MSH Brain Flybarless-System
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #4441
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Hallo Leute.
    Vieleicht hab ichs in diesem Monsterthread überlesen, aber ich bräuchte eure Hilfe/Vorschläge wie ich das Brain mit Sats anschließe.
    Es geht darum, wo ich Elko, TM1000 und 2 Bec Kabel vom Gryphon Quasar anschließe.
    Ich könnte auch ein Bec Kabel direkt am TM1000 anschließen, jedoch finde ich es besser wenn beide Leitungen das Brain versorgen und den Strom fürs TM vom Brain hole.
    Heli ist ein Goblin 700.
    Jetzt habe ich die Servokabel so schön spannungsfrei gelegt das ich da ungern noch ein Y-Kabel an die Servoeingänge hängen will.
    Meine Frage ist, kann ich auf ch2 & ch3 zwei Y-Kabel anschließen mit jeweils 1x Bec & TM1000 ; 1x Bec & Elko?
    Muss der Elko unbedingt an einem der Servoeingänge mit drauf hängen?
    So könnte ich das alles spannungsfrei verbauen.
    Geht mein Vorhaben, oder habt ihr da andere Lösungsvorschläge? Danke euch schonmal...
    Zuletzt geändert von benson; 12.03.2014, 18:50.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
    • Scirocco58
      Scirocco58
      #4442
      Habe ein Problem mit dem Crius BT-Adapter, den ich am Brain betreibe: Nach Update meines Laptop auf Windows 8.1 verbindet sich der Crius nicht mehr mit dem PC, genauer gesagt - wenn ich den Crius rauslösche und ihn dann wieder binde verbindet er sich auch kurz, aber nach einigen Sekunden bricht die Verbindung ab. Das gleiche Problem habe ich übrigens mit einem ZYX BT-Adapter den ich für ein ebensolches Stabi an einem anderen Heli benutze.
      Hat jemand auch so ein Problem und vielleicht eine Lösung?
      Grüße,
      Uwe
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #4443
        ich habe mir für meinen 450er ein V1 gebraucht gekauft, da es mir im Voodoo sehr gut gefällt.
        Vorhin kam es an. Was mir auffällt ist, dass wenn ich auf die Steckerleiste für die Servos schaue, dass das Gehäuse eine kleine Beule macht.
        Da ich weiss, dass die V1 keinen Verpolschutz hat und viele Brains durchgebrannt sind, habe ich dann ein Eneloop mal angeschlossen (grüne und Rote LED's blinken abwechselnd -> ganz normal halt). Danach habe ich direkt mal gegoogelt und die Forum Su-Fu benutzt, um zu schauen, wie sich ein durchgebranntes Brain bemerkbar mach, also ob es kein Lebenszeichen mehr von sich gibt, oder nur keine Flugfunktionen mehr funktionieren, etc...
        Allerdings finde ich kaum was, egal ob Google, oder Forum SuFu.
        Kann ich es unbedenklich verbauen?
        Bild des Gehäuses habe ich angehängt...
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
          #4444
          Schließe es doch mal temporär an und schaue, ob die servos normal laufen und die TS bei SL sich gerade stellt.
          GruÃ?, Bernd
          Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
          Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #4445
            Meins war ja auch gebraucht, und hatte zwar keine Beule aber leichte Aufrisse an der Naht oben.
            Ich glaube mittlerweile dass solche Spuren vom Demontieren kommen. Das Plastikgehäuse ist eben nicht so stabil und von nem Klebepad recht schwer entfernbar. Oder sagen wir so wenn man es halt mit "Gewalt" einfach entfernen will kommt sowas bei raus. Selber schon gemerkt.
            Und die Frage obs funktioniert musst selber testen, oder verlässt du dich drauf wenn jmd hier sagt es geht oder nicht.
            Wenn Servos,Setup geht und die "Trockenregelung" auch kann man nicht mehr tun als Vertrauen.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #4446
              Ich habe es gerade getestet, bzw. direkt grob das Setup gemacht.
              Mir ging es nur darum, dass man von der V1 ja mitbekommen hatte, dass die bei Verpolung durchbrennt.
              Dachte erst, dass das ein Symptom davon hätte sein können und ich hätte mir die rumtesterei sparen können
              Aber läuft soweit alles top!
