Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • prof.
    • 25.08.2010
    • 199
    • Rainer
    • mbc-friesoythe
    #736
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Habe auch nur Probleme mit dem HC3-SX, gestern noch mal meinen TDR gestartet, nur Rundflug. Am Anfang Heck ruhig, kein Wackeln, war sehr stabil, nach 3 Minuten leichtes Pendeln. Versteh ich nicht. Das jetzt schon seit 3 Wochen, habe schon alles getestet mit dem HC3SX ich bekomme das Heck nicht ruhig. Vielleicht bin ich einfach nur zu doof! Heck ist übriegens nicht das einzige Problem.
    Als Heckservo ist ein Outrage BL 9188 High Voltage. Oder liegt das am Servo*
    An der Taumelscheibe 3 x Outrage BL 9180 TORQ. Alles mit 8,4 Volt (2Lipo)
    Werde den HC3SX jetzt erstmal rausschmeisen und MB einbauen.
    Sollte der damit vernünftig fleigen, war das mein erster und letzter HC3SX.
    Gruß Rainer
    • andy_f
      andy_f
      #737
      Zitat von Lord Beitrag anzeigen
      es gibt noch andere FBL-Systeme - ohne dieses unsägliche - noch nichts genaues - wir sind ja dran - testen noch - usw. Hinhalte - Gerede !
      Ohne die zugeschaltetet Stabiliserungsfunktion funktioniert das SX wie nen Xtreme ohne irgendwelche Beanstandungen. Kann daher solche Aussagen irgendwie nicht ganz nachvollziehen, da andere Stabi Systeme gar keinen Rettungsschalter anbieten. Und als reines Stabisystem lässt es sich ja wunderbar fliegen, alles ne Einstellungsfrage - wie bei jedem System.
      Vielleicht nicht bei allen Piloten mit der Stabiliserung - die Wenigsten werden wirklich extreme Probleme mit der Stabilisierung haben. Aber bei den meisten geht ja selbst die Stabiliserung ohne weitere Probleme. Und die Problemmatik wird ja wohl zeitnah auch noch korrigiert.
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #738
        Hallo Rainer,
        hatte vorher das Beast mit einem DES 676BB am Protos, Heck war super.
        Mit dem HC3-SX war kein sauberes Einrasten hinzubringen.
        Hab mir dann den Savöx 1290 MG geholt, mit ärger im Bauch.
        Jetzt rastest das Heck wieder super ein.
        Könnte also schon am Servo liegen.
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          #739
          das Hinhalten - wir sind dabei, wir testen noch, bla bla bla, geht mir langsam auf den Sack, wie lange sollen wir denn noch warten ?
          hab mir ein Ziel gesetzt bis Mitte April, danach werde ich meine beiden HC3SX wohl ausbauen und in die " Bucht " einstellen zum Verkauf,
          also ich warte lieber noch 3 Wochen auf das Update, als das ich ein System bekomme das nicht 100% ig ist...nur weil ein paar Leute nicht warten wollen und Druck ausüben..... Dann verkauf es doch einfach und bau ein System ein, das ohne Rettungsanker arbeitet.....ach warte mal, ohne die Rettungsfunktion funktioniert es ja
          Grüße JS aus N
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • prof.
            • 25.08.2010
            • 199
            • Rainer
            • mbc-friesoythe
            #740
            Hi Frank,
            erstmal Danke, dann probiere ich erstaml ein anderes Heckservo.
            Obwohl das Outrage BL 9188 High normalerweise ein gutes Heckservo ist. Stark und sauschnell. Am Boden läuft es ruhig und genau.
            Gruß Rainer
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #741
              Hallo Rainer,
              mach doch mal ein Foto von dem montierten HC3. oder auch 2
              Hatte ein ähnliches Problem mit dem Beast. Kabelverlegung / Vibrationen
              • Lord
                Lord
                #742
                Grüße JS aus N
                es geht hier nicht um Druck machen, sondern um das Problem - Fehlfunktionen im HZ - Bereich - und ausmerzen des Softwarefehlers innerhalb einer akzeptablen Zeit, ich finde, dass rund 5 Wochen, so lange ist das Problem ja mindestens bekannt, ausreichen muesste, den Fehler zu beheben, von der Zeit des Einsendens und Erhalt nach Update mal ganz zu schweigen,
                dass das System ohne Rettungsfunktion geht ist unstrittig - aber wenn schon dermaßen massiv geworben wurde, gerade wegen diesem sogenannten Zusatz: Rettungsfunktion, dann sollte das auch funktionieren,
                und Aussagen: - wie: - es geht doch auch ohne - lösen nicht das vorhandene Problem,
                im uebrigen hast du ein System bekommen, dass nicht 100 % ist
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  #743
                  ich denke die kritik ist schon gerechtfertigt und keiner hat sich wohl das HC3SX gekauft, weil es super fliegt...sondern wegen der hilfefuktionen. ansonsten hätte ich auch mein v-stabi blueline drin lassen können....zumal es das auf der messe für 200 EUR gab!!!
