Hab jetzt auch V3 drauf (bin von V2 gekommen) und hab nun das Phänomen, dass die Heckschiebehülse, nachdem ich sie bis nach außen gefahren habe und den Stick loslasse, wieder ein Stück nach innen läuft, ohne dass ich das steuere... Heck ist im HH-Mode!
Ich hab' mal ein V3 BeastX in den Shark gebaut.
Und was soll ich sagen, für mich macht es einen gleich guten Job wie die AC-3x, die vorher den Job im Shark getätigt hat
Gruß Frank
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Ebend, der Preis war die Motivation zum direkten Vergleich.
Die meisten hier im Forum machen sich nicht die Mühe und setzen ein anderes System auf ihr Modell, schreiben aber trotzdem fleißig über gut und schlecht. Andere wiederum sind auch der Meinung, weil ein Teil teurer ist, muss es besser sein.
MC-20 HoTT
Da ich jetzt auch ein BeastX mit V3 bekomme würd ich gern wissen, wofür die Funktion pitchboost oder wie auch immer gut ist, bzw. was sie genau bewirkt und ist das nicht eigentlich dumm, da dann keine schnellen tik toks mehr geflogen werden können wenn direkt mehr pitch gesteuert wird? oder liege ich da generell falsch?
MfG Chris
Unter Einstellpunkt H lässt sich die Pitch-Verstärkung (Pitch boost) einstellen: Diese Funktion bewirkt, dass je schneller man den Pitchknüppel bewegt, umso mehr Pitch zusätzlich beaufschlagt wird. Dies kann vor allem im 3D-Kunstflug hilfreich sein, wenn sehr schnelle Pitchwechsel für bestimmte Flugmanöver notwendig sind, da sich hiermit dynamisch der nötige Steuerknüppelausschlag reduziert.
Der maximal eingestellte Pitchwert (Setupmenü Einstellpunkt K) wird dabei aber nicht überschritten.
Eine zu hohe Einstellung kann beim schnellen Pitchgeben zum Strömungsabriss an den Hauptrotorblättern führen und lässt die Pitchfunktion bei schnellen Wechseln schwammig und träge wirken, hat also genau den umgekehrten Effekt, der mit der Funktion eigentlich bewirkt werden soll.
Tasten Sie sich von der -niedrigen- Einstellung an die gewünschte Einstellung heran. Wie stark die entsprechende Einstellung wirkt, ist von vielen Faktoren abhängig wie z.B. maximale Pitchwerte,
Aber ich will es wenigstens mal getestet haben, ich mein wenn es sowas schon gibt kann man es ja wenigstens mal testen
MfG Chris
Im Stabi gibt es sowas ja auch. Ich bin immer damit geflogen. Tic Tocs kurz und knackig über Roll waren da immer noch leichter zu steuern.
Langsam komm ich auch ins Grübeln, ob mir nicht den USB Stick kaufen soll.... wenn man hier so mit liest.
So, hab men Beast auc auf V3 gehoben.
V3 drauf, ins Einstellmenü, zur Sicherheit noch mal Grundeinstellung hergestellt, dann TS Servo und Heck Servo Werte eingestellt, zyklischen und kollektiven Pitch eingestellt und natürlich TS und Gyro Verhalten, damits in die richtige Richtung läuft.
Ansonsten Grundeinstellung.
Und ich muss, im Verhältnis zur V2 bewegt sich mein Outi echt zackiger, reagiert viel schneller. Bin aber nur geschwebt bzw. Mini Rundflug auf unserem Bolzplatz.
Bei Pitch Stössen dreht das Heck Minimal nach rechts, war vorher nicht so, aber ist wohl nur Einstellungssache, schaun mer mal.
Bin aber zufrieden, hauptsache keine Fehlfunktionen
Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
Nein, nicht zur Sicherheit. Nach einem Update muss das Setup gemacht werden, da das MB die eingestellten Parameter verliert.
Nachdem ich die V3 aufgespielt habe, muss natürlich das Setup durchgehen. Doch VOR dem Setup habe ich noch mal Grundeinstellung hergestellt (Knopf drücken festhalten bis Lampe leuchtet, loslassen, jetzt bin ich im Menü, dann Taste solange festhalten, bis Factory Setting erfolgt).
Ralf
