Unten rechts,(bei mir) die drei Punkte drücken, dann geht ein Menü auf, da dann unter "Fortgeschritten"
MSH Brain Flybarless-System
HP0408
Hmm,komisch..drei Punkte hab ich nirgends... Wenn ich den Knopf unten links drücke, komme ich in die Liste der offenen apps vom Smartphone.. Werde nach er gleich mal testenblade 130x @ spin 8000
compass warp 360 / brain
goblin 500 / brain
So sieht es dann aus, wenn das Optionen-Menü erscheint. Sollte eigentlich mit jedem Android funktionieren.
Bei mir muss ich den Button mit den drei Strichen drücken.
Gruß Helmut
uploadfromtaptalk1444158845176.jpgYou can't make it safe, because fools are too innovative!
...und wo jetzt?Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigenDanke,Jungs!! Habe es gefunden
Gruß Heiner
wollte mich mal hier über das Brain informieren, ob ich das eventuell auf den Goblin 380 verbauen sollte. Fliege sonst das Beast plus, was ja schön einzustellen war und fliege damit so was meine 600er Bell so hergibt, halt schnellerer Rundflug, was ich mich halt so traue mit dem schweren Scaler. Der 550er Raptor Verbrenner den ich noch so fliege, hat ja nur einen Paddelkopf. Deshalb wollte ich mal fragen ob das Brain zu empfehlen ist, da es ja mit der richtigen Einstellung sogar präziser als das Beast fliegen sollte, vielleicht will ich auch nur einfach mal was neues testen und die beiden FBL Systeme mal miteinander vergleichen. Oder lohnt sich so ein FBL, für mich als etwas besserer Anfänger nicht und sollte lieber beim Beast bleiben?
Finde das aber auch mit den Bänken gar nicht mal so schlecht, was das Beast ja nicht hat und einen 7 Kanal Empfänger wollte ich sowieso im Goblin verbauen. Gibt es da noch etwas wichtiges, was man beim Wechsel auf das Brain beachten sollte? Die Demo Software habe ich mir mal angeschaut und fand das sah theoretisch jetzt nicht so schwer aus,bis auf den Governor vielleicht. Im Goblin wollte ich aus kostengründen erstmal den Talon 90 verbauen und da würde sich doch der Governor vom Brain anbieten, würde das mit dem Talon funktionieren und was für Zubehör wie Magnete oder Adapterkabel würde ich dann dazu noch brauchen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.Gru� Alex
Hallo Alex,
ich fliege das Brain im Goblin 380 und kann es nur empfehlen. Das Brain fliegt gefühlt sehr direkt, kein Wobbeln und Heck sehr knackig. Mit dem Standard Setup kommt man am Anfang gut zurecht. Ich fliege in meinem Rex 550 DFC das Beast und im Logo das VStabi. Für mich fühlt sich das Brain im Goblin aber am besten an.
Im Goblin fliege ich den Gov. des Brain zusammen mit dem YGE 90LV Regler und BK HV Servos. Die Drehzahlregelung des Brain mit Drehzahlsensor ist sehr gut, auch bei starken Lastwechseln eine sehr gute Regelung. Der Yge Regler hat ja einen Drehzahlausgang den Du dann mittels Adapterkabel direkt an das Brain anschliessen kannst.
Ich würde Dir allerdings den Hobbywing Regler aus Kostengründen empfehlen, denn was ich so im Forum gelesen habe sind alle damit mehr als zufrieden.
Das sind meine Erfahrungen mit dem Brain, vielleicht kann der ein oder andere hier noch etwas beisteuern oder Dir Alternativen aufzeigen.
Stefan
Ja, vielen Dank für deine Beschreibung, habe mich gestern Abend dazu noch ein bißchen belesen und heute auch gleich das Brain bestellt.
Das wird bestimmt ganz gut zum Goblin 380 passen, und so einen Drehzahlausgang für den Brain Governor werde ich mir für den Talon auch noch irgendwie basteln. Glaube den Talon stellt man auf Aircraft in der Software und mit einem Hyperion Drehzahlmesser und Magnet am Motor, wird das mit dem Brain verkabelt. Das finde ich aber noch raus.
GruÃ? Alex
Sieh mal nach:
diy digitaler phasensensor v2 - brushless drehzahlsensor
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Servus Alex,
du benötigst einen Phasensensor und musst in der Software Talon auf Multicopter umstellen.
ThomasD