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • J-S
                    J-S
                    • 16.07.2003
                    • 1073
                    • jens
                    #744
                    genau....nur will ich das es jetzt ordentlich funktioniert.... da die probleme nicht immer auftreten und auch nicht bei jedem,wird länger getestet.....und das ist mir lieber.
                    schon klar.... die werden sicher auf der faulen Haut liegen ,und grinsend die Beiträge lesen.
                    JS
                    • Gala-Tante
                      • 14.07.2009
                      • 504
                      • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                      #745
                      Nicht ganz - hast Dich vermutlich nur falsch ausgedrückt:
                      Die Probleme treten sehr wohl bei jedem SX auf, halt nur nicht bei jedem Piloten.
                      Wer hartes, knackiges 3D fliegt, wird nur wenig Gefahr laufen, dass bei ihm die bekannten Probleme auftreten.
                      Ebenso wenig Gefahr besteht für "Kampfschweber", die sich ersteinmal nur Sicherheit beim Fliegen antrainieren wollen.
                      Kritisch wird es immer dann, wenn dem SX vorgegaukelt wird, der Horizont habe sich verschoben. Beispiel: Großräumiger Kunstflug, z.B. bei langen gedrückten Schräglagen. (Es gab hier am Wochenende einen Link von einem Srimok 90E Piloten, der genau mit diesem Flugstil echte Probleme mit dem SX bekommen würde. Finde ich jetzt leider spontan nicht.)
                      Oder auch innerhalb eines weitläufigen Flugs relativ langsam gedrehte Figuren. Das SX glaubt dann den Horizont anpassen zu müssen, dadurch dass über einen "relativ" langen Zeitraum die Position gedrückt wird. Nach mehreren Fehlverstellungen in der Software kommt dann schlimmstenfalls sogar irgendwann der Punkt, an dem die berüchtigten 90° überschritten werden und das SX den Heli fälschlicherweise in die falsche Richtung schiebt und in den Boden rammt.
                      Auf der faulen Haut liegen wohl nicht. Das Problem ist aber, dass die Verantwortlichen (Namen sind dem Verfasser bekannt) momentan von Woche zu Woche ständig auf Messen hin und hertingeln. Und solange passiert dort nämlich gar nichts (Bedeutendes in dieser Angelegenheit). Und das ist es, was zumindest mich gerade so auf die Palme bringt.
                      Christian.
                      [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                      Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
                      • Joachim HC
                        Joachim HC
                        #746
                        Rumdingeln...und nichts passiert während dessen...leider falsch, denn getestet wird schon, nur nicht mit der vollen Mannschaft.
                        Und das auf die Palme bringen kann ich verstehen, voll und ganz. Aber wer will da draußen Sicherheit, und wer will einfach nur schnell? Bitte Hand hoch ;-) Bitte richtig verstehen...es ist eben nicht trivial, das ganze.
                        Also, Zwischenbericht: die Aufsummierung und fälschliche Anpassung des Horizontes scheint (ich sage bewusst SCHEINT!) raus zu sein. Es sieht so aus, als hätten wir es. Nun noch ein paar Kleinigkeiten, die immer bei ßnderungen auftreten, und dann sollte (ich sage wieder bewusst SOLLTE!) es soweit sein, dass wir das neue Update freigeben können.
                        Daumen drücken, wir schaffen das schon.
                        Joachim
                        • Lord
                          Lord
                          #747
                          Joachim
                          na, das is mal ein Wort - auf jeden Falle Danke für die Info !
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #748
                            Danke für die info Joachim mein 550ziger ist schon ganz heiß -Was lange währt wird gut
                            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                            • HuberRex
                              • 05.11.2010
                              • 206
                              • Siegfried
                              • 1km² Wiese hinterm Hof
                              #749
                              Gruß Rainer
                              .. habe auch das Outrage BL 9188HV als Heckservo (DX8 als Funke)und habe nur Servozuckungen und bekomme kein vernünftiges Setup zusammen, meiner Meinung funzt das HC3SX nur mit Futabasachen und alles andere ist vergebene Liebesmüh
                              lg Siggi
                              [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                              [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #750
                                Kann sein denn ich hab alles von Futaba Sender, empfänger, servos und am Heck das Futaba S9254 und das Heck rastet 1A sauber und schnell, die Empfindlichkeit hab ich sogar bei 85%. Und zum HC3SX, ich mach nur langsamen Rundflug und es verschiebt sich kein Horizont auch bei Piros nicht, allerdings fliege ich immer im HZ-modus
