Eins von zwei Beastern rollt weg_ Microbeast rollt leicht nach rechts im Vorwärtsflug
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    AW: Eins von zwei Beastern rollt weg_ Microbeast rollt leicht nach rechts im Vorwärts
    Gut, ich hab jetzt auch nochmal im Beast-Forum nachgelesen und jetzt verstehe ich eure Aussagen. Nur wurde die Thematik hier nicht so eindeutig wiedergegeben, weshalb ich entsprechend kritisch war und lieber einmal mehr nachgebohrt habe. Wieder was dazugelernt...
    Meine Gestänge werde ich etwas ablängen, dann klappt das auch mit den 0 Grad bei Menüpunkt H. Ich werde es am Wochenende mal ausprobieren und berichten, ob der Heli weiterhin wegrollt oder das Problem gelöst ist.
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      So, Problem elimiert! Es lag am Pad!
      Nachdem ich den Heli akribisch genau eingestellt hatte, rollte er mit dem original Pad immernoch weg. Dann habe ich dieses durch mein rotes Silikonklebeband ersetzt und nun steht der Heli wie ne 1 in der Luft!
      Johannes
      • co2
        co2
        Mal ne kleine Frage am Rande Wenn meine DX8 auf Knueppelmittenposition im Monitor +6% anzeigt, bekommt dann das Microbeast dies als Drehrate vorgegeben? Und wenn ja, kann ich auf 0 trimmen?
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Wenn die +6% beim Initialisiern des MB bereits anlagen, hat es diese als 0% gelernt, wenn nicht, wird es eins dieser bekannten "Drift-Probleme" werden.
          Im Zweifelsfall kannst du die Totzonen etwas hochsetzen.
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Wenn sie das immer gleich macht, dann kannst du die Knüppel einfach kalibrieren (Firmware 2.04). Probier es mal mit einem jungfräulichen Modellspeicher im Servomonitor, ob dort auch dieser Wert aufscheint.
            Wenn sich der Wert ändert, wenn du den Knüppel in die andere Richtung bewegst, dann solltest du den Sender einschicken. Dann hast du möglicherweise eine DX8, bei der die Potis noch gesteckt sind.
            ßbrigens kannst du bei der DX8 die Trimmung abschalten, damit du bei FBL nicht versehentlich trimmst
            • stefan.S
              • 18.09.2011
              • 687
              • Goldboden
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #37
