V-Stabi Fragen über Fragen
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi Fragen über Fragen
    Am Sender garnix machen mit CR, damit beschneidet Ihr nur die Steuerfunktion, aber nicht den Regelkreis oder die Servowege ... trennt Euch von dem Gedanken, dass Knüppelausschlag und Servoweg irgendwie gekoppelt sind es werden "nur" Drehraten vorgegeben, den Rest macht der Zauberkasten. Und ... Geometrie und Setup müssen innerhalb eines vernünftigen Korridors passen, damit es funktioniert und Spaß macht.
    - Eddi
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      ich baue auch gerade einen Rex 700 mit V-Stabi auf.
      Das innere Loch in den Servoscheiben ist das Richtige
      Hast Du die Kugelköpfe an der TS an der richtigen Stelle?
      Sind die Gestänge von den Rollumlenkhebeln hoch zur TS im inneren Loch des Rollumlenkhebel
      Ist der Nickumlenkhebel im inneren Loch?
      Falls das alles der Fall sein sollte und Du die Gestänge von der TS runter zu den Rollumlenkhebeln gemäß Anleitung gelängt hast, müsstest Du für +-12 Grad im Pitchmenu auf ca. 75 und für die 8 Grad im zyklischen auf 80 kommen.
      Fürs Setup nur die Servomitten/Servoumpolung/Servowege im Sender gemäß Livemenu einstellen. Pitchkurve/-gerade auf 0-100 und alle Mischer deaktivieren. Das komplette Setup findet danach in der VStabi statt. Wenn Du das Setup durchhast, kannst Du die Pitchkurve/Expo anpassen.
      TS-Typ im Sender auf H1, Taumelscheibenmischung findet nur im Stabi statt.
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Ja das hab ich.
        Hab ich auch.
        * Da gibt es kein inneres Loch* Welchen 700 baust du denn? Verbrenner oder Elektro?
        Hier sind zwei Bilder:
        Ist ein Trex 700 Limited.
        lg.
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          momentan baue ich den Rex 700E, da haben die Rollumlenkhebel zwei Löcher vorne. Beim Nitro ist es nur eins.
          Den 700 Nitro habe ich oben mit Beastx stehen, ich schaue mal nach.
          Nachgeschaut: Sieht identisch aus, hmmm?
          Die von mir genannten V-Stabi Parametern beziehen sich auf die E-Version - dort sind sowohl beim Nickumlenkhebel als auch bei den Rollumlenkhebeln zwei Löcher für die Gestänge zur TS vorhanden.
          Das innere Loch soll für FBL, das äußere Loch für Paddelhelis verwendet werden.
          Gruß Jan
          Zuletzt geändert von jsifly; 30.01.2011, 09:55.
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Mit Beast X bin ich den selber schon ein halbes Jahr geflogen, ohne Probleme
            lg.
            • mr.Tabaluga
              • 19.10.2008
              • 134
              Wie schon meine Vorgänger gesagt hatten.
              Mechanisch muß erst mal alles in Ordnung sein bevor du eigentlich den V-Stabi anschließen kannst.
              Ich glaube auch das deine Wege einfach zu lang sind und deshalb diesen enormen Pitch hast.
              Versuche mal mit der Anlenkung weiter nach innen zu gehen und dann einfach mal vorher messen.
              Jedes Stabi System verlangt eine saubere und einwandfreie Technik sonst geht das Teil gar nicht gut.
              Es verzeiht keinen technischen Fehler.
              Wie auch ist ja nur ein Computer, der weiß nicht ob du mechanisch alles OK hast er geht einfach davon aus.
              Tabaluga
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Aber wo bitte soll ich nach innen gehen?? Geht doch nirgens anders!
                Hab den Rex genau nach Align voragen aufgebaut, und das stimmt alles so, zu 100%.
                Es muß doch Leute geben die auch den 700 Nitro mit V-Stabi fliegen, die müssen doch auch die gleichen probleme haben.
                Im V-Stabi Forum wurde das als normal beim Trex gesehen.
                lg.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Wie schon da:
                  http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,55353
                  geschrieben ... es sind einfach die Hebelgesetze. Da kann man nix machen außer:
                  - damit leben
                  - PP ßbersetzung verringern oder rauswerfen
                  - Servohebel kürzen
                  Ist so.
                  Irgendwie haben die Kollegen in Taiwan beim zusammenstellen des Helis den guten alten Herrn Newton etwas übergehen wollen ;-(
                  Physik ist hart. Entweder man kennt sie und richtet sich nach ihr oder ...
                  Im Ganzen: Es geht schon mit den reduzierten Parametern/Wegantelien. Aber optimal ist es einfach nicht. Auch ungeachtet des FBL Systems, die Geometrie ist einfach ein wichtiges Element hier.
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Naja, sag ich besser jetzt nicht laut, aber wenn es nicht klappt werd ich mich wohl verabschieden müssen
                    lg.
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Wird schon klappen, mach's mal so gut es geht, und geh grinsen - äh - fliegen.
                      - Eddi
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        Da hab ich auch mal ne Frage, nutze eine Futura SE Mechanik in meiner BK 117 mit 4 Punkt Anlenkung. Kann das V-Stabi 4 Taumelscheiben Servos ansteuern?
                        MFG Sebastian
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          Nein es klappt leider nicht, hab bei 60% immer noch 13 Grad.
                          Hab keine Lust den ganzen Trex irgentwie umzubauen.
                          Werd auf mein altes System wieder zurücksteigen.
                          lg.
                          • SyriuS
                            SyriuS
                            Nur mal so angemerkt die blauen F Servoscheiben haben doch einen 24 mm lochabstand habe meine verpackten gerade mal nachgemessen.
                            Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben dass man 21 mm abstände verwenden sollte ?
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              Da schau her, ist mir auch gerade erst aufgefallen. Die inneren Löcher haben 24mm abstand, die außen 30mm.
                              Man kann aber keine kleineren verwenden, da die Kugelköpfe sonst am Gehäuse vom Servo anstehen
                              Kotzt mich total an mit dem V-Stabi. Finde das System echt super, bin aber nicht bereit kompromisse einzugehen, bei dem Preis sollte es dann auch zu 100% laufen können.
                              Werd wieder das Beast einbauen, da funktioniert es wunderbar.
                              lg.
                              • SyriuS
                                SyriuS
                                Ich hatte mir extra die F scheiben bestellt da die in dem shop für fbl geeignet angegeben waren und hab die dann bekommen und nachgemessen deswegen liegen die jetzt noch in der verpackung rum.
                                Habe Kreuze verwendet mit 21mm kugelabstand (T-Rex 600 E) ist wirklich sehr knapp mit den Kugeln zum Servogehäuse funktioniert aber seit ein paar monaten einwandfrei.
                                Probiers wenigstens mal aus bevor du es ausbaust und wider zurück wechselst.
