Ohne "Hardware sicher entfernen" zieht man auch keinen USB-Stecker raus!
Microbeast Update auf 2.00
AW: Microbeast Update auf 2.00
Ohne "Hardware sicher entfernen" zieht man auch keinen USB-Stecker raus!Grüsse Robert
Osprey
HAHAHA ich lach mich schlapp!Zitat von roben155 Beitrag anzeigenOhne "Hardware sicher entfernen" zieht man auch keinen USB-Stecker raus!
Und du nimmst zum Duschen auch vorsichtshalber die Taucherausrüstung mit
Beweis mir das Gegenteil, du Komiker!
Grüsse Robert
Jaja
Habe mir ein Beast bestellt (wird erst noch geliefert). Wie finde ich denn raus, ob die 2.0 Firmware schon drauf ist?
Jaja
Das einteutige längere inizialisire ist die Version 2.00.
So habe nun mein alter Lap Top nach vorne genommen nun konnte ich das interface istalieren...
Nun habe ich com3 eingestelt wollte dan das Update starten, und es geht schon wieder nicht...!
Es wird mir dan folgende meldung angezeigt:
No Beast Device found! Are e you sure you want to try to insatll Version 2.0.0?
Muss der Sender auch eingeschaldet sein ( Microbeast inizialisiert?) Um das Update zu machen oder muss nur Strom auf dem Beast sein so das die ganze Zeit die led blinken und wechseln?
jürgZuletzt geändert von jürg; 12.01.2011, 12:04.
Jaja
Super, das USB-Interface müsste ich mir nämlich erst bei einem Freund ausleihen und der wohnt nicht gleich nebenan. Mit dem Siegel ist es einfacher.Zitat von Carsten_HL Beitrag anzeigenDie Verpackung hat auch ein Siegel auf dem Die Versionen stehen.
Jaja
Hallo!Zitat von jürg Beitrag anzeigennein wen ich den stick einstecke passiert nichts am bildschirm, nur das geräusch vom einstecken des stickes ist zu hören.
Jürg
Geh mal auf Start(links unten) und dann auf Arbeitsplatz, da müsste der Stick zu finden sein, wenn er angestöpselt ist!
Gruss RobertGrüsse Robert
Also,
Ich habs gaube ich geschafft...
Habe auf com4 gestellt und dan das update gestartet es wurde mich noch gefragt ob ich von Version 1 auf Version 2.0 updaten will, ich klickte okey, dan gings plötzlich schnell, nach 10 sec war der grüne Balken schon auf der Rechten seite und die Servos zuckten dan noch drei mal.
Da ich nicht sicher bin ob das jetz geklappt hat, habe ich mal die zeit gemessen beim inizialisiren habe zum glück drei Beast hier. beim alten braucht es 10 sec und bei der neuen 15 sec. Die blinkfolge ist bei der 2.0. auch anders oder? wen das Beast strom bekommt stehen kurz alle led konstant vor dem inizialisiren? bei der alten version gehen die led gleich nach einader los wen man strom anschliesst?
Ich hoffe ihr kommt noch nach was ich meine und schreibe.
Was meint ihr habe ich das jetz entlich richtig gemacht...?
JürgZuletzt geändert von jürg; 12.01.2011, 12:46.
higginsd
Auch wenn's völlig OT ist: ich habe es schon geschafft, einen Memory-USB-Stick komplett zu himmeln - durch simples Herausziehen ohne das Gerät zu entfernen...Zitat von Osprey Beitrag anzeigenHAHAHA ich lach mich schlapp!
Dirk
Es wird ja nicht umsonst empfohlen es so zu machen!
Es geht 99 mal gut und beim 100ertsten mal halt nicht!
Muss jeder selber wissen was er tut, aber solch sinnlose und beleidigende Post's kann man sich sparen!
@jürg: Wenn's jetzt funzt ist's ja gut, wenn nicht frag weiter!
