anderen Threat gefunden.
                      Zitat :
                      Heck Probleme.... ?*
                      Es geht hier nur um das Heck vom Brain !
                      Habe jetzt mal etwas meine Erfahrungen zusammen gefasst und da immer wieder die gleichen Fragen kommen im Forum kann man hier drauf zurück greifen wenn man will. Um es vorweg zu sagen... ich weis jetzt auch nicht alles, deshalb würde ich Euch bitten, auch Eure Erfahrungen bei den Werten hier mit ein zu bringen.*Durch die 3 Bänke beim Brain, kann man sowas ja auch super testen, wie zb bei Symmetrie. Auf die erste Bank minus 100, auf die zweite 0 und auf die dritte Bank dann plus 100. So sieht man sehr schnell was nix ist und was besser ist. So kann man sich dann an den perfekten Wert rann schleichen.**bis er umzingelt ist*Also ich fange mal so an....*Was macht I wenn man was machtIhr habt ein Pendeln im Heck wenn ihr rein gar nichts macht. Dann I runter stellen.Weniger I und dann Pendeln wird weg gehen.I sorgt auch für die Gleichmäßigkeit bei Pirouetten.
                      Was macht D wenn man was macht
                      Ihr bewegt das Heck hin und her mit dem Knüppel und ihr habt auf beiden Seiten beim Stopp ein wackeln im Stopp. Dann bitte D erhöhen bis das weg ist.!!!
                      Was macht Asymmetrie wenn man was machtIhr habt auf einer Seite ein hartes und auf der anderen Seite ein weiches Heck ?*Dann bitte diesen Wert verschieben bis beide Seiten gleich sein. Der Wert geht von minus 100 bis plus 100.*Was macht der DMA wenn man was machtDer DMA eilt dem Heck, was jetzt raus drehen will, der Regelung voraus. Habt ihr zu wenig, wir das Heck nach rechts weg drehen wenn ihr*Pitch**gebt. Die Regelung fängt das dann irgendwann wieder ein. Stellt das so ein das euer Heck stehen bleibt. Dreht das Heck nach rechts raus, habt Ihr zu wenig. Dreht das Heck erst nach links und dann nach rechts zurück, habt Ihr zu viel DMA.Heckrotor Dynamik..... also ich bin bis jetzt nur dahinter gekommen, das je höher der Wert wird, das Heck auch besser wird. Das Gefühl, das es weicher Stoppt habe ich jetzt nicht wenn der Wert auf 0 steht oder 30. Bei mir steht dieser Wert inzwischen bei 90, da mir da das Heck am besten vorkommt.Die Reihenfolge wie ich mein Heck einstelle istEmpfindlichkeit erst mal raufdann Symmetrie, Dynamik rauf, I, D, und DMA. Empfindlichkeit anpassen und sehen ob Probleme vorhanden sind. Sprich mit D und I etwas spielen.
                      Glaube das ist gut erklärt, und habe dann wohl mit 5 mehr bei D, es erstmal in den richtige Richtung gestellt.
                      Zuletzt geändert von Techmaster; 17.01.2016, 22:52.
                      GruÃ? Alex
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1305
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        #6461
                        Zitat :
                        Der Vollständigkeithalber sollte man aber erwähnen, das der hilfreiche zitierte Beitrag von Uwe Z. stammt
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TracX oder Brain... was macht was wenn man was macht P,I,D usw
                        Gruß Heiner
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #6462
                          Ja, erhöhen heißt mehr Dämpfung = weicher.
                          Du hast doch drei Bänke. Lasse eine auf 40, eine auf 50 und eine auf 70 und dann durchprobieren und annähern. Rettung mal abgeschaltet. Oder mit zwei Bänken eben eine lassen und die andere mal um 10 oder 20 hoch. 5 wirste nicht merken.
                          Nicht so ängstlich, einfach mal ausprobieren. Zumal der Wert ungefährlich ist.... Mit zu viel P auf Nick ergeben sich blödere Phänomene als ein etwas zu weiches Heck
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #6463
                            Ja, das ist richtig. Habe diesen Threat bis eben sehr gespannt durchgelesen, jetzt habe ich so einiges verstanden wie dieses Regelsystem mit I, P, D funktioniert. Ein großes Lob an Uwe. Wollte den ganzen Threat jetzt auch nochmal nach vorne kopieren .
                            Was auch super erklärt wurde, ist das "D" beim Brain erhöht werden muss für ein sanftes Heckabfedern und beim Beast muß es in den negativen Bereich gestellt werden, also Poti 3 gegen den Uhrzeigersinn wenn das Heck beim Abstoppen, überschwingt. Beim Beast habe ich ewig gebraucht, um Poti3 einfach mal etwas weiter in den Minusbereich zu drehen,um ein gutes Ergebniszu bekommen. Jetzt weiß ich ja, das es beim Brain wohl genau anders rum ist, darauf muß man aber auch erstmal kommen, da das Beast plus und das Brain meine ersten Flybarless Systeme sind, die ich einstelle.
                            GruÃ? Alex
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #6464
                              Ja wäre auch schon längst rausgerannt zum testen, bloß habe ich jetzt nochmal hier die Brain Software auf ein fremdes Laptop gezogen, und den Goblin am Heck nochmal neu programmiert. Da wir hier viel Schnee haben, muß ich morgen erstmal einen Startplatz schaufeln um sicher starten und landen zu können. Aber das Setup ist drauf. Aber was tut man nicht alles für ein perfekt eingestelltes Heck.
                              P. S. Das beste wäre natürlich wohl dieses Bluetooth Modul für mein Android, dann könnte man das gleich am Platz im Schnee einstellen.
                              Zuletzt geändert von Techmaster; 18.01.2016, 00:07.
                              GruÃ? Alex
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #6465
                                ich hab auch seid gestern Heckprobleme, werd mich anhand der Beiträge mal durchtesten.
                                Hab das Heck am Gaui x3 normal eingestellt.
                                Heading Hold und alles Mittig.
                                Stellt Ihr bei HH Mode auch einen leichten Vorlauf am Heck ein?
                                Beim pitch geben dreht das Heck heftig nach rechts raus..
                                Bin dann am Heckgain im Sender mal hochgegangen bis das Heck im Schweben schwingte.
                                Aber gab keine Besserung..
                                Bin dann mal um etwa 10-20 Stellen nach unten gegangen (Bereich Kreisel: 50-70 und wieder runter).
                                Leider immer starkes rausdrehen..
                                lg
