Totalschaden bei Erstflug, Microbeast...
  • Cobra_GER
    • 05.02.2009
    • 110
    • Maic
    • Rodgau
    AW: Totalschaden bei Erstflug, Microbeast...
    ...wenn die Wirkrichtung zwar eingestellt ist aber nicht geprüft ob sie richtig herum ist dann kann man nicht sagen wie sie stand....
    ich habe zwei von den biestern bei mir eingebaut und wenn sie richtig programmiert sind funktionieren die auch einwandfrei....
    Vario Airwolf mit Beast X
    T-Rex 500 ESP und Beast X
    T-Rex 600 ESP und HC3-SX
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Wenn man vor dem Start die Einstellungen bzw. die Wirkrichtungen nicht kontrolliert passiert eben sowas!
      Mein Mitleid hält sich in Grenzen!
      Robert
      Grüsse Robert
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Naja,
        das ist das Problem bei den elektronischen Stabilisierungen. Wieder ein Teil Elektronik mehr, was man tunlichst VOR JEDEM Start prüfen sollte.
        Hans-Willi
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich kann mir nicht vorstellen das das Problem beim System liegt.
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            Das mit der Lizenz ist auch nicht so woertlich gemieint, das soll aber mal zum Nachdenken anregen. Es geht um den Erstflug, nicht wie lange das AC3X schon richtig rum funktioniert.
            Wenn ich was einstelle dann teste ich das auch vor dem ersten Flug.
            bei der Sensorwirkrichtung z.B. dauert das genau 5 sekunden.... einmal nach vorne kippen, einmal nach rechts und einmal den schwanz rumdrehen. ist doch keine hexerei. das muss man auch nicht vor jedem flug machen, halt wenn was veraendert wurde zur Sicherheit
            Ein kurzer Servotest vor dem fliegen ist aber unabdingbar und sollte in Fleisch und Blut uebergehen.
            besser , als wenn die Rotorblaetter in fleisch und blut uebergehen......von daher
            Hirn einschalten beim fliegenund spass haben.!!!
            Also nochmal.... nix fuer ungut.
            Zuletzt geändert von g.harry; 17.01.2011, 12:30.
            Gruss Harry
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              Mir ging es vor einer Weile nach Update auf 2.0 genauso.
              Hob ab und knallte voll mit rechts Roll auf den Asphalt.
              Auch ich war mir 100% sicher, dass die TS in die richtige Richtung ausglich.... war aber nicht so, ich hatte die Wirkrichtung auf Roll falsch.
              Shit happens...
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                Zitat von Gyro Beitrag anzeigen
                Ich war bei dem gestrigen Erstflug (zum Glück) nicht dabei. So viel ich weiß wurde dies vorher nicht getestet. Habe ich bei meinem Heli mit AC-3X allerdings auch nie gemacht, sondern habe mich bisher auf die getätigten Einstellungen verlassen - bisher ohne Probleme.
                Grüße von Wolfram,
                Damit dürfte doch alles geklärt sein.
                Gruß Meinrad
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Ich auch nicht , und die Wirkrichtung wie Sie nach dem Crash ist würde mich auch interessieren . Richtig programmiert ist mir da zu einfach.
                  Zum anderen ist es ganz normal das man bei der Vorflugkontrolle die Wirkrichtung kontrolliert. Da spielt der Name des FBl Systems keine Rolle.
                  Die Systeme selber vergessen in der Regel nichts und merken sich jeden falsch/richtig programmierten Parameter. Denn noch sollte und muß die Taumelscheibe gegen die Kipprichtung des Helis laufen und da das niemad gesagt hat halte ich mich mit meinen ßusserungen zurück.
                  GruÃ? Manfred
                  • Gyro
                    Gyro
                    Beim Programmieren lief die Taumelscheibe gegen die Kipprichtung des Heli - genau deshalb verstehe ich das Zustandekommen des Fehlers ja nicht! Die Schuld wird nicht beim Beast gesucht. Es geht nur um das Verstehen und Nachvollziehen des zum Fehler geführten Vorgangs.
                    Im übrigen glaube ich nicht, dass jeder Flybarless-Pilot vor JEDEM Flug die Sensorik erneut prüft - sollte man aber offensichtlich tun.
                    LG Wolfram
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2011, 12:54.
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Ich war nicht dabei mein Kumpel hat erzähl und der hat ganz bestimmt alles richtig eingestellt denke ich hat er gesagt....
                      Ich hab auch schon mit 5 Leuten ein FBL-System Programmiert 5x überprüft ob die Sensorrichtungen passen...gestartet und die Heckwirkung war falsch...kommt mal vor...muss nicht immer gleich das System schuld sein.
                      Mal kurz noch vor dem Start was umgestell und versehentlich am Falschen Punkt was verstrellt oder so...
                      • Helisteff275
                        • 25.08.2009
                        • 535
                        • Stephan
                        • Raum Fürth-Nürnberg
                        LG Wolfram
                        Du mußt nicht vor jedem Flug überprüfen, die Elektronik vergißt die Einstellung nicht.
                        . Nur vor dem "ERSTFLUG" !!!
                        Dann wäre der Fehler wahrscheinlich noch entdeckt worden.
                        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          ja,
                          nach dem Programieren alles Stromloss machen
                          ( so mache ich es bei meinem 3Digi, auch USB Kabel muß abgezogen werden)
                          Dann nach längerer Pause (2 Minuten oder so) wieder Strom drauf und Prüfen ob es richtig gespeichert wurde.
                          Gruß Norbert
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • Uff
                            Uff
                            Nach dem initialisieren überprüfe ich vor jedem Flug das Stabi, beim Tragen zum Startplatz einmal vor- und zurück und einmal links / rechts schwenken, schon bist Du sicher. Trotz richtiger Programmierung kann es j auch sein, dass es nicht richtig initialisiert hat! Kostet 10 Sekunden oder den Heli
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Nun macht es mal nicht komplizierter wie es ist .Auch das Heck kann man ohne Drehzahl überprüfen ,und muss bei laufenden Motor nicht falschrum arbeiten.Sicher kann alles passieren wenn man als Anfänger , oder wenn es das erste FBl System im Heli ist und sich nicht sicher ist was passiert. Das fängt mit einer falsch oder nicht Initialisierung , geht über ein Resetten des FBL Systems und hört bei nicht richtig einsteckenden Servo auf.Aber das A und O ist nun einmal wie schon oft geschrieben die Kontrolle. Weil da einem Fehlfunktion am schnellsten auf fällt.
                              GruÃ? Manfred
                              • Gyro
                                Gyro
                                ...so ist es. Wie so oft ist man hinterher klüger.
                                Danke für die Statements, Grüße Wolfram
