Hallo!
Das AR passt geradeso NICHT rein. Ich hab den hinteren senkrechten und den waagerechten Steg der Seitenteile entfernt. Dann hab ich die Senkrechten Stege durch selbstgeschnitzte aus CfK ersetzt, welche ich einfach außen aufgeklebt hab. Damit ist dann genug Luft um das AR, welches ich auf die Chassisgrundplatte geklebt hab. Nachteil: man kommt an die Potis schlecht ran.
Gruß Silvio
Ah, grad erst bemerkt Du meinst den Pro. Ich hab je 'nen SE. Mußt halt messen Das AR ist genau 28,4mm breit und 36,5mm lang. Aber bei dem Hängt ja das HeRo-Servo da , wo beim SE die Gyroplatte ist.
