MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #4456
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Ja, so kannst du es machen.
    Werner
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      #4457
      Hallo Brainer,
      ich habe gerade eine überarbeitete Anleitung online gestellt:
      downloads
      Michael
      MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
      • matze2ooo
        matze2ooo
        #4458
        Hey Leute
        Habe zwei Satelliten am Brain und Probleme im Zusammenhang mit dem TM1000 von Spektrum.
        Zum binden habe ich den Bindestecker ins Brain gesteckt, den Stift an der Seite vom TM1000 gedrückt gehalten und dann denn Akku angesteckt. Danach dann noch in der Funke auf binden und alles ist paletti...
        Zumindest bis zum nächsten mal an- und wieder abstecken des Akkus. Das TM blinkt dann nur noch, die Verbindung zum Brain steht aber...
        Was mach ich falsch?
        • Schmidmi
          • 25.02.2012
          • 409
          • Bingen am Rhein
          #4459
          Hallo Matze,
          Hast du das Signalkabel aus dem TM 1000 ausgepinnt?
          Du darfst nur plus und minus verbinden sonst geht das Modul immer in den Bindemodus.
          Michael
          • matze2ooo
            matze2ooo
            #4460
            Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigen
            Hallo Matze,
            Michael
            D.h. das orangene Kabel einfach abzwacken und gut?
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              #4461
              Theoretisch, ja.
              Ich wurde es aber nicht abzwacken sondern den Pin aus dem Stecker ausspinnen und Schrumpfschlauch drüber machen.
              Ist dann einfacher wenn du es mal wieder benötigst.
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                #4462
                Ja, Datenleitung abklemmen, dann funktioniert es ohne Probleme. Hab ich mehrfach so laufen.
                Helmut
                You can't make it safe, because fools are too innovative!
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #4463
                  Hallo Brainer,
                  downloads
                  Michael
                  was mir gerade beim überfliegen der Anleitung auffiel, das der rote Pfeil bei dem Punkt "10.1 Vorbereitende Schritte bei Nutzung des internen Governors" nicht auf den Gasweg zeigt, sondern auf die Gyro Gain!
                  Werner
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #4464
                    Oder das TM1000 anderweitig mit Strom versorgen z.b.
                    mit dem Slave-Kabel vom BEC oder extra Akku.
                    • Schmidmi
                      • 25.02.2012
                      • 409
                      • Bingen am Rhein
                      #4465
                      @papads: du hast recht, da habe ich auch noch die Englische Registerkarte abgebildet
                      Ich werde das so schnell wie möglich ändern.
                      Danke dir
                      Michael
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #4466
                        ...bei mir geht bei beiden Brains neuerdings der Flight counter nicht mehr... Steht immer auf "null" - acuh nach mehrmaligem reset....
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #4467
                          Verwendest Du den Brain-GOV oder zumindest den Gaskanal vom Brain? Nur damit funktioniert der Flight counter.
                          Helmut
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #4468
                            ...nein, beides nicht.
                            ging vorher aber auch immer!
                            • Schmidmi
                              • 25.02.2012
                              • 409
                              • Bingen am Rhein
                              #4469
                              Korrigierte Anleitung Version 3.6 ist online.
                              • matze2ooo
                                matze2ooo
                                #4470
                                Eine Frage zum Setup vom collective pitch:
                                Ich stelle mein Heli mit dem Soko Heli Tool ein und hab eine saubere vertikale Ausrichtung der Hauptrotorwelle. Die Taumelscheibe ist ebenso im Wasser und zeigt über allen Servos nicht mehr wie 0.1 Grad Abweichung. Werte im Brain:
                                Servo 1: -3,
                                Servo 2: -3,
                                Servo 3: 2
                                .. musste also nur minim korrigieren.
                                Wo möglich habe ich versucht zuerst die Links anzupassen bevor ich im Brain die Servomittenposition verändert habe. Somit stimmt auch das Zero-Pitch Setup (wurde auch an beiden Blatthaltern nachgemessen).
                                An der Funke hab ich eine 45 Grad Pitch Kurve konfiguriert - sollte ja aber nicht so entscheidend sein, da der Totenbereich im Brain Setup recht gross ist.
                                Zum eigentlichen Problem:
                                Wenn ich danach versuche Pitch einzustellen messe ich diese Werte:
                                Gauge nach vorne, in Flugrichtung ausgerichtet:
                                Pos. Pitch: 11.7 Grad
                                Neg. Pitch: 11.8 Grad
                                Gauge nach hinten, gegen Flugrichtung ausgerichtet:
                                Pos. Pitch: 12.2 Grad
                                Neg. Pitch: 11.4 Grad
                                Wie kommt diese Abweichung zustande? Bin ich zu pingelig?
