MSH Brain Flybarless-System
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #6256
    Also wird der Regler einfach an das Brain (throttle) angeschlossen, und der Governor vom Talon funktioniert trotzdem, da im Brain kein Häkchen für den Brain Governor gesetzt ist ?
    Sender ist Futaba TC7 mit Frysky TFR8 S-Bus Empfänger.
    GruÃ? Alex
    • ratsrepus
      • 26.10.2010
      • 654
      • Joe
      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
      #6257
      Ja.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #6258
        Ach, dann doch so einfach?
        Habe die Servowege für Gas in der Software schon genau auf 0% und 100% justiert und jetzt muss ich wohl nur noch den Sender für den Talon einlernen, bei dem geht das ja wieder andersrum.
        Zuletzt geändert von Techmaster; 08.11.2015, 02:37.
        GruÃ? Alex
        • DonBlech
          • 09.03.2014
          • 243
          • Idstein
          #6259
          Hallo Jungs,
          ich möchte das Selflevel zusätzlich zum 3Wegeschalter, direkt auf den LehrerSchüler 2 Wegeschalter der Dx9 schalten.
          Mir ist aber noch nicht ganz klar wie das funktioniert.
          Kann ich auf 2 Schalter Bankumschaltung Kanal7 legen?
          Dann bekommt das Brain doch gleichzeitig 2 Werte von unterschiedlichen Schalter übermittelt, oder wie?
          Ich hoffe Jemand kann mir Licht ins Dunkel bringen.
          Michael
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            #6260
            Hallo Michael,
            das sollte eigentlich funktionieren. Ich kenne die DX9 nicht, an meiner T8 habe ich diese Funktion mit einem Mischer (automatische Pitchzugabe) auf einen Taster gelegt. Eventuell findest du auch hier: Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht... - RC-Heli Community einen Lösungsweg.
            Gruß, der Ronny
            • DonBlech
              • 09.03.2014
              • 243
              • Idstein
              #6261
              Da ich erst mal nur 2 Bänke benötige, habe ich die Bänke erst mal auf den 2 Wegeschalter Lehrer Schüler gelegt.
              Der ist im Notfall besser zu erreichen.
              Jetzt habe ich aber noch eine Frage.
              Wenn ich gegen den Wind anfliege hebt sich die Nase und ich muss Nick nach unten drücken damit er nicht die Fahrt verliert.
              Wie korrigiere ich denn das im Brain?
              Micha
              Zuletzt geändert von DonBlech; 08.11.2015, 18:48.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #6262
                Das muss dein Brain welches zwischen den Ohren sitzt korrigieren.
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 243
                  • Idstein
                  #6263
                  axh so �
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #6264
                    Ich nutze mein Hirn lieber zum denken als zum aussteuern und nehme den Integral Anteil hoch.
                    Gruß Stefan
                    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 08.11.2015, 19:33.
                    • Luftquirl
                      • 10.12.2014
                      • 470
                      • Tommy
                      #6265
                      Ich habe in der DX8 die Bnkumschaltung auf Drei-Wege und dann noch einen Mischer programmiert, den ich mit nem 2-Wege aktivieren kann. Den Mischer so eingestellt, dass auf Kanal 7 unabhängig von der Stellung des 3-Wege-Schalters ein Wert erreicht wird, der das Umschalten auf Bank 3 (self level) bewirkt. Funktioniert 1A.
                      • DonBlech
                        • 09.03.2014
                        • 243
                        • Idstein
                        #6266
                        so habe ich es jetzt auch eingestellt.
                        Das war das erste mal, das ich einen Mischer konfiguriert habe. ð???
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #6267
                          Habe im Einstellhilfe-Menü die Servos genau auf 90 grad gebracht und an den Blatthaltern 0 grad eingestellt. Davor müsste man ja die Servowege am Brain justieren, also unten
                          - 100% und oben + 100%.Bloß obwohl das genau stimmt, wird bei Knüppelmittelstellung am Sender, in der Brain Software +12% Ausschlag in den Balken angezeigt. Normal müsste da jetzt bei Knüppelmittelstellung 0% stehen, tut es aber nicht genau. Muss ich da am Sender jetzt die Servomitten verstellen, oder sind die Poti vom Sender zu ungenau?
                          Habe kollektiv, positiv und negativ Pitch genau in beide Richtungen +11/-11grad,
                          das stimmt genau, nur erreiche ich bei zyklisch nicht +10grad und - 10grad, sondern nur
                          - 9,6 Grad und +10,8 grad, bei Roll, ist das zu vernachlässigen, oder muss da genau 10 grad für Roll, auf der Pitchlehre stehen? Das ist ja sozusagen die Vorgabe, wie beim Beast zum Beispiel die 6 grad genau einzustellen sind, damit das Flybarless System weiß, wie es regeln muß?
                          GruÃ? Alex
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            Schau doch mal in den Servomonitor was da angezeigt wird...evtl. Sender neu kalibrieren
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #6269
                              Meine Futaba TC7 hat keinen Servomonitor!
                              Nur einen kleinen Pfeil, bei den Servowegen, damit man weiß welche Richtung verstellt wird.
                              Habe eben nochmal alles kontrolliert. Wenn in der Brain Software genau 0% auf dem Pitch - Balken angezeigt wird, steht der Knüppel einen halben Strich unter der Mitte. Schätze mal, das ist nicht so wichtig, hauptsache die100% Vollausschläge, stimmen in der Brain Software und ist auf grün.
                              Den zylischen Pitch, also Roll, habe ich nochmal korrigiert mit
                              - 9,6 grad unten und +10,6 grad oben. Genauer bekomme ich das nicht hin.
                              Taumelscheibe steht auch exakt gerade, mit Taumelscheibeneinstellhilfe justiert,und Servoarme werden nirgends überstreckt oder laufen an.
                              Wenn ich, wie im Einstellvideo von Gringo, alle drei Servos mit dem Plus Button, jeweils jedes eins höher Stelle, ist der Unterschied auf Roll nicht mehr so groß , aber dafür sind alle drei Servohebel dann nicht mehr im 90 grad Winkel! Die Kugelkopfpfannen an der Taumelscheibe sind alle auf der gleichen Länge, am Goblin 380.
                              Was wäre jetzt wichtiger?
                              Zuletzt geändert von Techmaster; 09.11.2015, 23:49.
                              GruÃ? Alex
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #6270
                                Mist, ich bin an den Regler vom Nickmischer gekommen,wollte eigentlich den cyclic Ring justieren, und der steht jetzt auf 41 und weiß nicht mehr wie der vorher stand. War das 36 beim Nickmischer unter Beginner?
                                Könnte mir bitte jemand sagen auf was der vorher stand bei der aktuellen Firmware? Kann man den zurücksetzen, wenn man von Beginner mal auf Sport schaltet und dann wieder auf Beginner?
                                GruÃ? Alex
