2x durch Umkippen die Rotorblätter ruiniert! Hilfe!
  • -flo-
    • 08.01.2010
    • 242
    • Florian
    AAAAAAhhhhhh....
    ich hab mir grad bei meinem Protos zum 2.ten Mal die Rotorblätter ruiniert.
    Jedesmal beim Erstflug nach Einstellung mit Microbeast.
    Bitte um Hilfe!
    Ich war beide male etwas zaghaft beim Abheben und hab den Heli gleich wieder abgesetzt!
    Wie macht ihr das bei FBL?
    Heli erstmal hoch?
    Einstellung sind perfekt gelungen, hatte nur Angst vorm ersten Abheben!
    Gruß Flo
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: 2x durch Umkippen die Rotorblätter ruiniert! Hilfe!
    pitch rein und ab dafür!
    am boden rumrutschen geht paddellos nicht so wirklich!
    also schnell auf nen halben meter hoch und gut.
    GruÃ?, Flo
    • -flo-
      • 08.01.2010
      • 242
      • Florian
      Die SAB 430 Red Devil vor mir tun richtig weh...
      • Roger
        Roger
        Hallo Flo,
        hopp und hoch...
        Selbst wenn du das Teil am Boden mit drehendem Rotor länger stehen lässt, driftet die TS und das tut dann beim Abheben weh
        Und dann auch hopp und runter...
        • Haramon
          • 21.01.2011
          • 598
          • Timo
          • 330xx
          wirklich alles absolut penibel eingestellt - TS gerade , Anlenkung, ... ? Servos laufen
          gleichmäßig ? Das MB hat richtig initialisiert - bei mir kams schon zweimal vor, dass die
          Servos bissl zäh laufen/nachlaufen. Einfach ein zweites Mal initialisieren.
          Bei mir kann ich langsam landen und starten, am Boden stehen lassen, schnell starten - das juckt das MB irgendwie garnicht.
          Timo
          Zeigt der Rotor keine Regung,
          ists schnell aus mit Fortbewegung.
          • -flo-
            • 08.01.2010
            • 242
            • Florian
            ja das ist alles top!
            bin übern winter nicht geflogen...
            dann neues Microbeast und auf FBL umgestiegen!
            Da war das hopp nicht so leicht... ;-)
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              schade um die Blätter, aber bist Du dir auch sicher dass z.B. deine Wirkrichtungen an der TS stimmen*
              Ich hab inzwischen einige Helis mit MB in der Kundschaft, und fliege das Biest selber in mehreren Helis und da ist noch nie einer einfach so umgekippt.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Logo
                Logo
                Never Change a Running System.
                Also dieses Gerücht das das Beast am Boden oder beim tragen in eingeschaltetem Zustand Driftet kann ich nicht bestätigen.
                Selbst wenn du damit rum schleuderst steht er nach dem Start 1A in der Luft.
                Haben wir öfters schon probiert und bisher nie Probleme gehabt.
                • Knau
                  Knau
                  Also ich kan auch "langsam" abheben und landen, mein Problem mit dem MB bei mir. Beim 450er und beim 600er.
                  Schnall halt erstmal irgendwelche holzblätter drauf zum testen am Anfang.
                  Wenn das MB richtig eingsellt ist pitch ihn halt einfach mal schnell hoch mit billigen blättern, da muss er dann auf jedenfall stabil fliegen.
                  Und nie den Voflugcheck vergessen mit den wirkrichtugen, wurde bei mir auch schon einmal zum Verhängnis.
                  Und sicherstellen dass er auf ebener Fläche initialisiert.
                  • -flo-
                    • 08.01.2010
                    • 242
                    • Florian
                    nein die Einstellungen hab ich gecheckt, die passen.
                    Hab einfach leicht roll gegeben und ihn dann vor Schreck abgesetzt... und das wars auch schön!
                    Selbst Schuld...
                    Gar nicht so leicht 430mm "Testblätter" zu finden!
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Selbst Schuld...
                      Ja das kann passieren liegt an dem Ding zwischen den Ohren .
                      Nur schade um die Blätter .
                      Eigentlich sollte es keine Probleme geben .
                      Was du vermeiden kannst ist während der Rotor hoch läuft also noch nicht auf voller Drehzahl ist nicht Roll/Nick steuern.
                      Und beim Landen wenn du den Motor ausschaltest auch nicht mehr nach steuern .
                      Das kann ein umkippen vermeiden.
                      Einfach nur ganz normal mit Pitch starten und es gibt keine Probleme .
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        Mach doch einfach beim ersten Flug einen Hullahupp-Reifen mit zwei Querstangen an die Kufen.
                        Damit kann er nicht umkippen. Wenn er dann beim Erstflug einwandfrei schwebt, machste den Reifen wieder ab.
                        Hab da noch den Reifen aus meinen Anfangszeiten.
                        Mache ich auch bei einem neuen Fbl-Heli um ihn zu testen ob Vibs aufteten o.ä.
                        Bisher hat aber immer alles direkt funktioniert.
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • Roger
                          Roger
                          Hi Logo,
                          ist kein Gerücht...
                          meiner macht es halt...
                          Hat meine Puma umgeworfen...
                          übrigens mein V-Stabi hat mir auch schon mal eine 222 fast auf den Kopf gedreht...
                          ich weiss ist alles nicht wahr!
                          und ich hab keine Ahnung...
                          Wenn es bei euch nicht so ist , ist ja alles gut...
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            ich will's mal versuchen zu erklären...
                            Wenn ihr mit einem FBL-System (egal mit welchem) fliegt und im Stand kurz vor dem Abheben an der TS was korrigieren wollt, dann wird die Steuerung aktiv und wartet auf die Rückmeldung der Sensoren. Aber da kommt ja nix, weil der Heli noch auf dem Boden steht; die Steuerung schiebt also noch nach... dann hebt ihr ab - und dann kommt die Reaktion - peng & atusch
                            Also wie schon gesagt, bei FBL hochderehen lassen und dann zügig abheben, am Heck könnt ihr spielen, da passiert nix - aber niemals an der TS...
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Aber sicher doch:
                              mfg
                              Amok
                              StabiDB - Projekt: Euro1
