Anfänger braucht Hilfe beim 3G Setup
  • Taumelscheibe
    Taumelscheibe
    AW: Anfänger braucht Hilfe beim 3G Setup
    habe das nochmal versucht, also alle Anschlüsse sind iO.
    erste setup menü funktioniert alles( bis auf die Gear funktion)
    Heck setup funktioniert komischer weise nur Punkt 5 große oder kleine Helis.
    da kann ich mit der Gear funktion die status LED verändern.
    Da ist doch irgendwas Faul. Ob die Steuereinheit vom 3G kaputt ist?
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      hallo,
      es wurde dir geschrieben dass du die kreiselempfindlichkeit aktivieren musst!!!
      geh ins menü Kreisel und schau nach ob es auf inh oder act steht...
      kann es sein dass du im normalmode setup machen musst..
      also ich habe die ff10 und fliege das 3G V2.1 ohne probleme...
      hatte aber anfangs beim anlegen eines neuen modells feststellen müssen das sich die empfindlichkeit des kreisels nicht ändern lies....und dachte der gyro sei hin... neuen gro draufgemacht..gleiche problem!!!
      bis ich merkte dass die funktion für kreiselempfindlichkeit inactiv war.
      gruß paul
      • OnkelKai
        OnkelKai
        Klingt etwas doof jetzt aber ist im Sender der Gyrokanal für die Empfindlichkeit aktiviert?
        Wenn der Kanal aus ist tut sich auf dem Heck nichts.
        Gruß Kai
        • Taumelscheibe
          Taumelscheibe
          Also im Kreisel steht Mix auf ACT mode ist GY SW habe ich B
          Rate -up 0% und down auch 0%. Muss ich da was ändern?
          Wo stelle ich den den Gyrokanal im Sender um?
          • OnkelKai
            OnkelKai
            Ich kenne die Angaben von dir nicht, aber versuch mal dort einen wert einzustellen.
            Vor dem Erstflug schau aber mal in der Anleitung von deinem Sender wegen dem Gyrokanal.
            Gruß Kai
            • Taumelscheibe
              Taumelscheibe
              Also Gyrokanal habe ich nichts gefunden in der Anleitung der ist aber am Empfänger auf Kanal 5( SEN ). Kann das vielleicht auch damit was zutun haben, das ich das 3G System noch ohne Regler und Hauptlipo einstellen will. Habe nur ein Stützakku 800 Ennlop am Empfänger angeschlossen.
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                Das ist vollkommen normal, dass du mit der Empfängerstromversorgung programmierst. Alles Andere wäre gefährlich....außer beim internen BEC, da müsste man dann 2 Motorkabel vom Regler abziehen.
                Hast du nun geschaut, ob im Sender die Kreiseleinstellung auf ACT steht?
                Sorry habs überlesen - hast du korrekt!!
                Zuletzt geändert von Rapiflyer; 02.07.2011, 12:10. Grund: Ergänzung
                • Taumelscheibe
                  Taumelscheibe
                  Ja Kreisel Steht auf ACT. Habe den YGE 100, der hat ja ein internes BEC.Habe ich aber noch gar nicht programiert. Warte noch auf goldies.
                  Wenn ich im Heckmenü des 3G bin, dann muß ja auch die LED für den unterpunkt dauerlicht zeigen. Das ist bei mir auch nicht, nur bei punkt 5 dem letzten. Sobald man dort angekommen ist, Unterpunkt LED dauerlichtund der Servo stellt sich mittig und mann Kann durch Gear links oder Rechts wechseln zwischen roter und grüner Status LED.So wie es eigentlich bei allen anderen auch sein soll.
                  • güldi
                    • 04.01.2009
                    • 352
                    • Arne
                    • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                    Du solltest Dich zunächst mal mit Deinem Sender-Menue vertraut machen!!!
                    Mit "Rate" stellst Du die Kreiselempfindlichkeit ein! Ich habe bei meiner FF10 und dem Rex500 mit dem 3G (bei sonst gleicher Einstellung wie Deiner) hier 35 bzw. 30% eingestellt.
                    Wenn die Werte auf Null sind, ist der Kreisel deaktiviert und damit läuft dann gar nix!!!
                    Also nochmal: Mache Dich erstmal mit Deiner neuen Fernsteuerung vertraut, bevor Du an die Einstellung irgend eines FBL-Systems gehst!!! Anders kann das ja nichts werden...
                    Gruß, Arne
                    • Taumelscheibe
                      Taumelscheibe
                      Hatte die werte auch schon rauf und runter gedreht, passiert gar nix!
                      • güldi
                        • 04.01.2009
                        • 352
                        • Arne
                        Wie auch immer: Stell mal die Werte so ein, wie ich es Dir geschrieben habe und suche dann weiter die Ursache - auf Null dürfen die jedenfalls schon mal gar nicht stehen!
                        Gruß, Arne
                        • n1ghtman
                          n1ghtman
                          Hallo Taumelscheibe,
                          ich habe die Kombination FF10 und 3G.
                          Beim Einstellen bin ich beinahe darüber gestolpert, dass beim Anlegen eines neuen Helimodells in der Funktion:
                          HECK/NORM (Heckrotormix) der Vorgabewert -20 bis +20 ist. Und das für jede einzelne Flugphase.
                          Dieser Mixer muss deaktiviert bzw. auf 0-0-0-0-0 gesetzt werden. Ansonsten hast du bei Pitch immer einen Heckimpuls auf das Servo.
                          Schau doch mal,ob´s daran liegt.
                          Christoph
                          • Taumelscheibe
                            Taumelscheibe
                            Schade, daran lags auch nicht. Das hatte ich aber noch nicht ausprobiert.
                            Vielleicht hast ja noch ne Idee?
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              Hallo nochmal,
                              mach mal im Sender folgendes:
                              Servoweg Heck auf 100%
                              Gasmischer auf Heck deaktivieren
                              Mischer auf Kreiselempfindlichkeit deaktivieren
                              Mischer Pitch auf Heck deaktivieren
                              dann an der Steuereinheit Knöpfchen 2 Sek. drücken - Neutralimpulslänge auf 0,760 ms (solange Heckknüppel bewegen, bis grün leuchtet) oder 1,520 ms (rot leuchtet) je nach dem welchen Heckservo du hast, schau bitte in der Anleitung der Servos.
                              Dann geht´s weiter zum Servotyp - Digital einstellen.
                              Dann Laufrichtung - Wirkrichtung - Endpunkte - Heligröße
                              DANN M U S S ES FUNKTIONIEREN
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                Ich frag jetzt mal ganz doof bist du dir sicher das du im Heckmenü bist im 3G??
                                Also 3G initialisieren lassen.Und dann erst den Knopf für 2sek. halten dann gehts ins Heckmenü.
                                Knopf drücken und BEC anschalten dann bist du im Taumelscheibenmenü da kann man dann auch nichts am Heck machen und es bewegt sichauch nicht das Servo erst ab LED 5 wieder
                                Desweiteren guck erst mal wo deine Empfindlichkeit am Heck gestellt wird.
                                3G anschalten.
                                +100 bist du im HH Modus LED grün -100 Im Normalmodus LED rot.Dann hast schon mal deine Empfk. gefunden.
                                Gruss Mike
