Ja ? Nein ? ääähh ? Vielleicht ? mögliche Antworten....
3G Anfängerfrage
AW: 3G Anfängerfrage
Alsoooooo wenn du den Knüppel nach rechts drückst und das auch nur ein klein wenig wird das Servo so lange weiter laufen bis du aufhörst zu steuern. Kapiert ?Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigen
Grisu1965
Uwe,
eben nicht. Wenn ich den Heck Knüppel nach links bewege läuft das Sevo bis zu der erlernten Position vom Heckrotor. Da habe ich den Hebel aber nur ein paar mm nach links bewegt.
Ich kann den Knüppel natürlich weiter bewegen aber das Servo kann nicht weiter da der Weg auf der Heckrotorwelle ja schon zu ende ist.
Ich fahre also den gesamten Weg auf den wenigen mm. Das Heck dürfte damit ziemlich giftig reagieren.
Wo ist denn nun mein Knoten im Hirn*??
Jürgen
weil du beim Heck nicht das Servo steuerst sondern den Gyro bzw. das 3G, und das entscheidet wieviel das Servo gehen mussZitat von Grisu1965 Beitrag anzeigenWo ist denn nun mein Knoten im Hirn*??
ich habe mich anfangs auch immer gewundert, aber es muss so sein!GruÃ? Marko
Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
Grisu1965
Bedeutet das jetzt das im Flug dann doch der ganze Weg am Sender zu verfügung steht?Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigenweil du beim Heck nicht das Servo steuerst sondern den Gyro bzw. das 3G, und das entscheidet wieviel das Servo gehen muss
Jürgen
Ja, wie schon oben geschrieben: du gibts eine Drehrate (in °/sekunde) vor.
Wenn keine Drehung erfolgt (am Boden) dann erhöht das Gyro den Ausschlag weil die Drehrate am Boden ja 0°/Sekunde ist.
Und das ist kleiner als die Drehrate die Du vorgibst, verstehst Du?
Wirkrichtung und Drehrichtung des Servos nicht vergessen gell...
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Grisu1965
Hmmmm Verstanden habe ich es immer noch nicht
Wo gebe ich die Drehrate denn vor?
Entschuldigt bitte das ich so blöd frage ich will es einfach nur verstehen.
Ich habe die Anleitung vom 3G genau befolgt es sollte also eigentlich passen.
Ich werde nur immer Wahnsinnig wenn ich etwas nicht nach vollziehen kann.
Desegen bohre ich jetzt auch noch mal nach.
Bin doch Anfänger.
Jürgen
so ganz genau kann ich es nicht erklären, aber wenn du in der Luft bist, und nur wenig am Knüpel bewegst dreht der Heli ja auch ganz langsam, und um so mehr du nach links oder rechts den Knüpel bewegst, desto schneller dreht auch der heli!Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigenHmmmm Verstanden habe ich es immer noch nicht Wo gebe ich die Drehrate denn vor?
das funktioniert aber eben nur in der Luft und nicht am Boden!
also je mehr Ausschlag am Knüppe, desto schneller dreht sich der Heli!Gru� Marko
Die Drehrate gibts Du mit dem Knüppelausschlag vor, stell Dir mal folgendes im Flug (!) vor:Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigenHmmmm Verstanden habe ich es immer noch nicht Wo gebe ich die Drehrate denn vor?
Heck nach links mit Halben Knüppelausschlag, die Heckschiebehülse verfährt den halben Weg: der Heli dreht sich mit 180° je Sekunde.
Heck nach links mit Vollem Knüppelausschlag, die Heckschiebehülse verfährt den ganzen Weg: der Heli dreht sich mit 360° je Sekunde.
Am Boden dreht das Heck sich aber nicht, aber das Gyro versucht bei halben Ausschlag die 180°/Sekunde zu erreichen und fährt deshalb auf maximal Anschlag (was natürlich auch nicht reicht)!
Das Gyro macht einfach eine Umsetzung zwischen dem Signal das anliegt (=Knüppelausschlag) und einer Drehrate!
Jetzt verstanden?
Grisu1965
Ahhhhhh jetzt ja
Danke für eure Engels Gedult. Jetzt habe ich es verstanden. Ich kann also am Boden nicht überprüfen welchen Knüppelweg ich habe weil es nicht fest zugordnet ist wie bei den anderen Steuerbefehlen.
Jürgen
Datong
Richtig, weil Du dem 3G nur den Winkel, der von Dir über den Knüppel gesteuert wird vorgibst, da sich der Heli am Boden nur schwerlich drehen kann, versucht natürlich das 3G mit weiterem Einsteuern diese, Deine Vorgabe, zu erreichen, daher läuft die Heckanlenkung auch auf Anschlag.
Grüsse Karsten
und wann geht die Kiste in die Luft ?Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigenAhhhhhh jetzt ja
Jürgen
Gyro? Normalmodus?Zitat von honke Beitrag anzeigenStell dein Gyrowert unter 50% und du bist im Normalmodus (LED leuchte rot).
Ich les hier immer nur von 3G.
Mirko Align zuhaus
Datong
Und was möchtest Du uns damit sagen? Das Du die Funktionsweise des 3G Stabisystems nicht verstanden hast.Zitat von memowe Beitrag anzeigenGyro? Normalmodus? Ich les hier immer nur von 3G.
Lade Dir doch die im Netz befindlichen Anleitungen herunter, lese, dann wirst auch Du verstehen.
Grüsse Karsten
