MSH Brain Flybarless-System
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #2401
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Ich hab mein Brain heute bekommen, da hab ich ja gleich was zu tun!
    Grüsse Robert
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Was ist denn neu?
      Unter "Hilfe" --> "ßber..." ist der ChangeLog der letzten Updates zu finden...
      Gruß Stefan
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
        #2403
        We have made a few changes and a new software and firmware has been released. The details are listed below:
        1.0.007 (firmware 1.1.023)
        - fixed glitches with PPM sum receivers
        - added resettable flight counters (advanced view)
        - added swashplate up/down movement when initialization is ok
        You can't make it safe, because fools are too innovative!
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #2404
          Den letzten Punkt finde klasse. Das hat wirklich gefehlt.
          • digi-foto
            digi-foto
            #2405
            Jop find ich auch
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              #2406
              Für die V-Stabi Umsteiger... ja ok. Braucht man aber nicht wirklich wenn man einen kurzen Check macht ob alles geht. Denn hat er nicht die Initialization abgeschlossen, geht in der Regel auch nix. Merkt man wiederum wenn man kuckt ob alles geht
              Ich fliege ja auch noch das GT5 usw... auch da geht es ohne. Aber egal.
              • Nakrassus
                Nakrassus
                #2407
                gerade das Update gemacht und jetzt kann ich meine Bänke nicht mehr umschalten,Setup 2 ist jetzt immer aktiv,reset habe ich schon gemacht,ohne Erfolg....
                Mist. !
                Gruss Uwe !
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #2408
                  schau mal obs auf dem richtigen kanal ist war bei mir beim letzten update auch vertauscht....
                  im advanced unter empfänger......
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #2409
                    Also bei mir geht alles..... aber das rauf und runter der TS ist ganz schön heftig. Beim 600er nicht so wild wie beim 700er Heli.
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #2410
                      Den Check macht man sowieso.
                      Durch das Auf und Ab weiß man jetzt auch, wann man den Check machen kann.
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Seit dem Update steht bei mir in allen Bänken die Heckrotor-Dynamik auf 113.
                        Auch wenn ich das gespeicherte Setup betrachte.
                        Weiß jemand was der Default-Wert war?
                        Gruß Stefan
                        • Nakrassus
                          Nakrassus
                          #2412
                          Das mit den Kanälen ist mir auch noch ein Rätsel,die stimmen nicht alle mit dem Sender überein,aber das war vor dem Update schon so.
                          Was stimmt ist Roll,Nick und Heckempfindlichkeit.
                          Ist das bei euch anders ? Wenn ich das Setup neu mache und gleich zu Beginn die Kanäle so zuweise wie sie in meinem Sender sind (Futaba) dann ist alles komplett durcheinander,wenn ich dann im taumelscheibenmenü dann Revers so lange anklicke bis alles passt sind im Fortgeschrittenen Menü die Kanäle wieder vertauscht !
                          sehr merkwürdig,oder ?
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #2413
                            Gruß Stefan
                            60 glaub ich zu 99% . Habe im Keller noch nen PC mit alten Setups und alter Soft... ich kuck mal nach.. Muss eh die Helis wieder runter schleppen vom ersten Stock in den Hobbykeller.
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #2414
                              Gruß Stefan
                              Stand bei mir beim 700er immer auf 50%
                              lg
                              Kurt
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #2415
                                50 war Standard bei Heckrotor-Dynamik
