Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #5566
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    wir sollten jetzt mal echt aufhören mit dem Quatsch hier rumzusticheln.
    Es ist sowieso keiner offen für die Argumente des anderen.
    Also bringt das ganze Nörgeln überhaupt nichts.
    Wir sollten einfach einen Gang zurück schalten.
    Es wäre wirklich sehr schade wenn hier ein Admin wieder die Keule
    schwingen muss.
    Ich trinke ein Bier auf alle Pro und Kontras, das beruhigt.
    Prost Jungs!
    Peter
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
      Er hat gesagt das er nichts verspricht und das wenn so eine App kommt die als erstes für Iphone kommen würde, weil bei Captron in der Firma mehr oder weniger alle Mitarbeiter Iphones hätten.
      Ich denke aber mal das bei dieser Aussage der technische Hintergrund komplett unberücksichtigt war (das es eben bei Apple 100 mal komplizierter ist als bei Android).
      Wer will kann die Aussage gerne hier im Thread suchen.
      DAS deute ich anders.
      Wenn es schon heisst dass die erste Variante fürs IPhone sein wird...
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Sehe ich nicht so, ich bleibe bei meinem oben gepostetem, aber lass uns darüber jetzt nicht auch noch streiten...
        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
        • ArguZ
          ArguZ
          #5569
          Ich bin dafür hier zu zumachen bis der Titel wieder Bedeutung hat...Mitte März
          LG Sascha
            Mal was anderes zum Thema HC3SSX
            Ich habe an meinem Trex 450 mechanisch eigentlich alles wunderbar eingestellt. Nun habe ich mir eine digitale Pitchlehre zugelegt und festgestellt, daß der negative Pitch um ca 1Grad mehr ist als der positive.
            Da ich im Modus Acro mit Pitch fliege, habe ich keine Möglichkeit gefunden, die 0 Grad Mittelstellungsmarkierung der TS per Software im HC3SX so zu verschieben, daß die Pitchwege gleich sind. Ich bekomme dann eine Meldung mit dem Hinweis, daß es bei Acro-Modus nicht möglich ist, einen TS-Offset einzustellen.
            Gibt es da eine Möglichkeit oder muss ich die Mechanik nochmal anpassen...
            • NT3D
              • 08.12.2002
              • 998
              • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
              #5571
              Du könntest die Verstellung der Pitchkurve im Sender nutzen...
              GruÃ?
              NT3D
                Das wäre mal eine Idee, danke
                War mir nicht ganz sicher, ob man das "darf" beim HC3SX...
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #5573
                  Du darfst auch einfach weniger Pitch geben
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #5574
                    endlich mal kein Gemecker :-))
                    bist Du sicher das mech. alles korrekt ist.
                    Stehen die Servohörner im re Winkel?
                    Hast Du im Menü "3. Trimm" Servo Mittelstellung was eingestellt?
                    Was sagt das Menü "2. Diagnose" Pitch rauf/runter?
                    Peter
                    Zuletzt geändert von PeterH; 06.02.2013, 22:34.
                      Also das geht leider nicht, weil dann im Diagnosemü die Mittelstellung nicht mehr passt...
                        Ich kann nicht zu 100% sagen, ob wirklich alle Servohörner exakt 90Grad zur HRW stehen - das habe ich mit freiem Auge bei aufgesetzter TS-Lehre eingestellt. Sollte aber schon ziemlich genau passen.
                        Im Menü 3 Servotrimm habe ich dann die letzten Quentchen eingestellt, so daß die TS-Lehre wirklich sauber an allen drei Punkten aufliegt. Sollte eigentlich auch passen.
                        Im Diagnosemenü geht der Pitchregler sauber von 0 nach +100 und - 100.
                        Wahrscheinlich bleibt da nur mechanisches Nachstellen, also mal alle Gestänge eine Umdrehung rein z.B.
                        Wie ist es denn bei Euch? Habt Ihr exakt den gleichen Pitch positiv und negativ hinbekommen ?
                        • Steinberg
                          • 30.01.2011
                          • 1156
                          • Hans
                          #5577
                          mechanisch die Anlenkungen anpassen, ist der richtige Weg.
                          Das Gleiche hatte ich auch bei meinem 600er. Allerdings war es dort etwas knifflig, da ich den DFC-Kopf verbaut habe. Damit ist kaum Spielraum, die Anlenkungen an den Blatthalterarmen einzustellen. Ich habe nun die Hauptrotorwelle entsprechend gekürzt, damit es paßt.
                          Gruß Mischa
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #5578
                            siehst du micha deswegen habe ich auch beim neuen 700derter nitro den normalen fbl kopf verbaut. denn einstellen kann man bei dfc nicht wirklich viel. und die vibs des nitro sind bestimmt auch kontraproduktiv für das handling.
                            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                              Ach ja, vergessen zu erwähnen
                              Habe auch den DFC-Kopf.
                              Dann werde ich nochmal versuchen, das Ganze mechanisch zu korrigieren...aber zu 100% gleichen positive und negativen Pitchweg werde ich schwer hinbekommen, da ich ja praktisch immer nur eine ganze Umdrehung an den Anlenkgestängen ändern kann. Die Kugelköpfe haben ja eine Innen- und Außenseite.
                              Kann/Sollte ich denn beim DFC-Kopf auch die Gestänge zu den Blatthaltern einstellen?
                              Die sind bei mir - wie in der Anleitung beschrieben - ganz reingeschraubt.
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #5580
                                Da sollten sie auch besser bleiben damit sie halten.
                                Wendland die drei andren jeweils eine hoch oder runter und gucken ob sich was ändert.
                                Aber die Lösung mit einer geknickten Pitchkurve im Sender ist die praktikabelste wenn es Dir auf die Nummer ankommt.
                                LG Sascha
