V-Stabi Fragen über Fragen
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Ich bin bis jetzt nur Beast geflogen, und tu mir jetzt mit der programmierung etwas schwer.
    Also bei meiner Futaba T10 hab ich die Mittelstellungen auf:
    Roll -21
    Nick+25
    Heck-22
    Pitch+30
    setzen müssen, damit ich am Pc genau 0 Werte für die Mitte habe, das müsste doch ok sein oder?
    Das nächste was mir komisch vorkommt ist der Pitchweg. Man sollte ca. 12-14 Grad haben. Wenn ich den Schieberegler am PC auf 100% belasse, hab ich aber ca. 22 Grad Pitch
    Wo soll ich den Weg jetzt begrenzen? einfach am Sender unter Pitchweg?
    Mein dritte Frage ist: Den Servoausschlag, wie begrenze ich den bei V-Stabi? ßber das Servowegmenü? Dann stimmt mir ja der Servoweg vom Setupmenüpunkt Sender ja nicht mehr?
    Sorry für die ganzen Fragen, aber ich geh lieber auf nummer sicher
    lg.
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: V-Stabi Fragen über Fragen
    hallole,
    dann müssten deine maximalwerte im v stabi auch verändert werden. schau mal ob die 100% haben. wenn nicht im atv die werte für die endpunkte so setzen, dass sie 100% im stabi haben.
    der pitchwert kann bis auf 80 abgesenkt werden, ohne dass es unangenehme auswirkung auf die parametrisierung hat oder haben kann. bei meinen trexen mit pp musste ich teilweise bis auf 60 runter gehen. anfänglich habe ich nix gemerkt, dass der heli schlecht fliegt. erst nachdem ich den 600er rex auf direktanlenkung umgebaut habe wurde der unterschied bei über 80 bemerkt. sind doch noch eine kleine welt dazwischen.
    grüssle
    • DaChris
      • 10.09.2008
      • 427
      • Amberg/ Vilstal
      Ich weiß ja jetzt nicht, wie deine Zyklischen Ausschläge aussehen (und hatte selbst auch nichts mit der V5 zu tun, hab selber auch "nur" die V4) - aber auf den ersten Blick würde ich sagen, du musst am Servo mindestens ein Loch weiter nach innen...
      Grüße,
      Chris.
      Grü�e,
      Chris.
      • snakespex
        snakespex
        Guck mal:
        http://www.vstabi.info/de/node/90
        http://www.vstabi.info/de/geometrie
        Was fürn Heli ist es denn ? Der 600er Rex auf deinem Avatar ?
        Kugelköpfe am Servo ca 20-22mm Abstand, dann sollte das passen.
        Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2011, 15:43.
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Hallo Jungs,
          Also es ist ein Trex 700 mit original Flybarless Kopf, den original runden Servoscheiben. Die Kugelköpfe wurden an den inneren Löchern verschraubt, müsste also alles perfeckt sein.
          Bei meiner Futaba T10 gibt es ja den Menüpunkt Pitchweg, diesen hab ich auf 100% belassen. Im Servomenü muß ich dann die Endwege für den Pitchweg auf -77 und+77 setzen, damit die Software mir einen Servoweg von 100% anzeigt.
          So bring ich dann ca: 18-20 Grad Pitch zusammen.
          Komisch oder*
          lg.
          • snakespex
            snakespex
            Bist mal dem Link von mir gefolgt ?
            Deine Werte scheinen zu passen...
            Wie weit musst den das Pitch im V-Stabi runter nehmen damit auf 12-13° Pitch kommst.
            Wie der Baron schon sagte, solange Du dich in dem Bereich über 80% bewegst ist das ok !
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Moin.
              22° in eine Richtung, also 0...22? Oder misst Du voll negativ bis voll positiv ..?
              Im Sender wird nach der Kalibrierung nix mehr verstellt, Pitchkurve, D/R und Expo kannst Du aber nutzen.
              "Servowegbegrenzung" macht der Cyclic Ring, zuverlässig. Aber nur, wenn die Geometrie stimmt, und ohne passende Geometrie brauchst Du gar nicht anfangen, sonst wirst Du beim Fliegen keinen Spaß haben ... und das liegt dann nicht an VStabi.
              Poste ggfs. mal 'n paar Bilder, wo man Rotorkopf, Servos, Gestänge sieht
              Grüßle
              Eddi
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Also, ich hab den Sender nochmal genau eingestellt, hab Knüppelmitte genau 0Grad Pitch.
                Wenn ich jetzt zum Menü Pitchweg komme, dann habe ich bei einer Reglerstellung von 80% genau 15 Grad Pitch in beide Richtungen.
                Bei 60% Regler hab ich dann meine 12 Grad Pitch.
                Werd mal Fotos machen.
                lg.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Was kommt zyklisch bei 8° raus?
                  - Eddi
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Da muß ich den Regler auf 70% stellen, damit ich genau 8 Grad habe.
                    Ich werd jetzt meinen Rotorkopf nochmal genau duchgehen, bin mir aber sicher das nichts falsch sein kann, war schon ein halbes Jahr Flybarless unterwegs, ohne Probleme.
                    lg.
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      Du wirst mit den niedrigeren Werten auch gut (& sicher!) fliegen können, möglicherweise aber nicht das Optimum herausholen. Die Physik lässt sich elektronisch nicht wegregeln.
                      Die Geometrie lässt sich, wenn nicht am Rotorkopf selbst, auch an der TS (Länge der Bolzen) und eben über die Servo-Hörner bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        Vielleicht meldet sich ja noch jemand der auch ein V-Stabi im 700er Trex verbaut hat.
                        Hab den kompletten Flybarlesskopf, und auch die Servoscheiben mit den Löchern innen, bin mir sicher das da nichts falsch dran ist.
                        lg.
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Naja, oder wie Rainer schon gemailt hat ...
                          - Eddi
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            Stimmt, hätte ich fast vergessen. Werd ich aber noch machen.
                            Hab mal gerade google ausgefragt, und hab gesehen das auch andere das problem haben.
                            lg.
                            • snakespex
                              snakespex
                              Kleiner Hinweis zu Cyclic Ring über Sender:
                              Cyclic Ring hat den Nachteil, dass man das Signal "abschneidet" !
                              Ich hatte 60% CR eingestellt und festgestellt, dass dann das letzte Drittel des Knüppelwegs quasi tot ist. Tritt glaub ich aber erst auf, wenn man zu weit runter muss mit dem Wert !
                              Besser über DualRate gehen... dann hat man den vollen Knüppelweg auch tatsächlich für die 60% zur Verfügung !
                              Oder hab ich jetzt nen Fehler in meinem System ?
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2011, 20:08.
