Anfänger braucht Hilfe beim 3G Setup
  • Taumelscheibe
    Taumelscheibe
    Moin zusammen
    Habe mir den T-Rex 550 E mit FBL gekauft. Ist alles soweit zusammen und jetzt bin ich dabei 3G zu Programieren.
    Vor der ersten Programierung liefen alle Servos da hin wo sie sollten. Mal als kurze info voweg! Nun 3G angefangen zu programieren Servomitten, Taumelscheibe Pitch usw.
    alle punkte einmal durch, hat auch gut geklappt. Taumelscheibe hat gezuckt steht auch gerade ABER, das Heck bewegt sich nicht ein stück. Als würde der Steuerknüppel gar nicht reagieren.Habe dann versucht die Heckeinstellung zu machen, hat aber nicht geklappt, weil der Servo nicht reagiert.bin bisschen Ratlos. Habe eine Futaba FF10. Muss da irgendwas eingestellt werden? Funke ist auch neu!
    MfG Christian
  • Birgitt
    Birgitt
    AW: Anfänger braucht Hilfe beim 3G Setup
    da würde mir erstmal einfallen das einer der Stecker falsch herum drinne sein könnte.
    allso Steuerkbel und massekabel vertauscht.
    Desweiteren kontrollieren ob der richtige Mittenimpuls eingestellt ist, (Anleitung)
    Darauf geachtet das der Sensor in Pfeilrichtung montiert ist ? (Bildchen in Anleitung)
    sorry, die Futaba kenn ich leider nicht und weiß nicht ob es da was spezielles zum einstellen giebt.
    so auf die schnelkle meine ersten Gedanken...
    • Taumelscheibe
      Taumelscheibe
      Wie kontrolliere ich den Mittenimpuls?
      Kabel sind alle io!
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        Foto- & Videoaufnahmen
        • 24.06.2007
        • 1586
        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
        Das ist die Frequenz für das Servo was du im 3G einstellen mußt (Mitte). Anhand der Farbe der LED im Programmierpunkt zu identifizieren und einzustellen.
        GruÃ? LEO
        • Patrick78
          Patrick78
          Hallo Christian
          Ich setze mal voraus dass das Heckservo alleine funktioniert.
          Hast du den Stecker fürs Heck und Kreisel am 3G eingesteckt bzw. das vom 3G am richtigen Ort im Empfänger. Ich denke dort wird der Hund begraben sein.
          Gruss Patrick
          • Taumelscheibe
            Taumelscheibe
            Habe in die 3 G Einheit alle vier Servos eingesteckt.
            AID=Rechts Roll Servo
            ELE= Nick
            PIT= Links Roll
            RUD= Heck
            Dann in empfänger Futaba R6008
            1=Rechts Roll
            2=Nick
            3=Gas (Regler)
            4=Heck Servo
            5= Kreiseempfindlichkeit( SEN)
            6= Pich Linkes Roll Servo
            Denke das ist ok so. oder was meinst du?
            Vor der programmierung des 3G, hat auch alles funktioniert.
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Die belegung am Empfänger und 3G stimmt.
              Eventuell hast den Stecker vom Heckservo falsch herum eingesteckt??
              • Taumelscheibe
                Taumelscheibe
                Stecker allle richtig drin. Wenn ich den Empfänger einschalte dann zuckt das Heckservo auch kurz und das war es. Der Servo legt sich dann an eine Seite an!
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Hmmm sehr komisch.
                  Und wenn Du das Heckservo direkt an den Empfänger anschliesst? Geht es dann??
                  • Taumelscheibe
                    Taumelscheibe
                    dann geht alles 100%. Dachte jetzt das in der Funke noch was umgestellt werden muß?! Futaba FF10
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Steckverbindung Sensor und Steuereinheit kontrollieren - die Pins alle da?
                      Heckservoprogrammierung auf digital? Gehe davon aus, dass ein Digiservo werkelt ;-)
                      Sonst alles nochmal ausstecken, neu einlernen - programmieren. Update auf 2.1 schon gemacht? Ich frage darum, weil mein neues 3G "nur" 2.0 drauf hat....
                      Im Sender habe ich bei der Einstellung KREISEL folgende Parameter:
                      Mix INH, Mode GY, Sw F
                      Zuletzt geändert von Rapiflyer; 01.07.2011, 12:25.
                      • olifall
                        olifall
                        war bei mir auch so, bis ich dann das Setup am 3g für den Heckservo durch gemacht habe. Da kann man z. B. auch den Servoweg einstellen.
                        Gruss Oli
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Mix muss auf ACT stehen.
                          Sonst kannst Du keine Empfindlichkeit einstellen
                          • Taumelscheibe
                            Taumelscheibe
                            Habe die Version 2.1
                            Problem an der Sache Komme zwar in das Menü zum Heck programieren, aber
                            im ersten Menü muss man ja mit gaer links oder rechts von Analog Servo auf Digital wechsseln. Das geht bei mir nicht. Bei blinkt die Status LED auch ist das normal oder muss die dauerlicht zeigen?
                            Was meinst du mit Mix auf ACD ?
                            Bin nicht so Fit mit der Funke, die ist auch neu.
                            • Birgitt
                              Birgitt
                              Tripple hat ACT geschrieben, ich denke mal das bedeutet soviel wie "ACTiviert" ?!
                              ist aber nur vermutet weil ich keine Futaba habe ;-)
                              Im ersten menüpunkt für´s heck stellt man den Neutralimpuls ein nicht ob analog oder digital, das ist erst schritt 2 !!!
                              Dazu schau mal in die daten deines Servos
                              Zum umschalten einfach mal in beide Richtungen den Stick bewegen, eine Richtung ist 1,520ms die andere 0,760ms
                              LED grün = 1,520 und LED rot = 0,760ms
                              danach den setknopf erneut kurz drücken und du bist im analog oder digital menüpunkt, das ist dann die 2te LED in der Reihe von 5 LED´s
                              Die Status LED ist darüber und wechselt jeweils die Farbe.
                              Im zweiten Punkt allso LED grün = digitales Servo und LED rot = analoges Servo
                              setknopf nach auswahl drücken und zum 3ten Punkt.
                              usw usw. steht auch sehr schön mit Bebilderung in der Anleitung .
