Anfänger braucht Hilfe beim 3G Setup
  • Taumelscheibe
    Taumelscheibe
    AW: Anfänger braucht Hilfe beim 3G Setup
    So habe jetzt folgendes bei mir eingestellt.
    -Servo Endpunkte sind bei mir+100 und -100
    -Mitten alle auf 0
    -Heckrotor-Mix auf INH
    -Kreisel MIX=ACT, Mode=GY, Rate up Nor 35% und Down 35%
    -Gasmix MIX=INH
    Und ich bin mir sicher das ich im Heckmenü bin. Problem ist ja, das ich nicht mit dem Gearknüppel wechseln kann zwischen Z.B Analog und Digital usw das ging nur bei 5 vom Heckmenü wo man die größe des Helis einstellt. Da geht es auf einmal kann zwischen roter und grüner LED mit dem Gearknüppel hin und her wechseln.Bei dem Punkt zeigt auch die LED vom Menü 5 Dauerlicht. Bei den anderen habe ich immer blinklicht.
    Servo ist auch nicht defekt wenn ich den Servo direkt in den Empfänger stecke geht alles 100%.
    Vielleicht kann mir ja noch mal einer kurz was zu HH und AFCS Mode erzählen. wo der unterschied ist und wie ich den jeweiligen aktiviere.
    Hoffe es hat noch einer eine gute Idee. Und nicht vergessen das ist mein erster Heli und ich bin noch einsteiger mit nicht soviel Erfahrung!
    Mfg Christian
    • Birgitt
      Birgitt
      alle Mixer gehören normalerweise deaktiviert !!!
      Bei der Spektrum leg ich das Steuerkabel auf Gear Schalter, muß den aber erst mal für Gyro aktivieren !
      Danach habe ich dann im Einstellmenü erst den Punkt Gyro Sens und kann dort dann die Werte eintragen.
      Und ewrst dann funktioniert es bei mir .
      Leider kann ich Dir bei den Futaba Geräten da nicht weiterhelfen.
      oder/und irgendwo ist was falsch gesteckt !
      schau nochmals alle Stecker durch ob nicht doch ein Stecker verdreht ist.
      Kontrollier bitte auch mal ob nicht an der Steuereinheit evtl die Füßchen weggedrückt wurden, in´s Gehäuse !
      Das soll bei älteren 3G´s ein Problem gewesen sein, ich hab´s noch nicht erlebt... aber wer weiß.
      irgendwo haste garantiert was verdreht oder nen Menüpunkt nicht aktiviert...
      Ist bestimmt irgend eine Winzigkeit über die Du lachst wenn sie gefunden ist.
      • güldi
        • 04.01.2009
        • 352
        • Arne
        • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
        Das ist so natürlich auch nicht richtig!
        Ich habe bei einigen Helis beispielsweise einen Mixer von Heck (Master) auf Pitch (Slave) aktiviert, damit bei schwebe-stationären Pirouetten kein Absinken oder Steigen bei unveränderter Pitchknüppelstellung resultiert.
        Im Gegensatz zu anderen FBL-Systemen (wie VStabi oder Microbeast) muß beim 3G ja außerdem der TS-Mixer auch durchaus aktiv sein, weil die Pitch-/Roll-/Nick-Mischung im Sender geschieht und nicht im FBL-System!
        Bei der FF10 von Futaba muß übrigens im Kreiselmenue der Mixer aktiv sein, damit bei den beiden vergebenen Schalterstellungen ohne Vorzeichenwahl die eingestellten Werte automatisch zur HH- und Normal-Funktion führen!
        Z.B. auch wegen solcher Einzelheiten hatte ich in einem früheren Beitrag hier schon geschrieben, man möge sich doch zunächst einmal mit der (neuen) Fernsteuerung wirklich vertraut machen, bevor man an die Einstellung eines FBL-Systems geht...
        Ich habe gerade heute wieder für einen Vereinskollegen einen 450iger mit Beast eingestellt und habe wieder mit Erstaunen sehen müssen, wie wenig die Grundkenntnisse sowohl über die reine Helimechanik als auch die grundsätzliche Funktions- und Programmierweise des Senders (!) und eines FBL-Systems vorhanden waren! Aber einen eingestellten Heli fliegen konnte der Kollege schon...! Provokante Frage: Ist das das Ziel, oder sinnvoll so*
        Also bitte Vorsicht bei verallgemeinernden Behauptungen, gerade wenn es darum geht, Einsteigern Tipps zu geben...
        Gruß, Arne
        • Birgitt
          Birgitt
          Zitat von güldi Beitrag anzeigen
          Das ist so
          Gruß, Arne
          wo wir gerade bei nicht richtig sind
          die rot markierte Stelle zeigt gut wie unterschiedlich die Interpretation von fliegen ist/sein kann.
          Bei mir bleiben die Mischer aus, schon weil ich so was lieber selbst aussteuern möchte !
          Von "muß" kann da gar keine Rede sein und bringt nur noch mehr Verwirrung rein wie ich finde.
          Oder wie schreibst Du so schön am Ende ?!
          Also bitte Vorsicht bei verallgemeinernden Behauptungen, gerade wenn es darum geht, Einsteigern Tipps zu geben..."
          Aber der Kern deiner Worte ist, denke ich durchaus korrekt !
          Viele kaufen sich nen tollen Heli weil es in der Werbung oder wo auch immer als so toll und einfach angepriesen wird ohne sich wirklich mit der Materie beschäftigen zu wollen. Lieber lässt man sich berieseln als sein Hirn anzustrengen.
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Birgitt
            Lies nochmal genau seinen Text beim 3G muss der TS Mischer an sein (swash mix)
            Oder hast du 1 TS Servo eingestellt ,glaube nicht
            Er hat auch recht das sein Empfindlichkeitskanal erstmal an sein muss sonst gehts nicht.Also werte von +ins- machen und schauen ob sich die LED ändert von rot auf grün oder umgekehrt.
            • Birgitt
              Birgitt
              oh mannomann, sorry, ich sollte erst Kaffee trinken dann lesen
              schäm mich grade in Grund und Boden für meine Blindheit, sorry
              • güldi
                • 04.01.2009
                • 352
                • Arne
                #37
                @ Birgitt
                Honke hat recht mit dem, was er schreibt. Vermutlich hast Du nur nicht im Kopf gehabt, daß die Swash-Mix-Funktion auch nichts anderes ist als ein (spezieller) Mixer!
                Aber wir wollen hier jetzt keine Wort-Klauberei anfangen und vom Hundersten ins Tausende kommen.
                Gruß, Arne
