MSH Brain Flybarless-System
  • Ben_
    Ben_
    #961
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
    Zum Selv leveling....
    Auf Knopfdruck dreht es Dir den Rotor wieder nach oben...Pitch macht man selbst.
    Aber auf HF liest man schon das MSH plant das auch noch pitch mit geht, aber erst wenn es den Heli gedreht hat.
    Das Ding hat echt viel Potential würd ich mal sagen.
    Ich finds schon witzig...wenn ich mal in ruhe auf den Timer gucken möchte, Schalter an, dann steht er da so in der Luft rum wenns gut justiert ist
    Gruß,Uwe
    Genau solche Antworten wollte ich lesen ! Danke Uwe !
    Bin nämlich auch kurz davor mir eins zu bestellen oder zwei, aber nur wenn die Selflevel - Funktion auch richtig funktioniert !
    ...sonstige Erfahrungen !?
    Ben
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #962
      Für was brauchste denn zwei....ist doch nicht etwa wieder ein Protos im Anmarsch
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Ben_
        Ben_
        #963
        Gruß,Uwe
        Ein Protos noch erstmal nicht. Aber eins für meinen KDS 700, baue außerdem gerade an einem 450er fürs 3D üben ... und ein Fliegerkollege hätte evtl. auch Interesse daran !
        Würd also erstmal 1-2 kaufen und in meinem 450er ausgiebig einstellen und testen!
        Wenn es sich bewährt, dann entweder umbauen oder noch eins in den 700er !
        Ben
        • friedl100
          • 19.12.2007
          • 18
          • Friedl
          #964
          Gruß,Uwe
          wieso kommt es dann immer wieder auch zu Meldungen, dass es Probleme damit gibt, bzw. dass es nicht richtig funktioniert ?
          Ich möchte mir auch ein Brain zulegen und mir liegt viel daran, sich auf die Selflevelfunktion verlassen zu können !
          liebe Grüße
          Friedl
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            #965
            liebe Grüße
            Friedl
            Das kann ich Dir leider auch nicht sagen....evtl. Anwenderfehler
            In der ersten Charge soll es wohl ein paar Ausreißer gegeben haben wo es nicht richtig gefunzt hat.
            Meines ging vom ersten Tag an klasse
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            DX9
            • upside-down
              upside-down
              #966
              liebe Grüße
              Friedl
              Weil man die SL-Funktion selbst "kalibrieren" muß und dies manchmal schlampig, oder gar nicht gemacht wird. Bei gewissenhaftem vorgehen ist die SL-Funktion beim Brain absolut zuverlässig und meiner Meinung nach dem HC3-SX überlegen
              David
              • Ben_
                Ben_
                #967
                Ich kann mir gut vorstellen , nachdem was ich hier so gelesen habe, dass es etwas anspruchsvoller ist das Brain richtig einzustellen !
                Man darf nicht vergessen, dass viele Leute hier nicht alles schreiben... sondern nur was alles nicht funktioniert !
                Die Mehrheit hat sich allerdings recht positiv geäußert was das Brain angeht, auch wenn das Setup teilweise etwas langwieriger wie beim Beast ist !
                Das schreckt mich aber nicht ab, da die meisten Posts hier sehr positiv und hilfreich sind, außerdem helfen die meisten einem gerne weiter, auch wenn es nicht immer auf Anhieb klappt !
                Ben
                PS: Meine Vorschreiben schreiben mir aus der Seele
                Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2012, 22:13.
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  #968
                  Wie sieht es mit dem Gov aus?
                  Im Vergleich zum großen V.
                  Hat das jemand schon getestet?
                  [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                  SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                  ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #969
                    David
                    Hast Du beide Systeme im Vergleich ?
                    Beim HC dingsbums geht ja automatisch noch der Pitch mit...seh ich beim Kollegen.
                    Aber wenn MSH das noch nachreicht ist es wohl der absolute Preis / leistungssieger...wenn es das nicht schon ist
                    Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      #970
                      Hallo Ben,
                      ich hab ja das 3G vorher auf meinem Protos gehabt und war nie zufrieden.
                      Mit dem Brain hatte ich plötzlich nen ganz anderen Heli...wendig,direkt und präzise.
                      Beim Erstflug hab ich mich erschrocken wie der Protos um die Ecke ging.
                      Ich hab dann eins runter geritzelt und die Drehrate und das Agility auf der TS etwas runter genommen, ein bischen am Heck optimiert,fertig.
                      Es steckt bestimmt noch mehr drin über die Feineinstellungen...aber es geht jetzt schon echt G...
                      Ich bin auch nicht so die leuchte was die ganzen Werte betrifft....aber er fliegt und das besser als je zuvor.
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        ich habe Beide im Einsatz.
                        Das HC3SX stellt den Heli gerne schön schräg nach schnellem Rundflug - in allen möglichen Richtungen. soll heissen mal steigt er eben auf, mal mit 30° nach links, mal mit 40° nach rechts, und ja das SX hat mir den Heli auch schon eingebombt. 1x definitiv, und 2x konnte ich gerade noch selbst eingreifen. Deswegen benutze ich die SL Funktion vom SX möglichst nicht mehr.
                        Zum Brain, wie oben schon geschrieben muss man die Neigung kalibrieren. Ganz exakt bekommt man das am Schreibtisch nicht hin, deswegen ist es auch erforderlich, dass man die SL Funktion nach dem Set Level übers Adv. Menü genau einstellt. Jedesmal hat das Brain mir den Heli exakt gerade gestellt, und da der Heli automatisch in Normalfluglage gedreht wird, reicht es wenn man kurz vor Ende der Drehung positiv Pitch dazugibt.
                        Zuletzt geändert von gecko03; 12.11.2012, 22:31.
                        • upside-down
                          upside-down
                          #972
                          Ja, MSH auf Atom 550 und HC auf Joker 3DD. Selber Pitch steuern ist einfach, wenn sich der Heli selbst sauber ausrichtet
                          David
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #973
                            Also sagt mal... warum ist dieses Brain so gut ?.... war gerade fliegen... man man man geht das geil und alles ohne irgendwas zu verstellen vom Grundsetup, außer halt DMA anpassen.
                            Fliege in Sport und 3D Mode. Leider geil...
                            Die Rettungsfunktion probiere ich auch jedes mal aus... kann mich gar nicht satt sehen daran. Teufelszeug dieses Brain....
                            • Trirota
                              Trirota
                              #974
                              Freut mich, daß es auf dem E720 so gut geht!
                              Werde heute mit meinem Einbau fertig und dann gehts raus auf die Area.
                              Marcell
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #975
                                na dann viel spaß und berichte bitte :-) gruß christian
