MSH Brain Flybarless-System
  • rrunner
    rrunner
    #4966
    Zitat von benson Beitrag anzeigen
    Kommt darauf an ob du nur mit Sats, wie ich, oder mit seperatem Empfänger fliegst.
    Ohne Empfänger, 2 Spektrum Sats direkt am Brain!
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      #4967
      2. BEC Kabel kommt an CH2/Aux
      CH3 ginge wohl auch, nur an CH4-5-6 darfs nicht angesteckt werden.
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #4968
        Mal eine frage zur software vom brain.
        Läuft die ruckelfrei auf einem 12 zoll netbook mit intel atom 1.8
        Mit 2 gb ram?
        Könnte ein gebrauchtes für 120 euro kriegen
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #4969
          Mit 2 gb ram?
          Kein Problem. Läuft bei mir auf dem Wetab sehr gut.
          Helmut
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            #4970
            Ok danke mal eben ot
            Sind 120euro für das teil zu viel.
            Ist ca 2 jahre alt?
            Zuletzt geändert von HeliChris1993; 28.05.2014, 08:12.
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #4971
              Kommt auf das Tablet an. Welches ist es? Wenn Du es nur für das Brain brauchst, kannst auch ein Android-Tablet und die App nehmen.
              Helmut
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #4972
                Ist ein hp net book kein tablet
                Würde es nur für das brain und ggf ein bißchen internet brauchen.
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #4973
                  Geschmacksache, ich würde ein Tablet verwenden. OT Ende
                  • rrunner
                    rrunner
                    #4974
                    Mit 2 gb ram?
                    Ich verwende ein altes Netbook der ersten Generation mit nur 1Gb RAM, noch mit Windows XP. Die SW hat zum Einstellen keine bewegte Grafik, daher auch kein Ruckeln! Animation gibt es nur bei der Einstellungskontrolle als Erklärung und da ist es völlig egal.
                    Ein NEUES Android Netbook gibt es mit 10" Screen schon um 120,--€!
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #4975
                      Hast nen Link dazu? gerne per PN
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #4976
                        Hab mal eine Playlist für MSH BRAIN Setup erstellt. Vielleicht kann es der eine oder andere noch gebrauchen!
                        (mehr Videos siehe meine HP)
                        liebe grüße Timo
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #4977
                          Hi hab gerade mein Brain bekommen.
                          Hab die Software runtergeladen.
                          Wie oder wo kann man sehen ob es die neuste sw ist?
                          Und wo kann ich den 2 ten Stecker von meinem bec rein stecken?
                          Werde da nicht ganz schlau aus der Zeichnung.
                          Nutze das Brain mit einem ar 8000.
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #4978
                            die updatet sich selbst beim start falls es ein update gibt.
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #4979
                              Wenn im Brain keiner mehr frei ist, dann in den Empfänger. Hab ich auch so.
                              Hatte bei mir aber ein bisschen gedauert. Unter dem Reiter Datei gibts noch den Punkt Firmwareupdate. Da kannst du es manuel machen.
                              Gruß Norbert
                              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #4980
                                Im Empfänger ist auch kein platz mehr :-D
                                Ist das richtig das ich wenn ich das Setup fertig habe einfach den Stecker ziehen kann und der hat das gespeichert?
