Wenn es nur um die Stromversorgung geht, kannst Du auch einfach ein Y-Kabel nehmen und den Strom mit einem Servo einspeisen.
MSH Brain Flybarless-System
AW: MSH Brain Flybarless-System
Wenn es nur um die Stromversorgung geht, kannst Du auch einfach ein Y-Kabel nehmen und den Strom mit einem Servo einspeisen.GruÃ? Fussel
Hallo,Zitat von Nakrassus Beitrag anzeigenDanke,habe ich jetzt so gemacht,leider habe ich nun keinen Platz mehr für die Bankumschaltung,brauche ich woll doch einen richtigen 8 Kanalempfänger.
Aber ansonsten gefällt mir das Brain vom einstellen her schon ganz gut
Ich kenne Deinen Sender/Empfänger nicht, aber wieviel Kanäle hast Du denn?
Ich habe die DX7s (also 7 Kanäle) und nutze zweckentfremdet den 3-Stufen-Gyro-Schalter zur Bankumschaltung. Für den Kreisel wiederum, nutze ich den Fahrwerksschalter. Klappt super.
Schlimmstenfalls kannst Du den auch noch einsparen, wenn Du die Kreiselempfindlichkeit fest in der Software des Brains einträgst (wäre jedoch zum erfliegen etwas umständlicher).
Gruß Mischa
HTC via Tapatalk(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
Zitat von ManfredT Beitrag anzeigenNatürlich POSITIV!!
Beste Erfahrungen. Das mit dem defektem brain, war ein Unglück.
Aber dafür kann der Händler ja nichts.
Hapo Trade hat sofort den Msh-Lieferanten kontaktiert.
Der hat mich am GLEICHEN Tag angerufen und SOFORT veranlasst, dass das brain ausgetauscht wurde.
Also: perfekter Support!!!!
Die Frage war auf den Händler bezogen!
Ist meine Erstbestellung bei Hapo-trade !
Dann ist's ja gut!Grüsse Robert
Nakrassus
Ok,das werde ich mal probieren,hoffentlich erzeuge ich damit keine anderen Probleme !Zitat von Goldfussel Beitrag anzeigenWenn es nur um die Stromversorgung geht, kannst Du auch einfach ein Y-Kabel nehmen und den Strom mit einem Servo einspeisen.
Danke,Gruss Uwe
Nakrassus
servus,Sender ist eine Futaba T10 und Empfänger ist der R617 FS,also ein 7 Kanal Empfänger.Schalter ohne Funktion habe ich genug nur eben keinen freien Steckplatz am Empfänger,werde jetzt erstmal alles einfliegen und einstellen und wenn alles passt werde ich denn Kanal für die Kreiselempfindlichkeit abstöpseln und dort das Kabel für den Setup Kanal anstecken und im Sender neu zuweisen.Zitat von Maxner Beitrag anzeigenHallo,
Gruß Mischa
HTC via Tapatalk
Aber schön ist das alles nicht,mal schauen ob ich in der Bucht nicht was brauchbares finde.
Danke,Gruss Uwe !
Hi , für einen, der das letzte halbe Heli Jahr verpennt hat. Sind TracX und Brain identisch / und die Software kompatibel?
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2euer Henning Piez (ENSONIC)
Supi, dank dir. Dann kommt zum Testen stilecht die TracXs Version in meinen 7Hv und arbeitet hoffentlich noch besser als das derzeit verbaute BeastX.
da meine Pirouetten immer noch nicht gehen, melde ich mich noch mal wegen meinem Problem.
Ich habe seit dem meine Taumelscheiben Empfindlichkeit nach oben gemacht, an der Taumelscheiben einstellung rumgespielt, was keinekeine besserung bei den Piros brachte.
Das Brain ist ind Flugrichtung quer aufgekebt, daß heist Servoanschlüsse gehen nach Links, Gov ist in Flugrichtung vorn, USB ist Rechts.
Nun habe ich in der Software für die Piro Optimirung nichts geändert!
Muss ich unter Piro Comp. Sensing Axis auch was ändern, bzw. was hat diese Achse für eine bedeutung ?
Hier mal ein Bild was ich meine.Angehängte DateienGru� Fussel
Hallo Fussel,
das wirds wohl sein... Dieses Fenster habe ich nie beachtet. Kommt sicher daher, daß mein Brain längs verbaut ist. Wenn du damit keinen Erfolg haben solltest, würde ich das Brain testweise längs einbauen.
Gruß, der Ronny
Hallo Fussel,
auf Seite 9 der Brainsoftware ist die Einbaulage des Brains vorgegeben (muss dort auch ausgewählt werden, damit die Lagesensoren wissen was, bzw. wie sie Regeln müssen, plus Selvlevel setzen, wenn gebraucht), danach ist alles möglich, auf/unter und rechts/links am Heli mit kabeln jeweils nach vorne oder hinten und das Gehäuse mit der Oberseite nach oben/unten oder rechts/links zu befestigen, nur nicht mit Kabeln zur Seite.
Ich gehe stark davon aus, dass es so nicht richtig Funktionieren wird und die Probleme die Du hast dadurch hervorgerufen werden.
Du hast glaube ich irgendwo geschrieben das Du es so befestigt hast um an den USB-Port zu kommen, gibt es denn keine möglichkeit für Dich es in eine der angegebenen Positionen zu befestigen. Habe mir z.b. für meinen Goblin 500 mit CFK-Platten eine doppelte Plattform gebaut um den Empfänger näher ans Brain zu bekommen, weil die Verbindungskabel so kurz waren (habe keine Krimpzange um mir welche selbst zu erstellen - muss ich mal ändern), not macht ja manchmal "Erfinderisch".
Gruß Dieter
P.S.: Vor oder hinter der Hauptrotorwelle ist eigentlich egal.MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
Hallo Dieter,
Du hast da nicht ganz unrecht, aber das Brain kann man einbauen wie man mag, man muss es halt im Expert Menü anpassen, wie ich schon geschrieben habe habe ich alle werte angepasst ausser diesen.
Meine Frage dazu ist ob es dieser wert ist den ich dafür noch anpassen muss.
Um deine Frage zu beantworten ich könnte es bestimmt mit viel Bastelarbeit anders einbauen, aber warum sollte ich das machen, wenn man das System anpassen kann.Gru� Fussel
Hallo Fussel,
gut, dass wusste ich so nicht
, dass man es im Expertmenü derart umstellen kann. Bin da nur von den Grafiken ausgegangen und habe mir dazu weiter keine Gedanken gemacht, da es ja mit der Einbaulage so gepasst hatte.
Da kann ich Dir nur wünschen das Du es eingestellt bekommst, weiß in dem Fall leider auch weiter keinen Rat.
Gruß DieterMZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
ab 3:00 uuuhhhhh
Brain FBL = Ultimate stability with Tareq and his synergy - YouTube
Nakrassus
