MSH Brain Flybarless-System
  • rrunner
    rrunner
    #4606
    Auch seltsam, ich hatte noch nie einen defekten Servo und dann gleich 2 x an der selben Stelle?
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #4607
      Hmmm ist die Ansteuerfrequenz der servos überhaubt richtig eingestellt? Was für servos hast du an der TS und was hast du eingestellt? Werden die servos warm oder heiß nach einiger zeit?
      Geht der Kopf leicht? Wenn du die TS von den Servos gelöst hast... fällt die TS immer von allein runter? (Leichtgängigkeit)
      Ist die Blattlagerwelle gut gefettet?
      Wie hoch ist der intergralanteil für Nick?
      (Ansicht/Fortgeschritten/setup wählen/Zyklische/Nick/intergralanteil)
      • rrunner
        rrunner
        #4608
        Normalerweise haben die 333Hz, habe aber die 200Hz vom HighEnd Servo belassen. Werden nicht mal warm, ist auch alles leichtgängig.
        Kann natürlich auch Zufall sein, die Servos laufen jetzt 1 Jahr und haben schon 5 Erdungen hinter sich. Der Tauschservo hatte auch schon einen Crash mitbekommen, wo sogar der Servoarm brach - war aber nach einem neuen Getriebe mechanisch wieder voll fit. Prüfe auch jedes Mal die Getriebe, dass da nichts ruckelt.
        • Daniel K.
          Daniel K.
          #4609
          Geh mal mit D auf Nick 5 schritte höher.....
          • rrunner
            rrunner
            #4610
            Danke, meinst du mit "D" den Direktanteil, oder Differenzialanteil? Jenen dann für Roll übernehmen?
            • Daniel K.
              Daniel K.
              #4611
              Den Differenzialanteil meine ich...... der direkanteil ist ja wieviel input von der Funke direkt auf die Servos geht!!!
              • Pelle
                Pelle
                #4612
                ich habe gerade für den MT von meinem Kleinen ( 12 Jahre ) ein Brain bestellt.
                Nun meine Frage, kann man im SL Modus starten und landen?
                Ich glaube das ich 1. mal unbeabsichtigt im SL Modus gestartet bin, habe aber auch schon gehört, daß dies zum Umkippen führen kann.
                Hat jemand von euch schon mal eigene Erfahrungen gemacht oder hat es schon mal selbst probiert?
                Wäre für ihn ( mich ) beruhigend, wenn ich die Neigungsfähigkeit des MT limitieren könnte
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #4613
                  Man sollte nicht im SL starten und landen. Umkippen könnte passieren.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #4614
                    Kannst du doch, indem du eine Bank im letzten "Reiter" der Brain Software auf "Beginner" stellst. Glaube, da kann man ihn nichtmal mehr flippen...
                    • DerMax1976
                      • 06.09.2011
                      • 455
                      • Marko
                      • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                      #4615
                      Stimmt. Wenn du Beginner einstellst fliegt er sich wie ein ßltanker, ich bin zum testen mal mit meinem Mini Protos so geflogen. Also flippen ist da mal nicht mehr [emoji2].
                      Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                      GruÃ? Marko
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #4616
                        Seit wann können ßltanker fliegen?
                        Grüsse Robert
                        • Pelle
                          Pelle
                          #4617
                          OK
                          Werde ich mal testen
                          Mal schauen wie sich die Hummel im Beginnermode fliegt.
                          Meinen E 720 fliege ich auf Hard 3D und der ist schon relativ zahm
                          • starfighter
                            • 31.03.2010
                            • 126
                            • Volker
                            #4618
                            weiß jemand, wie verlässlich die V-stabi vibrationsanzeige /analyse ist.
                            wenn die vibs im grünen Bereich sind sollte das für das Brain reichen?
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              • Rheinfelden und Umgebung
                              #4619
                              Hallo Zusammen,
                              bin gerade an meinem ersten Brain einstellen. Alles super soweit.
                              Nun gibt es unter "Heckrotor-Setup" so ein Feld mit "Proportionalanteil" wo ein Kästchen zum anklicken ist. Das ist mit "Wird in der Software eingestellt" beschriftet. Mir ist nun nicht klar, ob ich den Hacken setzen muss oder nicht? Wann muss ich den setzen und wann nicht?
                              Ralf
                              mini Protos - HD500 Cell
                              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                              • StiflersMum
                                • 28.09.2009
                                • 592
                                • TBK und Rexhofen :-)
                                #4620
                                Hi Ralf,
                                Wenn du den Hacken setzt, wird in der Software fest eingestellt, wenn nicht kannst am Sender z.B. Einen Drehpoti verwenden.
                                Andy
                                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
