rjx kopf eiert
  • bj1986
    bj1986
    rjx kopf eiert
    hey guys
    selbst nach stunden langem suchen finde ich keine antwort
    mein rjx kopf eiert hab jetzt rausgefunden das es an dem zentralstück liegt
    es hat ja drei schrauben gibt es dort ne reihenfolge wie man sie anzieht oder drehmomente oder irgendwas wichtiges was man unbedingt beachten muss ??
    vieln dank für eure antworten schonmal
    gruß Benny
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    AW: rjx kopf eiert
    normal nicht
    wenn die BLW gerade ist, würde ich Ihn reklamieren
    • bj1986
      bj1986
      AW: rjx kopf eiert
      das eiern kommt genauer gesagt aus dem z-stück
      soweit hab ich das schon rausgefunden war alles einwandfrei bis ich ihn samstag ins auto geladen und und dann geflogen bin ist mir beim zweiten akku erst aufgefallen das es eiert
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        • Pörtschach am Wörthersee
        AW: rjx kopf eiert
        Ich hab schon öfter gehört das diese RJX Köpfe nicht richtig laufen. Wird wohl ein Produktionsbedingter Fehler sein.
        Wenn vorher alles klar warm, also vor dem RJX Kopf.
        Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
        Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
        • Ben ESP
          Ben ESP
          AW: rjx kopf eiert
          hey guys
          gruß Benny
          Das kann gut sein, es gab mal eine Serie mit Produktionsfehler, nimm den Kopf auseinander und schaue durch eine der beiden Seiten wo die Blattlagerwelle herein kommt, prüfe dort durch ob das Loch für die Hauptrotorwelle richtig gebohrt ist.
          Somit solltest du es sofort feststellen können und die RJX Vertretung wir ihn ersetzen.
          Viel Glück und Gruss
          Ben
          • bj1986
            bj1986
            AW: rjx kopf eiert
            Ben
            wie meinst du das "prüfen ob das loch für die hrw richtig gebohrt ist"??
            die hrw geht glatt bis zum oberen stück des z-stückes durch
            • hirsebua
              hirsebua
              AW: rjx kopf eiert
              Bei meinem Rjx Kopf waren die Distanzscheiben zwischen Zentralstück und Blatthalter um 0.15mm unterschiedlich. Mess die mal nach. Müssen glaub ich 1.0mm haben... Dann kannste noch mit den Dämpfergummis spielen wie die am besten passen. Weil die auch nicht genau auf maß sind. einfach mal die vier Gummis untereinander tauschen und schauen wann es gut ist.
              • Ben ESP
                Ben ESP
                AW: rjx kopf eiert
                Ja genau!
                Wenn du durch eine der Seiten wo die Blattlagerwelle herein käme durchschaust, siehst du ob das Loch zentriert ist.
                Du solltest ein "U" sehen das auf beiden seiten gleich ist.
                Gruss Ben
                • bj1986
                  bj1986
                  AW: rjx kopf eiert
                  Ja genau!
                  Gruss Ben
                  hm also erkennen ob das nu gleich ist oder nicht kann ich beim besten willen nicht
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    AW: rjx kopf eiert
                    Was machst du dir da überhaupt einen Kopf. Wenn das Graffel nicht sauber läuft und Eiert dann schick es halt zurück und fertig. Las dir dann einen neues zusenden und gut is es.
                    Hab vor 2 Monaten einen Fliegerkumpel der Probleme hatte mit Aling Pipes auch die Dämpfer empfohlen von RJX. Was soll ich sagen.. war leider nix. Dann hat er einen neuen bekommen und der war auch wieder nix. Sowas kommt halt mal vor das defekte Sachen raus gehen. Solang es aber getauscht wird vom Händler past es ja.
                    • Helifly
                      Helifly
                      AW: rjx kopf eiert
                      hey guys
                      Wie genau hast du das festgestellt ? Die meisten schauen auf den Teller und meinen : der eiert es ist alles unwuchtig.
                      Stimmt nicht, ob es wirklich unwuchtig ist sieht man nur wenn die Blätter dran sind und er richtig hochgelaufen ist.Wenn dann das Heckrohr kaum merkliche Vibrationen hat und er ruhig in der Luft liegt stimmt alles.
                      Eine Fehler im Zentralstück sieht man sofort und schon allein der Kreisel macht totalen Unfug dass es die Mechanik fast zerreißt.
                      Grüße Chris
                      • kask
                        kask
                        AW: rjx kopf eiert
                        ...das kann ich nur bestätigen..habe 3 köpfe und bei 2 war das ursache für vibrationen.
                        • Ben ESP
                          Ben ESP
                          AW: rjx kopf eiert
                          Doch das kannst du sehr gut, aber du verstehst mich nicht.
                          1.Nim das T-Stück komplett auseinander
                          2. Schaue mit einem Auge von der Seite durch wo die Blattlagerwelle hereinkommen würde.
                          3. Achte beim hereinschauen auf die Bohrung die von unten kommt.
                          Wahrscheinlich ist das "U" das du siehst, auf einer Seite höher als auf der anderen.
                          Gruss Ben
                          • Uff
                            Uff
                            AW: rjx kopf eiert
                            Hörensagen = ich weiß es auch nicht / keine Ahnung, das hilft Niemandem!
                            Was eiert denn ? Nur die Rotorkopfbremse ? Abschrauben und hochlaufen lassen, wenn das Zentralstück eine Macke hat, ist der Heli kaum fliegbar, wenn er ohne Teller gut fliegt, lass ihn einfach weg, braucht man nicht.
                            Wenn Du trotzdem den Eindruck hast, dass eine Unwucht da ist, zurückschicken und umtauschen.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              AW: rjx kopf eiert
                              Hallo!
                              Ich muss mal den Tread wieder aufwärmen!
                              Mein Kopf eiert zwar (noch) nicht, aber ich habe eine Frage?
                              Baue gerade den RJX 50-Kopf zusammen, da ist der Innendurchmesser des Zentralstücks 10mm und die Blattlagerwelle hat aber nur 8mm Durchmesser!
                              Am Zentralstück Richtung Blatthalter gibt's kein Lager sondern nur zwei O-Ringe!
                              Sollen die die ganzen Kräfte aufnehmen!
                              Gehört in das Zentralstück keine Hülse das die BLW richtig sitzt?
                              Mir kommt die ganze Sache ein wenig komisch vor!
                              Kann zu diesem "Problem" jemand was sagen?
                              Danke
                              Gruss Robert
                              Grüsse Robert
