Align 3GX tut nix
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Align 3GX tut nix
    So dann will ich euch mal die News berichten. Hab heute sowohl PPM 18 (war eingestellt) als auch PPM 24 getestet - Ergebnis nix geht.
    Also Regler u. Servos direkt an den Empfänger und tata alles tut was es soll. Nun alles so verkabelt wie in der 3GX Anleitung angegeben - Regler an THR, Servos dran und die Eingänge alle an den Empfänger dazu noch die Stromversorgung via S-Bus /Bind am 3GX raus und via Batterie am Empfänger rein und wieder geht nix !
    Nachdem ich zwischenzeitlich mal alle Kabel ab hatte und nur den Regler + Heckservo zum Funktionstest direkt am Empfänger hatte - Strom an und dabei noch den ersten Kabelbaum des 3GX (rot-orange-gelb) angesteckt habe hatb das Ding dann doch mal geleuchtet...freu. Also alles ausgeschaltet und wieder an so wie es war - hui die Lampen am 3GX gehn ja doch. Nun also wieder alles ordnungsgemäß verkabelt und fertig gemacht fürs Setup - aber das alte Problem wieder es regt sich wieder garnix mehr am 3GX. Nun krieg ich wieder nix zum laufen.
    Hier mal noch mein Anschlussplan:
    Empfänger : Xtremelink Nano-E
    Kanal :
    B - Strom vom 3GX
    1 - Rot
    2 - Orange
    3 - Gelb
    4 - Grün
    5 - Blau
    6 - Lila
    3GX:
    THR - Regler/BEC
    Rud - Heckservo
    Pit - Taumelscheibenservo 3 (120°Anlenkung - hinten)
    Ele - Taumelscheibenservo 2 - vorn rechts
    Ail - Taumelscheibenservo 1 - vorn links
    S-Bus / Bind - zum Empfänger Plus und Minus - weiss/Signal totgelegt (aus dem Stecker gezogen)!
    werd morgen mal sehn obs eventuell mit nem anderen Empfänger funktioniert notfalls hab ich noch nen 35Mhz zum testen liegen.
    Marcel
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      Die Fernbedienung muss mit dem 3GX gebunden sein damit es funktioniert.
      Wenn das nicht der Fall ist tut das Ding gar nix...
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • Patrick78
        Patrick78
        Hallo Marcel
        Lass alles so wie es ist aber macht den Regler/Bec direkt an den Empfänger - nicht ans 3 GX
        Gruss Patrick
        • Patrick78
          Patrick78
          @freaki -> Marcel verwendet keine Satelitten. Er hat das 3GX zusammen mit einem "normalen" Empfänger. Als nix da mit binden.
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Ich mach also den Regler entgegen der 3GX Anleitung direkt an den Emfänger und lass das Lila Kabel dafür lose baumeln ?
            Binden muss ich nix da ich kein Spektrum sondern IFS Hab da wird nur der normale Empfänger mit dem Sender verheiratet da keine Satelliten angeklemmt sind.
            Marcel
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              So hab den Vorschlag soeben getestet - Ergebnis alles wie bisher. Empfänger LED leuchtet rot also ist funktionsfähig das 3GX bleibt weiterhin dunkel.
              Marcel
              • PullPitch
                • 08.12.2011
                • 58
                • Holger
                • Niederrhein/Rheinberg
                Hallo Marcel,
                wenn ich deine News richtig interpretiere, reagiert das 3GX wenn du den Kabelbaum rot-orange-gelb wie vorgegeben anschließt, dabei Ausgang Regler und Heckservo auf Empfänger.
                Hast du mal ausprobiert was passiert, wenn du grün-blau-lilö nacheinander ansteckst?
                Wie sieht denn deine Kanalzuordnung aus ?
                Gruß Holger
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  Ich hatte auch keine Satelliten am 3GX verwendet sondern einen AR8000 und daran einen Satelliten...
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Also nach ewigem hin und her - hab inzwischen mit 2 IFS Empfängern als auch mit einem 35Mhz Empfänger versucht das 3GX macht GARNIX ! Wird wohl nen defekt haben ...grrr. Wie beschrieben hatten 1-2x beim anstecken der einzelnen Signalkabel am Empfänger die LEDs am 3GX aufgeleuchtet aber selbst das lässt sich nicht mehr provozieren...
                    Hat wer ne Idee wo man nen Softwareupdate ziehen kann das wäre jetzt die letzte Chance vielleicht hängt da ja was und es geht dann.
                    Marcel
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Das Update gibt es hier:
                      ALIGN 3GX UPDATE MAIN PAGE
                      Glaube aber nicht das es hilft. Fürs Update muss das 3GX mit Strom Versorgt werden.
                      Viel Glück,
                      Dirk
                      • PullPitch
                        • 08.12.2011
                        • 58
                        • Holger
                        Hi Marcel,
                        Blademaster hat recht, kein Strom, kein Update,. Haste vielleicht einen Kollegen der ne Futaba mit S-Bus Empfänger hat. Da würde ich's nochmal versuchen. Ansonsten einschicken. Garantie ?
                        Holger
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          Also Schluss mit basteln das Ding ist neu und hat Garantie - geht jetzt zurück zum tauschen.
                          Marcel
