Align 3GX tut nix
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Align 3GX tut nix
    Hallo Leute ich habe hier nen Problem mit einem Align 3GX. Hab das Ding korrekt verkabelt wie angegeben allerdings brennt bzw. leuchtet da keinerlei Lampe oder dergleichen wenn ich Sender und Empfänger einschalte. Wie komm ich jetzt ins Setup ? Auch das drücken des Knopfes nutzt nichts.
    Beim 3G leuchten ja wenigstens beim anschalten mal paar lämpchen aber hier null Reaktion. Auch ist mir noch schleierhaft woher die Software weiss wann das 3GX verbunden ist - es erscheint entweder
    Fail..
    oder
    Check USB Device...
    Linking...
    wie krieg ich das Teil nun in den Setup Modus ? Ich hab ne MX22 IFS und nen 6Kanal Empfänger dran. Kann man da irgendwie die Software resetten oder neu aufspielen oder hats ne echte Macke ?
    Marcel
  • Patrick78
    Patrick78
    AW: Align 3GX tut nix
    Hallo Marcel
    Hat das 3GX irgendwoher Strom? Das 3GX wird NICHT durch USB gespiesen?
    Woher bekommt das 3GX den Strom. Stützakku. BEC?
    Gruss Patrick
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Hast du den Knopf gedrückt gehalten WßHREND du den Akku angesteckt hast?
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        wenn das 3GX gar nichts macht, also keine Diode leuchtet, dann hat es zu 99% keine Spannung! Wo hast Du die Spannungsversorgung angeschlossen? Funktioniert das BEC?
        Gruß Norbert
        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Also Spannung kommt via Reglerkabel direkt auf das 3GX und von da via Patchkabel zum Empfänger welcher auch leuchtet und funktioniert - hab da probehalber noch nen Servo angesteckt direkt am Empfänger.
          Aber am 3 GX leuchtet eben garnix egal ob Knopf gedrückt oder nicht ... alles geht nur das 3GX rührt sich eben nicht, leitte aber den Strom zumindest weiter an den Empfänger.
          Marcel
          Zuletzt geändert von Fly-So-High; 11.12.2011, 17:10.
          • cubalibre
            • 31.08.2011
            • 154
            • Kris
            • Rostock
            das 3gx braucht einen 7 kanal empfänger....
            *Logo 600 SE Vstabi Pyro 700-52 Jive 80HV*nCPx* DX8
            • PullPitch
              • 08.12.2011
              • 58
              • Holger
              • Niederrhein/Rheinberg
              Richtige Betriebsart PPM18 oder PPM24 am Sender eingestellt ? Kommen keine Signale vom Empfänger bleibt das 3GX dunkel.
              @cubalibre: Warum 7 Kanal Empfänger ?
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Nö! Ich habe auch den Graupner GR-12, weil der so klein ist, dass er ins Chassis passt. Man muss nur das Problem der Stromversorgung lösen indem vom mitgelieferte Versorgungskabel die Kontakte aus dem Stecker gezogen werden und dann die Kontakte für Plus (rot) und Minus (schwarz) in den Stecker für Throttle gesteckt werden. Der übrigbleibende Kontakt (weiss) wird isoliert.
                Gruß Norbert
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  Sender hat PPM18 eingestellt und solange am Empfänger das Servo funktioniert und das 3GX trotzdem dunkel ist sollten doch Signale anliegen oder? Also Strom kommt via Regleranschluss(E-Heli) ans 3GX dann via Out + Patchkabel auf einen Empfängerkanal.
                  Marcel
                  • Patrick78
                    Patrick78
                    Hallo Marcel
                    Steck den Regler mal direkt am Empfänger auf den Throttle Kanal.
                    Gruss Patrick
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1660
                      • christian
                      • Schweiz
                      Ich hatte auch das Problem.
                      Ich habe es dann mit einem 6 Kanal Empfänger so gemacht:
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Wie schliesse ich das 3GX am Jetiempfänger an?
                      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                      • PullPitch
                        • 08.12.2011
                        • 58
                        • Holger
                        Hi Marcel,
                        ein Forum Kollege hatte das gleiche Problem ( finde den Fred nur nicht mehr ). Wenn ich mich recht erinnere hat der PP 28 eingestellt und schon war das Problem erledigt.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          PP 28
                          PP28 bei einer MX22 Ifs *?
                          Grüsse Robert
                          • PullPitch
                            • 08.12.2011
                            • 58
                            • Holger
                            Sorry,
                            PPM 24
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Na ich werd morgen mal PPM 24 testen als auch den Regler direkt am Empfänger sollte aber nicht viel anders sein....ich berichte.
                              Marcel
