Da muß dann wohl doch mal jemand Deinen Rechner überprüfen.
Vielleicht kannst Du nochmal einen Neustart versuchen und nochmal neu probieren.
Der Stick muß von Windows erkannt werden, sonst brauchst Du gar nicht weiterzumachen.
Erst wenn das funktioniert hat, verbindest Du den Stick mit dem Beast über das Kabel. Am Beast muß dafür kein Stecker abgezogen werden. Man steckst das Kabel einfach an den freien "SYS- Anschluß".
Somit ist die Stromversorgung hergestellt und Du kannst den Updatevorgang starten
Der Link zur Updateanleitung steht ja schon weiter vorne.
Ich hoffe ,Du bekommst Dein Hardwareproblem in den Griff
einfach den Stick FBXA76007 kaufen an USB stecken Treiber und Firmware Laden das Microbeast am SYS anschluß anschließen alles andere kann stecken bleiben.
Das Beast muss mit Strom versorgt werden!
Program starten und Com Schnittstelle auswählen, anschließend die Firmware auswählen und Start.
mit dem Stick ist schon merkwürdig ...mhh .Jetzt könnte es natürlich sein, das der einen weg hat. Ist vielleicht noch ein anderer Rechner greifbar, zum testen ? Ist jetzt ja auch schon spät.
Probiere ihn doch morgen (nachher?) mal auf der Arbeit aus.
Zuletzt geändert von coolmarc; 12.01.2011, 00:05.
