MSH Brain Flybarless-System
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    #901
    Hello all,
    Als ich das letzte mal meinen Protos feingetrimmt habe war es mitvdemmAutolevel folgendermaßen : Heli driftet nach Rechts, Schieber mehr nach links.
    Mit der neusten Software bin ich noch nicht zum Fliegen gekommen da hier sch****wetter ist.
    Vielleicht hat sich das auch geändert. Sobald ich es testen kann werde ich Bescheid geben.
    @uwe z: siehste
    MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #902
      Mein Linksdrift ist jetzt auch weg... war zu beginn auf -2... auf 0 wurde es schlimmer und auf -4 ist es jetzt weg. Er geht jetzt noch ganz leicht nach hinten. Das bring ich aber auch noch weg. Auf jeden Fall ein geiles System das Brain.
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        #903
        Also mustest du den Schieber auch nach links schieben um die linksdrift zu kompensieren?
        Gruß.Uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          irgendwie normal...
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #905
            Gruß.Uwe
            ja, und das nach hinten ist jetzt auch weg. Also das er rückwärts weg driftet. Der Schieber musste auch da nach links geschoben werden bei Elev... bei -4 war er und bei -4.9 ist es jetzt weg... -5.2 war zu viel... da flog er dann leicht nach vorne weg.
            • Trirota
              Trirota
              #906
              Moin zusammen,
              ich hab jetzt mal mehrere Einbaupositionen simuliert.
              Es ist tatsächlich so, daß die Schieber für die Angles for Hover zur Korrektur immer in die selbe Richtung verschoben werden müssen in die der Heli driftet.
              Marcell
              • Trirota
                Trirota
                #907
                Noch eine Sache,
                die meisten Helis hängen beim Schweben etwas schräg in der Luft, hervorgerufen durch den Heckrotor.
                Wenn der Heli auf der Werkbank im Wasser gelevelt wurde, wird er in der Luft bei Umschalten auf SL zwangsläufig etwas driften.
                Marcell
                • Schmidmi
                  • 25.02.2012
                  • 409
                  • Bingen am Rhein
                  #908
                  Hallo Marcel,
                  Danke für den Test mit den Schiebern. In der ersten Software war das laut meiner Erinnerung noch anders.
                  Michael
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #909
                    Bin gerade am überlegen, weil bei uns das Internet extrem langsam ist... ob da das Firmware update machen soll. Soweit ich weis kann es ja vorkommen, wenn beim runter laden was schief läuft, das Brain dann ohne Funktion bleibt ?... Will da kein Risiko eingehen.
                    Wir haben hier 3 bis 5 kb pro Sekunde und es kommt vor das mal 20 Sek gar nix geht... je nach Uhrzeit.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #910
                      jetzt ist es gegangen... der virenschutz war im weg...
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        #911
                        Moin Brainer...
                        habt Ihr schon alle auf die 35er Firmware geupdatet...gab es Probleme?
                        Muß man die Werte selber neu setzen die sich nach dem Firmware Update halbieren oder gehts automatisch?
                        Bin mir nicht so ganz sicher ....die 17er funzt ja
                        Netten Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • funfex
                          • 07.09.2012
                          • 297
                          • mathias
                          #912
                          Problemlos.....hab alles kontrolliert.....hat sich nix verstellt...
                          Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #913
                            Aber es heist ja das sich die D-Gain werte halbieren....von 50 auf 25.
                            Wenn sich das nicht automatisch angleicht sind ja die empfindlichkeiten viel zu hoch:hollau
                            Ist es eigentlich zwingend notwendig das Update ohne irgend welche angeschlossenen Sats Servos ect. zu machen ?
                            Zuletzt geändert von ueber30; 07.11.2012, 10:05.
                            Protos 500
                            DX9
                            • funfex
                              • 07.09.2012
                              • 297
                              • mathias
                              #914
                              MIR fiel da nix auf....
                              Und natürlich hab ich das komplett eingebaut und verkabelt gelassen.
                              Bindung und Parameter waren auch ok....
                              Bin ja vorher und nachher schon geflogen....
                              • buitt
                                buitt
                                #915
                                What's new :
                                - new USB protocol (Virtual COM port, requires new software and the provided driver)
                                - doubled D gain scale for cyclic (which means if you had 50% D gain on elevator, it should now be 25% to get the same result. The software will do the modification for you, but you can check it). This is to accomodate some 700 helicopters on which 100% D gain on elevator was a bit short
                                Frei übersetzt auf DE
                                Verdoppelter D Empfindlichkeitsbereich auf Zyklisch (was bedeutet wenn man vorher 50% D Empfindlichkeit auf elevator hatte, sind es nun 25% mit dem selben Ergebnis. Die Soft wird die Modifikation ausführen, aber du kannst (sollst?) es kontrollieren) Damit wird manchen 700 Helis entgegengekommen bei denen 100% zu wenig war.
                                - reset to factory defaults is working and available in PC software
                                - multiple minor bug fix and improvements
                                1: Bei mir hat die Soft nach dem Update die D Werte nicht neu scaliert.
                                (soll vorkommen) Dies musste ich selbst tun.
                                2: ich habe auch alle Kabel am Brain dran gelassen, hat alles geklappt.
                                (Die offizielle Vorgehensweise ist aber alle Kabel ab)
                                Doing the update with only a stable power source and USB connected (no RX or servos) helps on some configurations.
                                ßbersetzung spar ich mir, sollte klar sein.
                                Ulrich
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2012, 19:49.
