MSH Brain Flybarless-System
  • Daniel K.
    Daniel K.
    #2776
    Zitat von chuck78 Beitrag anzeigen
    Nun meine Frage, wieviel zyklischen Pitch brauche ich für einen 700er Heli?
    Stelle 10° ein, die drehraten kannste dann beliebig im advanced menü anpassen!!!
    Gruß Daniel
    • rc2013
      • 14.01.2013
      • 869
      • outdoor
      #2777
      Thema durchsuchen (die einzige Suchfunktion mit der ich was finde hier), habe zyklisch eingegeben und das hier gefunden. Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
      Thomas
      Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
      Wenn man im Basic-Menü das Maximum bei zyklischem Pitch einstellt, handelt man sich zwangsläufig ein Problem ein. Man muss dann unbedingt im Advanced Menü E-Ring einstellen. Ansonsten wird bei Vollpitch und Voll-zyklisch was anstoßen.
      Mit 10 Grad zyklisch klappt es ohne ins Advanced Menü zu gehen und die Presets passen, ohne an den Gains drehen zu müssen. Und es ist ja grundsätzlich beabsichtigt, dass alles ohne Einstellung im Advanced Menü klappt.
      MSH und Thomas (Programmierer) geben auf HF klar 10 Grad zyklisch vor. Alles andere ist daher einfach falsch.
      Speziell das, was nun einfach in der Deutschen ßbersetzung hinzugefügt wurde, ist aus meiner Sicht fast fahrlässig. Denn es fehlt hier der Hinweis, sich dann zwingend um die Einstellung des E-Ring zu kümmern.
      SG
      Helmut
      • chuck78
        chuck78
        #2778
        Hallo Thomas,
        vielen Dank, bin wirklich gespannt wie es sich fliegt.
        Jochen
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          • Strausberg und Umgebung
          #2779
          Hallo Thomas,
          Jochen
          ßhnlich deiner VBar nur natürlicher
          GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #2780
            ein Frage zum SL: Bleibt der Wert, welcher beim aktivieren des Buttons "SET LEVEL" in der Software des BRAINs gesetzt wurde gespeichert, bis erneut "SET LEVEL" betätigt wird? Oder geht diese Einstellung verloren, wenn ich z.B. in der Karte der Modellgröße von 250er auf 450er wechsle?
            Logisch wär's mir lediglich beim ändern der Einbaulage des BRAINs und beim Reset auf die Werkseinstellungen. Und wie sieht es bei den anderen Parametern aus?
            Kennt sich da jemand aus?
            Gruß Mischa
            • rc2013
              • 14.01.2013
              • 869
              • outdoor
              #2781
              Meine Erfahrung mit dem Brain ist, entweder Du benutzt den Assistenten oder den Advanced Modus. Hast Du was im Advanced Modus geändert und klickst danach auf irgendwas im Assistentenmodus können die gemachten ßnderungen (also die im Adv. Modus) weg sein. System habe ich da noch keines entdecken können, daher benutze ich nur noch den Adv. Mode.
              Insofern würde ich Deine Frage verneinen, also die Set Level Einstellung sowie alle anderen ßnderungen gehen verloren wenn Du die Modellgröße änderst. Set Level ist aber das kleinste Problem, die 3 Werte kann man sich zur Not rausschreiben, oder das Setup vorher sichern.
              Thomas
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                • Buchholz bei Hamburg
                #2782
                Die Brain App ist im Playstore aufgetaucht!
                Brain/iKon/TracX - Android Apps auf Google Play
                Jetzt brauche ich nur noch einen Androiden...
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #2783
                  ...und ich nur noch einen BT-Adapter - oder gibt es eine Möglichkeit, das Smartphone mit dem BRAIN einfach direkt via UBS-Kabel zu verbinden (das ist sicher nicht vorgesehen)?
                  Gruß Mischa
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    #2784
                    Nö, aber BT-Adapter ham meine Brains eh schon
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #2785
                      Dann kannst Du Dich ja glücklich schätzen. Ein gebrauchtes 0-8-15 SF wirst Du doch sicher günstig auftreiben können (notfalls in der Bucht), oder?
                      Ich denke, damit bist Du mir gegenüber im Vorteil. Ich muß mich erst mal nach einem BT-Dongle umschauen. Falls es das nicht in D gibt, daaaaauuuuuert das wieder...
                      Gruß Mischa
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #2786
                        Schön, dass die App da ist. Mein Nexus7 wartet zu Hause schon auf den Einsatz. :-)
                        Lade die App jetzt mal auf das One X, damit wird das aber eher ein Gefummel.
                        Gruß Helmut
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          #2787
                          Neu Wireless Serial 4 Pin Bluetooth RF Transceiver Module RS232 mit Backplane | eBay
                          dauert gar nicht so lange aus UK
                          Musst halt noch die Baud Rate umstellen... das könnt ich sonst aber auch.
                          Sven
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #2788
                            Sven
                            ...kannst du das für mich bestellen und entsprechend umstellen* viell. gibt es ja noch mehrere interessenten und man könnte eine art sammelbestellung machen*
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • elmar
                              elmar
                              #2789
                              Das kann ja gar nicht sein: "Your phone or tablet isn-t a supported device. There is no way to manually add your phone or tablet to the device list on play.google.com, and you will not be able to use the Google Play website." Toll und wie bekomme ich nun das apk, wenn ich es dort nicht kaufen kann?!
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                #2790
                                Das kann ich machen - jedoch sind die Kabel das größere Problem.
                                Ich habe bisher noch keinen Anbieter finden können, der die dämlichen Kabel / Stecker im Shop hat.
                                Gerade habe ich noch einmal bei Nessel nachgefragt - die wollten die Stecker ins Programm aufnehmen.
                                Das Modul an sich bringt also nicht soooo viel
                                Sven
