HC3 Xtreme-> Frage zum Heck
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: HC3 Xtreme-> Frage zum Heck
    Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
    Ach so, noch etwas,
    wenn ich voll Pitch gebe, dann wandert die Schiebehülse vom Heck nach links, also mit der Rotordrehrichtung. Das heißt dass das Heck gar nicht stehen bleiben kann. Aber warum wandert die Hülse bei voll Pitch??
    Hab den Sender (FX 20, Menuegleich mit T8) schon 5mal durch bezüglich Mischer,etc.
    Beim Base vom 600er meines Bruder hab ich das nicht, welches ich auch selbst eingestellt und eingeflogen hab.
    Irgend wo sitzt der Wurm, aber wo*
    Gruß Marko
    Hmmm...das mit der Schiebehülse muss ja irgendein Input sein.
    Das kommt zum einen natürlich, wenn man im HC das Revo-Mix zuschaltet. Läuft die Hülse falsch herum, also verstärkt das Heck die Drehwirkung, dann ist da was falsch eingestellt.
    Ansonsten kann dies auch aus dem Sender kommen, irgendwas verstecktes fieses...hatten wir schon oft. Hierzu am besten mal mit dem robbe-Service sprechen, was das verursachen kann.
    Mehr Ideen habe ich auch nicht, aber es ist ja eigentlich offensichtlich, wo das Problem liegt. Es fehlt nur noch am finden der Ursache. Und wenn das an den anderen HCs nicht ist, bei gleicher Einstellung, dann kann es nur aus dem Sender kommen.
    Joachim
    • andy_f
      andy_f
      Marco, hast Du nen Revo-Mix im Sender programmiert? Hört sich auf den ersten Eindruck fast so an, wenn Du auschließen kannst, das im HC kein DMA Revo Mix aktiv ist.
      Gegenkontrolle: Motor abziehen oder nur seperates BEC, im Sender nen einfaches Flächenmodell nutzen und den Gasknüppel/Pitchhebel mal bewegen. Flächenmodelle haben kein Revo Mix und nen Seite auf Gaszumischung ist normalerweise nicht üblich.
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Joachim
        hab das Ganze mit Revo Mix in der Software gehabt.
        Wenn ich den Mix raus nehme dann bleibt die Hülse auch stehen aber dann dreht es bei Pitch Pumping immer noch raus.
        Demzufolge ist im Sender Nichts aktiv.
        Jetzt hab ich keinen Rat mehr...
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          Hallo Joachim,
          vielen Dank noch mal für das Telefonat heut morgen.
          Ja, ich hab das gesamte Heck nochmal kontrolliert. Hab jetzt Wegeinstellungen von 80 zu 83, meiner Meinung nach schon sehr gut.
          Bin jetzt leider noch nicht zum Testen heute gekommen.
          Noch mal ne andere Frage:
          Die Endpunkte in der Diagnosekarte stimmen nicht mehr ganz (kommt wahrscheinlich vom Update auf 113). Kann oder darf ich die jetzt noch verändern oder muss ich das ganze Setup neu machen??
          Es ist nicht viel aber ein bischen.
          Was mich noch wundert ist, dass das Heck zuerst nach links, danach nach rechts ausschlägt betracht von hinten quasi Heckschwebeposition.
          Wenn er den Drehmoment des Hauptrotors ausgleichen will dann müsste es ja übertrieben anders rum sein oder irre ich mich jetzt*
          Gruß Marko
          • Joachim HC
            Joachim HC
            Das klingt sehr gut.
            Ja, kein Problem.
            Das klingt als würde es erst überregeln, also zu viel Schub geben, dann nachlassen, aber eben auch zu viel, dann wieder nachregeln?! Das könnte aber auch an der Endpunktgeschichte liegen, die nun korrigiert ist. Mal probieren und dann reden wir weiter.
            (für die anderen: Heckbegrenzung war stark unsymmetrisch, was ungünstig ist für einen HH-Gyro).
            Joachim
            • andy_f
              andy_f
              Marko Marko Marko, wie konnte das nur passieren, tztztz. Bin entsetzt
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                ja, Danke. Das hatte ich vergessen!
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  ich auch...
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    Nicht drauf rumkloppen...sonst bekomm ich ein schlechtes Gewissen, dass ich es geschrieben habe
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Hallo Joachim,
                      so, heute abend noch mal getestet mit einwandfreiem mechanisch eingestellten Heck.
                      Ergebnis:
                      keine Verbesserung.
                      Auch nicht wenn ich Revo Mix zu gebe. Steht momentan auf 3.
                      Und noch mal zu den Endwegen beim Heck: es waren 98 zu 85.
                      Jetzt bin ich ja bei 83 zu 80 also sehr gut mMn...
                      Das komische ist dass das Heck erst (von hinten betrachtet) nach rechts wandert und dann anschließend die Korrigierung nach links kommt was beides viel zu viel ist.
                      Dieses Verhalten ist bei Revo Mix als auch ohne.
                      Da bin ich jetzt echt sprachlos. Ich hab das bei noch keinem der anderen 3 Geräte gehabt. Alles perfekt ohne Revo Mix.
                      Hat denn sonst noch jemand ne Ahnung was das sein könnte*
                      Gruß Marko
                      • andy_f
                        andy_f
                        Teste mal nen anderes Heckservo. Das wäre das, was ich tauschen würde.
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          Hallo Andy,
                          ja das hab ich heut abend mal getauscht. Leider schon zu dunkel zum Testen.
                          Morgen werden wir schauen.
                          Noch mal Info´s zu den Servo´s:
                          Das DS650 wurde gegen das 9254 getauscht.
                          Mal sehen was morgen so geht.
                          Ich werd berichten.
                          Ach so, ich werde dann erst mal ohne Revo Mix testen.
                          Rein theoretisch müsste es klappen, denn die anderen HC´s die ich verbaut und eingeflogen habe, waren auch zum einen 9254 und BLS 251.
                          Aber wir warten mal ab...
                          Gruß Marko
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            Da bin ich auch gespannt, denn ich habe auch keine Idee mehr
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              so heute abend getestet mit dem S9254 auf dem Heck.
                              KEINE VERBESSERUNG!!!!
                              Ich weiß nicht mehr weiter...
                              Ich glaub ich werd das Setup neu machen und im Sender auch.
                              • Joachim HC
                                Joachim HC
                                Ich bin auch am Ende mit meinem Latein.
                                Also wie gerade am Tel. besprochen alles nochmal von vorne, zur Sicherheit, und dann tauschen wir mal das Gerät. Aber ich denke nicht, dass es daran liegt....leider aber eben auch keine Idee mehr, was es sonst sein soll. Mechanisch scheint ja alles optimal zu sein.
                                Joachim
