Vstabi Pitchwerte stimmen auf einmal nicht
  • MastaChief
    MastaChief
    ich habe eben mein Vstabi auf 5.2 geupdatet. Habe das Setup überprüft, Pitchwerte haben nicht ganz gestimmt.
    Ich hatte bei 0° pitch auf der Funke laut Bevel Box auf einer seite 2° positiv, habe dann das Anlenkgestänge reingedreht damit es fast 0 war, dann im Vstabi noch 1-2 klicks und es waren beide Seiten genau 0,0°. Dann habe ich die Pitchwerte angepasst: Positiv und Negativ 12°.
    So dann alles abgespeichert und abgestöpselt, nun nochmal auf den Tisch und nochmals kontrolliert...und dann habe ich auf einmal bei 0° am Sender 4° laut BevelBox - Positiv nur noch 8° und Negativ -16°.
    Wie kann es dazu kommen? Wo liegt hier mein Denkfehler...vielleicht hat einer ne Idee.
    Da ich das zum ersten mal alleine gemacht habe, kann es sicher sein das ich irgendeinen Fehler gemacht habe.
    Danke
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Vstabi Pitchwerte stimmen auf einmal nicht
    Auch Funke aus- angeschaltet? Und beim Heli ebenfalls? Einmal aus und wieder an?
    • MastaChief
      MastaChief
      Ja habe ich gerade gemacht, keine Veränderung...
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Stimmen die Senderwege im Vstabi Setup für Deine Funke, also +100 und -100 voller Ausschlag und 0 Sender = 0 Vstabi?
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          möglicherweise im Sender etwas aktiv, was die Pitchwerte beeinflusst?
          Poti, Schieber?
          Andere Flugphase mit anderen Pitchwerten?
          Kenne die MC24 leider nicht so richtig gut.
          bis denn
          Sebastian
          • MastaChief
            MastaChief
            Also laut Sender habe ich Positiv +100 und im Stabi 93%. Negativ im Sender -101% und im Stabi -95%.
            Ich habe jetzt mal die Blätter hinten zusammen gehalten und so mit Gestänge eingstellt das es keine Schere ergbit.
            Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2011, 16:41.
            • St.Bernhardt
              • 28.07.2004
              • 383
              • Stephan
              du must die Werte im Sender so anpassen, das du im V-Stabi auf 100% Wege kommst. Ebenfalls mus im Stabi Menü die Laufrichtung der Funktionen richtig sein.
              Stephan
              • MastaChief
                MastaChief
                Okay also in der Anzeige 100% positiv und negativ, das wird dann im Sender wo eingestellt?
                Wie meinst du das mit Laufrichtung der Funktionen? Also im Stabi muss rechts auch rechts im Sender sein?
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi.
                  Subtrim (global) und Endwerte.
                  Jou.
                  Und ... messen macht nur im Setup-Modus Sinn, im Flugmodus ist der Regelkreis aktiv und mischt Dir am Boden u. U. Sachen rein, die gar nix mit 'rein zyklisch' und 'rein Pitch' zu tun haben.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • MastaChief
                    MastaChief
                    Danke Eddie!
                    Ich mache es jetzt mal wie ColaFreak mir das empfohlen hat:
                    1. TS bei 0° gerade einstellen.
                    2. Blätter nach hinten zusammen zum Heckrohr und gucken das es keine Schere ergibt.
                    3. Pitchwerte an einem Blatt einstellen.
                    Passt das so?
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      musst hier aber gut aufpassen. "keine Schere" heisst NICHT automatisch 0° Pitch!!!
                      Du kannst die auch so einstellen, dass Du schon einen Anstellwinkel hast, beim Zusammenlaufen der Blades aber "keine Schere" hast. Zudem die Blätter ja auch etwas durchhängen, das käme dann mit dazu.
                      Um die 0-Stellung einzustellen, nimm ne Bevelbox, auf dem Tisch nullen, dann auf den Blatthalter schnallen, und 0° einstellen.
                      die +12° und -12° kannst dann über den Abstand der Blades einstellen.
                      • MastaChief
                        MastaChief
                        Ja genau das hat mir Colafreak nicht empfohlen. Wobei ich auch meine das die Bevelbox jedes mal andere Werte anzeigt, das Nullen auf dem Tisch ist doch dann nicht 100% Winkelig zur Rotorachse?
                        Auf dem Blatthalter hebt die Box ja auch mit Magnet auf der Schraube.
                        Das hat mich irgendwie total verwirrt das der Logo nicht 100% gerade stehen soll? Normalerweise mache ich doch jetzt meine wege auf 100% am Stabi und dann stelle ich im Setup die 0° ein?
