FBL Steuerverhalten...richtig oder falsch
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle,gleich vorweg...das soll kein Glaubenskrieg werden!!
    Meine Frage an Euch Alle,( die FBL-Systeme fliegen ) wie steuert Euer FBL im Flug?
    1. Heli geht in den Vorwärtsflug ( Nick ) und Ihr müßt den Nickbefehl (per Knüppel ) halten beim Vorwärtsflug?
    oder
    2. Heli geht in den Vorwärtsflug ( Nick ) und ihr stellt den Knüppel wieder in Neutrall, bis Ihr eine andere Richtung beim fliegen haben wollt.
    (1+2 gilt natürlich auch für Roll )
    Wäre nett von Euch wenn Ihr rege posten würdet ......1 oder 2 reicht ja schon
    GruÃ? Harald
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: FBL Steuerverhalten...richtig oder falsch
    Nr. 2:
    Der Heli hält immer die zuletzt gesteuerte Position... notfalls bis zum Einschlag.
    Es gibt aber auch Ausnahmen in Form von FBL Systemen mit Zusatzfunktionen wie Horizontal-Stabilisierung etc...
    Markus
    • Eraser
      • 05.06.2009
      • 77
      • Mike
      • Luzern (CH)
      Ist ja darum FBL, von daher Nummer 2
      • Chlaus
        • 23.04.2008
        • 537
        • Niklaus
        • Trogen/AR/CH
        Nummer 2.
        Nur beim Mcpx ist ein ganz leichtes Einrasten spürbar.
        Gruss Chlaus
        • peter-5
          • 21.09.2009
          • 47
          • Schweiz
          Definitiv Nummer 2
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo 500SE, T-Rex550 BeastX
          Henseleit TDR VStabi, Compass 7HV[/FONT]
          T14SG, T8FG
          • XXL
            XXL
            • 30.11.2008
            • 260
            • Guntramsdorf/Austria
            Auch hier Nummer 2.
            Mit dem Knüppelausschlag gibt's Du meinem VStabi eine Drehrate vor, würde also bei Nummer 1 heissen immer mehr Nick, da du Ihm ja die Drehrate permanent gibst - wäre also - bei einsprechendem Pitchmanagement und Höhe ein langsamer Negativloop.
            Andreas
            Zuletzt geändert von XXL; 01.05.2012, 16:06.
            TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Danke Euch vorerst mal....bin mal gespannt ob noch ein 1 kommt
              GruÃ? Harald
              • interferenz
                interferenz
                Nummer 2 gilt im Prinzip ebenso bei Paddel-Systemen, nur dass dort die einmal eingeschlagenen Fluglage nicht so streng eingehalten wird, weil Störungen und damit Richtungs/Neigungsänderungen manuell ausgesteuert werden müssen.
                Nr 1 gilt nur bei eigenstabilen Koax-Rotoren.
                Volker
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Hallo Volker, es gibt FBL´s die genau wie Nr. 1 reagieren
                  Da ich heute in einem Raven R 44 mitgeflogen bin und der Pilot mir sehr
                  bereitwillig das Steuerverhalten zeigte, war ich sehr ßberrascht,
                  das Nr. 1 eigendlich dem echtem Heli am nächsten kommt
                  Nr. 2 ist eigendlich das Steuerverhalten von einem Flächenflugzeug
                  GruÃ? Harald
                  • Vogeljakob
                    • 06.01.2010
                    • 138
                    • Rheinfelden
                    das heist also wenn ich ne Kurve fliege, dann steuer ich Nick, Roll und das Heck einmal, stell diese drei Knüpel wieder auf neutral und der Heli fliegt (bei windstille) ewige Kreise und bestenfalls leg ich die funke zu seite und trink ein Bier und mein Heli fleigt weiterhin Kreise bis ich interagiere.
                    Also bei mir funktioniert es nicht. Beim vorwärtsflug gebe ich immer leicht Nick, bei Kurven und Kreise hab ich auch immer den Knüpel in Steuerstellung, daher sag ich Nummer 1.
                    LG Michel
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      He Michel, jau,genau so könntest es machen...Porst
                      Ich habe mich auch immer gewundert,wenn ich Steuerverhalten Nr.2 gehört/gelesen habe
                      Ein Stabi soll doch die/den Fluglage/befehl wo ich vorgebe stabil halten!....oder
                      denke ich hier falsch?
                      Im übrigen funzt mein FBL genau wie Nr.1
                      GruÃ? Harald
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Die Fluglage des Helis hängt erst mal nicht direkt mit der Knüppelposition am Sender zusammen!
                        Wenn ich bei meinen Heils (egal ob FBL oder Paddel) den Nick-Knüppel einfach an der Position halte, an der ich den Vorwärtsflug einleite, dann geht die Nase des Heils immer weiter runter und dann geht es abwärts. Hier wurde es ja schon geschrieben, mit dem Knüppel gibt man eigentlich eine Drehrate vor.
                        Julian
                        • mike65
                          mike65
                          Dazu müsste sich mal jemand äussern der einen FBL Heli ohne Elektronik fliegt.
                          Ich glaube da muss man beim Vorwärtsflug auch ständig Nick drücken damit er nicht aufbäumt. Im Kurvenflug kann das ähnlich sein. Ein echter Helikopter hat ja keine Drehratensteuerung ala FBL-Elektronik.
                          LG Mike
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2012, 18:11.
                          • elmar
                            elmar
                            Mein FBL verhält sich, genau wie der Paddel, hauptsächlich nach Punkt 2. Ist ja schliesslich kein Pendel, der gegen den Schwerpunkt zurückpendelt.
                            Meine früherhen Single-Rotor mit 45-Grad Paddelstange und der Koax meiner Tochter verhalten sich allerdings wie in Punkt 1) beschrieben.
                            • coolflyer
                              coolflyer
                              ihr gebt ja nicht nur Nick, sondern steuert auch Pitch für den Vorwärtsflug. Also ich würd sagen Version 1. Wenn ich nick nach vorn steuer und dann zurück auf neutral dann steuer ich ja zurück.
                              Und nein, der Heli fliegt nicht von alleine seine Kreise.
                              Eigentlich hab ich da noch nicht wirklich drauf geachtet was ich mit den Knüppeln mache, ich schau zum Heli und steuer dann das was ich fliegen will...
