T-rex 450 sport Problem Microbeast
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leutz,
    ich hab mir einen neuen 450 sport gegönnt und hab direkt das Microbeast mit eingebaut.
    Seit heute hab ich alles fertig und wollte eben mal zum erst abheben raus.
    Beim anlaufen hab ich dann bemerkt das der heli anfäng sich bereits auf dem boden nach rechts zu drehen und das dann relativ zügig immer weiter macht. Der macht quasi pirouetten, ist aber etwas gehandicapted durch die gummi stopper, sonst würd er es wahrscheinlich schneller machen. Wenn ich dagagen steuer ist alles i.O., ich muss aber schon auf der Funke fast nen halben ausschlag nach links machen.
    Kreiselwirkrichtung und Heckrichtung sind 100% richtig, 35 % Kreisel im AVCS ,
    normalerweise dürfte ich doch nichts falsch gemacht haben , oder ?
    Gyroempflindlichkeit vom Beast braunes Kabel im R617 auf Kanal 5 , Gelbes kabel Gyro auf Kanal 4 , kann mir nicht erklären wieso der weg zieht
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: T-rex 450 sport Problem Microbeast
    bist du wirklcih sicher mit der wirkrichtung? hast du korrekt den vollen Heckweg eingelernt? welche Emfindlcihkeit wird angezeigt?
    GruÃ?, Torsten
    • Xtrem
      Xtrem
      Hmm kreiselwirkrichtugn kanns net sein. Oder*
      Ansonsten biste im HH geflogen oder??
      • Astrabuster
        • 19.01.2010
        • 712
        • Marcus
        flieg nur im hh , hab aber im normal moder auch nicht ausgerichtet. Hab ich bei meinen anderen beiden Beast´s auch net gemacht und da gings immer sofort. Empfindlichkeit liegt auf 35 % .
        Wirkrichtung hab ich mit der Eselsbrücke überprüft : http://www.youtube.com/watch?v=QvI-nW9XcvU
        Ist genauso wie es sein soll. Au mann , ich hab keine Ahnung was das sein könnte.
        • Helm
          Helm
          Hey erst mal danke für die Eselsbrücke. Kannte ich so noch nicht.
          Dein Problem hört sich trotzdem verdammt nach Wirkrichtung an. Hmmm mal ne dumme Frage wenns das nicht ist. Hast den Riemen richtig rum drauf nicht das das ganze verkehrt herum dreht.
          Ich weiß vermutlich ne blöde Idee aber was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen.
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            also wenn ich hinter dem heli stehe , nase nach vorn , dann dreht sich der heckrotor zu mir , also gegeb den uhrzeigersinn , rotor im uhrzeigersinn. ich habs bis jetzt nur auf laminat und ner glatten asphalt platte probiert , aber normalerweise wenn der einmal seine laufgeschwindigkeit hat muesst er ja stehe. bleiben und zumindest das heck duerfte sich nicht mehr wegdrehen , habs genauso wie bei der eselsbruecke eingestellt . ich koennt ja mal probieren die wirkrichtung vom kreisel zu invertieren , im schlimmsten fall dreht er dann ja andersrum , abheben mach ich ja noch nicht so lange das prob nicht geloest ist . ich bi. ca in 1 1/2 std zuhause , dann probier ich das nomma und setzt auch mal ne. paar bilder rein , au mann und ich wollte heute
            einen erstflug mit dem 450 er machen
            • PiwiDalum
              PiwiDalum
              Moin Moin,
              das ist die Wirkrichtung,
              - du must ja einmal die Richtung durch die Funke einstellen.
              - und dann noch die des Beastx.
              Grüße Peter
              • freudnick
                • 13.02.2007
                • 31
                • Volkmar
                Ja hatte ich auch beim Einstellen bei meinem CopterX. Mußte an der Funke RUDDER auf revers stellen.
                V200D01 in Hughes 300
                Blade mCP X, Walkera 1#A
                T-Rex 250, CopterX 450 FBL mit MB
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  also muss ich dann in der funke kanal 6 wechseln *
                  • freudnick
                    • 13.02.2007
                    • 31
                    • Volkmar
                    Auf welchem Kanal bei Dir RUDDER ist weiß ich nicht. Du hast doch bestimmt einen Menüpunkt wo Du die Wirkrichtungen der Servos umkehren kannst.
                    Dort findest Du auch Rudder und schaltest die Wirkrichtung um.
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      hab gerade mal die wirkrichtung geändert und die hauptrotorblätter abgeschraubt.
                      Na dann geht der vielleicht ab *gg* , also die richtung war richtig eingestellt, invertiert kannst den ja garnicht halten wenn der korrigiert.
                      Ich hab keine ahnung mehr was das sein kann , das is doch net normal !? Kanns vielleicht an diesen neuen Spezialklebepads liegen die dabei waren ? Hab das teil aus der mitte nicht raus genommen *
                      Hier mal ein paar fotos
                      Zuletzt geändert von Astrabuster; 22.12.2010, 20:24.
                      • Helm
                        Helm
                        wenn du den vorherigen Tipp befolgt hast hast du nur die Servoumkehr eingestellt. Das hat mit der Wirkrichtung des Kreisels nichts zu tun.
                        Stell jetzt mal die Wirkrichtung im MB um und versuch es nochmal.
                        Menüpunkt F laut Anleitung
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2010, 20:41.
                        • Astrabuster
                          • 19.01.2010
                          • 712
                          • Marcus
                          hab ich auch schon gemacht => kein ergebnis bzw keine besserung. Ich versuch jetzt mal das pad gegen ein normales zu tauschen, das spezialpad erscheint mir ziehmlich hart
                          • Astrabuster
                            • 19.01.2010
                            • 712
                            • Marcus
                            hat leider auch keinen erfolg gebracht.
                            Allerdings weiss ich jetzt was ein brummkreisel ist, ich hab mal kurzzeitig die wirkrichtung geändert, ja leck mich........ hab ihn aber noch rechtzeitig aus gemacht.
                            vielleicht ist der untergrund auch einfach zu glatt ? aber dann dürfte der sich net drehen, oder ? ? ?
                            kann das vielleicht auch was mit der pirouettenkorretur zu tun haben, das die falsch rum ist, wobei ich mir sicher bin das die richtig ist
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              Dreht der Heckrotor in die richtige Richtung?,
                              Stichwort: Riemenlaufrichtung?
                              Gruß Heiner