                        Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2011, 23:35.
                        • Hero67
                          Hero67
                          Misst Du den Pitch auf beiden Blätter in der gleichen Ausrichtung (jeweils Rotorblatt nach hinten) oder einmal vorne, einmal hinten ? Ist die Bevelbox jedesmal gleich ausgerichtet oder "schaut" sie beim Messen mal in die eine mal in die andere Richtung ?
                          • MastaChief
                            MastaChief
                            Also ich messe immer an dem Blatt das nach vorne zur Haube zeigt. Die Bevelbox zeigt dabei immer zu mir, also nach vorne zur Haube.
                            Mir kommt die Bevelbox ziemlich ungenau vor, das Nullen auf dem Motor geht auch sehr schwer weil oben auf der Motorpberfläche die Welle absteht.
                            Aber sonst ist nirgens Platz zum nullen...
                            • Hero67
                              Hero67
                              Ich habe weder V-Stabi noch Bevelbox, aber so etwas ähnliches, RC-Logger DIGITALE PITCHLEHRE im Conrad Online Shop
                              Kleinere Ungenauigkeiten von bis zu einem Grad bekommt man bei nicht richtiger Bedienung. 4° Unterschied sind aber schon sehr heftig, das sieht man ja eigentlich schon mit bloßem Auge, deswegen dürfte Folgendes wohl nicht Dein alleiniges Problem sein.
                              Die Bevelbox auf dem Tisch Nullen ist keine so gute Methode, Landegestelle sind relativ biegsam und genau das Teil am Heli, was am ehesten verzogen ist. Der Logo ist ja relativ rund, Gyro-Platform oder Bodenplatte wäre da besser.
                              Wichtig ist auf jeden Fall, das die Bevelbox oder analoges Gerät immer in die gleiche Richtung schaut, in der sie auch genullt wurde. Null man auf einer leicht schiefen Ebene und dreht dann die Bevelbox auf der schiefen Ebene, so dass sie in genau die andere Richtung zeigt, dann ist der Fehler die doppelte Neigung der schiefen Ebene. Also immer auf dem Heli nullen, die Bevelbox immer in die gleiche Richtung "schauen" lassen und die Position des Helis nicht ändern.
                              Bei FBL Helis schenke ich mir inzwischen die Einstellerei der TS mit Trueblood Lehre, ich habe das aber auch schon mal mit Lehre nachgemessen und es paßte immer bis auf's letzte I-Tüpfelchen.
                              1. Bevelbox oder ähnliches am Heli Nullen und immer nur in dieser Position messen und Heli auch genau so stehen lassen.
                              2. Am Sender 0° Pitch einstellen und mit Anlenkgestängen nach Maßangabe ungefähr in die richtige Position bringen, Servohebel 90° zum Anlenkgestänge einstellen.
                              3. Jetzt den Pitch eines Blattes messen, jeweils vorne, hinten, links, rechts. Die Box dabei immer in die gleiche Richtung schauen lassen. Bei links/rechts geht das natürlich nicht, evtl. dafür also einmal 90° verdreht nullen. Der Pitchwert muß nicht genau 0° sein, wichtig ist nur, dass er auf allen 4 Positionen den gleichen Wert hat. Wenn das der Fall ist, dann ist die TS horizontal, denn das Anlenkgestänge zum Blatthalter verändert seine Länge ja nicht.
                              4. Jetzt das Gestänge zum Blatthalter so einstellen, dass man dort 0° Pitch hat.
                              5. Das andere Blatt an die gleiche Position bringen und ebenfalls 0° einstellen.
                              TS ist so perfekt horizontal,der Blattspurlauf stimmt so auch perfekt und auch Min/Max Pitch sind exakt identisch, solange die Servos gleich laufen.. Ich mußte bei dieser Methode noch nie etwas nachkorrigieren, weder TS noch Spurlauf noch Servoendpositionen. Mit einer analogen Pitchlehre und anpeilen wird das natürlich nichts, da die Genauigkeit nicht ausreicht. Die 0,1° Genauigkeit vom RC-Logger reichen aber aus und ich glaube nicht, dass die Bevelbox ungenauer ist.
                              Wichtig ist nur immer in die gleiche Richtung und beide Blätter in der jeweils gleichen Position zu messen, um zu vermeiden, dass sich Messfehler schimmstenfalls aufaddieren. Min/Max aus dem gleichen Grund immer am selben Blatt an der selben Stelle messen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2011, 00:40.