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                #4447
                Hallo.
                Wollte heute mal was einstellen....aber die Software lässt sich nicht mehr öffnen auf dem Lappi.
                Woran kann das liegen..de und neu installiert hab ich schon
                Gruß.Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • Schmidmi
                  • 25.02.2012
                  • 409
                  • Bingen am Rhein
                  #4448
                  Hallo in die Runde,
                  Heute bin ich endlich mal dazu gekommen den Governor im Brain zu aktivieren.
                  Ich habe in meinem Goblin 500 folgendes Setup:
                  Motor Scorpion HK4020-1100 KV
                  Regler YGE120 mit Drehzahlausgang
                  Der Governor funktioniert auch soweit, jedoch habe ich auf dem Teststand ohne Blätter folgendes Phänomen:
                  Wenn ich den Heli anlaufen lasse fährt der Motor auf die eingestellte Solldrehzahl (Stufe 1 = 2100 U/min)
                  Wenn ich nun den Pitchhebel bewege geht die Drehzahl bis ca. 2500 U/min hoch um dann wieder langsam auf die Solldrehzahl zu fallen.
                  Ist dieses Verhalten ohne Blätter normal oder muß ich noch eine Einstellung ändern?
                  Ich würde morgen gerne einen Testflug machen, denke aber das ich das so nicht testen muß;-)
                  @Uwe: wenn das Brain am PC nichtmehr erkannt wird versuche mal folgendes:
                  Gerätemanager öffnen, ausgeblendete Geräte anzeigen lassen. Wenn dort das Brain drinsteht , rauslösten, PC neu starten und nochmal versuchen.
                  MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #4449
                    Sie lässt sich noch nicht mal im Demo Mode öffnen
                    Protos 500
                    DX9
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #4450
                      Welcher Läppi, welches BS, welche SW-Version?
                      GruÃ? Michael
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #4451
                        ja, ist normal, da bei der Werkseinstellung bereits eine Pitch>Gas Beimischung vor eingestellt ist!
                        Die höhe der Beimischung kannst du im Fortgeschrittenen Bereich unter
                        Allgemein/Drehzahlregeler/Empfindlichkeiten/ Pitch Gain:
                        verändern
                        Werner
                        • Schmidmi
                          • 25.02.2012
                          • 409
                          • Bingen am Rhein
                          #4452
                          Hallo Werner,
                          Vielen Dank, dann kann's ja morgen losgehen
                          • benson
                            • 19.07.2009
                            • 879
                            • Benjamin
                            #4453
                            Hat keiner von euch nen Elko am Brain hängen und kann mir sagen ob die zwingend an einem der Servoeingänge angeschlossen sein müssen?
                            Ich würde gern die 2 Y-Kabel auf Ch2 & Ch3 setzen.
                            Ich benutze das Brain mit Sats und bin gerade am verkabeln.
                            Erstflug steht also noch aus. Ich wollte nur nen Elko dranhängen, da ich beim Logo 500 SE mit Savöx/Vstabi BrownOuts hatte. Und dem wollte ich jetzt entgegenwirken.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #4454
                              Den Kondensator kannst du bis auf den Ch4-Ch5-Ch6/Bind Eingang überall anstecken.
                              Ich würde ihn allerdings nicht zusammen mit dem BEC Kabel an ein Y-Kabel stecken.
                              Da beim Y-Kabel 2Drähte an einem Steckkontakt sind, hat man zwangsläufig eine Querschnittsverjüngung der unnötig für einen zusätzlichen Spanungsabfall sorgt.
                              Werner
                              • benson
                                • 19.07.2009
                                • 879
                                • Benjamin
                                #4455
                                Danke Werner.
                                Also dann kann der Elko auch mit Y-Kabel ans Heckservo? Das wäre noch eine Möglichkeit, da ich beim Goblin eh eine Verlängerung fürs Heckservo brauche. Somit hätte ich nur eine Bec Leitung auf Y, zusammen mit der Zuleitung fürs TM1000. Die andere Bec Leitung geht dann direkt ins Brain.
                                Wäre für mich auch besser so, da im Goblin oben auf der Plattform, kein Platz fürn Elko ist...
