T-rex 450 sport Problem Microbeast
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    AW: T-rex 450 sport Problem Microbeast
    also ich hab heute mal versucht das Beast zu resetten , normalerweise im Setup menu 10 sec. den knopf halten, dann blinkt alles = > gelöscht ( lt. anleitung)
    Wenn ich das mache blinkt auch na 10 s alles, aber nix ist gelöscht ! Auch nach einem neustart nicht ! Alle einstellungen wie Heck u.s.w. noch vorhanden !
    Was mach ich denn nu ?
    • freudnick
      • 13.02.2007
      • 31
      • Volkmar
      Möglicherweise mußt Du nach dem Löschen nochmal den Taster drücken um zu Speichern.
      V200D01 in Hughes 300
      Blade mCP X, Walkera 1#A
      T-Rex 250, CopterX 450 FBL mit MB
      • Astrabuster
        • 19.01.2010
        • 712
        • Marcus
        so habs gelöscht gekriegt, leider immer noch keine besserung , hab alles eben neu eingestellt und immer noch das gleiche spiel. Allerdings bin ich mir net sicher ob ich die pirouettenkorrektur richtig rum eigestellt hab. Was passiert denn wenn die falsch herum eingestellt ist , das macht sich doch dann nur bei ner pirouetten bemerkbar, oder dürfte da auch was am boden passieren ?
        Ich weiss echt net mehr weiter, kanns vielleicht tatsächlich sein das das Beast einen weg hat , aber trotzdem durch den selbstest läuft ? ??
        • freudnick
          • 13.02.2007
          • 31
          • Volkmar
          Obwohl ich immer noch der Meinung bin, daß irgendwas an der eingestellten Wirkrichtung von Beast oder Rudder nicht stimmt, versuche mal das Problem hier http://www.beastx.com/forumdisplay.p...-%28Deutsch%29 im Beast-Forum von Freakware zu diskutieren da sitzen die Freaks.
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            Wie siehts denn mit der Kreisel empf. aus, ist 35 % zuviel ? ? ? ?
            • freudnick
              • 13.02.2007
              • 31
              • Volkmar
              Nein, damit bist Du im Normalmode. Stelle mal 60-70% ein dann bist Du im HH.
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                ich hab nen einzelnen knopf an meiner ff7 um zwischen hh u normal umzuschalten , also das kann es auch net sein. ich werds einfach mal probieren abzuheben , vielleicht ist es auch nur der glatte untergrund *
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  AU MANN ! !! Bitte nicht schlagen ! ! !
                  Ich hab die ganze Zeit gedacht ich wäre im HH Modus ( meiner meinung nach lila )
                  Jetzt hab ich gerade rausbekommen das Lila Normal mode ist und Blau HH , 3 Tage testen , unnütze Arbeit u.s.w. , und jetzt geht alles perfekt !
                  *au mann !
                  • freudnick
                    • 13.02.2007
                    • 31
                    • Volkmar
                    Na also geht doch, dann Frohe Weihnachten und viel Spaß mit dem Teil!!!
