ich habs auch nicht besser hinbekommen, ich war ja aber auch vorgewarnt . Hab mittlerweile ca. 2 Flugstunden drauf und bin sehr zufrieden. Ich glaube eigentlich nicht, dass es noch *viel* besser geht.
PS: Die Gestänge sind bei Maximilian ja auch nicht parallel, im Gegenteil, hier scheinen die Abstände an den Servos ja sogar noch größer zu sein als an den Umlenkhebeln.
Hey Sascha,
ja, ist ja nicht so das der Fusion nicht fliegt
Stört mich nur optisch und ist in der Theorie halt nicht optimal.
Habe noch einen anderen Bekannten mit nem Fusion den ich eigentlich als "Crack" bezeichnen würde.
Auch er hat den Weg gewählt an den Servos weiter nach innen zu gehen um im VS bessere Werte zu bekommen.
Ideal wären halt andere Umlenkhebel im FBL-Kit von Outrage
@mediaa: Natürlich kann ich dir das Setup schicken. Werde mich morgen darum kümmern.
@duke08: Genau, meine Gestänge sind im dem Sinne auch nicht parallel. An den Servohebeln sind die zwei Kugelköpfe 34mm auseinander und am Umlenkhebel 30mm. Klingt ziemlich krass, sind aber effektiv ja pro gestänge auch "nur" 2mm. Mechanisch macht das aber keinen Unterschied (also es kommt auf jeden Fall nicht zu Verspannungen wenn das Servo den Hebel ansteuert.)
Fliegerisch habe ich mit dem Vstabi aber überhaupt keine Probleme. Ich habe das Preset vom Logo 600 genommen und musste dann die Empfindlichkeiten auf der TS noch etwas erhöhen und das Heck etwas anpassen. Nach 3 Flügen war das Teil eingestellt, sowas bekommt man nur mit dem Vstabi hin
Er rastet richtig sauber ein und fliegt auch sonst Vstabitypisch wie auf Schienen, keine Mätzchen. Vstabi und Fusion also eigentlich kein Problem.
Gruß Maximilian
Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
So,
nachdem ich mir dass freundlicherweise von Maximilian zur Verfügung gestellte Setup angeschaut habe
und Nachfrage im VStabi-Forum (dank an RV) habe ich nun auch den Weg gewählt die PP-Anlenkungen an den Servos fast parallel zu machen und dafür im Setup vom VS "schlechtere" Werte zu nehmen.
Und was soll ich sagen: Fliegt auch nicht schlechter
Und sieht optisch was die Gestänge angeht nicht so "krank" aus wie vorher
@Max
Bin mit dem zyklischen Wert jetzt bei 67
Ist halt schon ziemlich rot da unten. Vorher wars halt fett grün
Ne, laut Aussage von RV vom VStabi Forum ist 65 als unterer kritischer Wert zu sehen. Da liegst du ja
Mir ist aber was anderes aufgefallen. Du hast bei den Optimierer-Werten am Heck 2 sehr unterschiedliche Werte. Ich habe hier 30 und 32. Bei Werten über 80 ist laut VStabi-Seite Handlungsbedarf. Schau mal dort bei Hecksetup.
