Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • andy_f
    andy_f
    #706
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Wird so wie Du das möchtest in meinem Augen funktionieren.
    Wenn Du allerdings nicht nur als Scaleflieger unterwegs sein willst in naher Zukunft, würde ich mich gleich an den symmetrischen Pitchweg gewonnen. Machts einfach etwas leichter.
    • Heli44
      Heli44
      #707
      Hab ihr eure Kabel noch mal gegen her raus rutschen gesichert ?
      ( Heiß Kleber oder ähnliches)
      Danke Gruß
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        #708
        Danke Gruß
        Also meine sind so bombenfest, da brauch ich nix sichern...
        Gruß Marko
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          #709
          vielleicht kann mir ja jemand helfen denn ich bekomme die Einstellungen des Hecks nicht richtig in den griff. Wenn ich mit dem Schub des Heckrotors giere also Heck nach links dann bleibt beim loslassen des Knüppels mein Heck präzise stehen. Mache ich eine pirouette nach rechts beginnend dann schwingt mein Heck 1- 2 mal kräftig nach aber nur ein paar Zentimeter. Was kann ich ändern damit das passt oder Soll ich das So lassen? Besten dank bereits vorab. Viele grüße Alex
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #710
            hast Du mal probiert die Heck-Kreiselempfindlichkeit zu erhöhen?
            Peter
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #711
              Muss ich mal testen....bin jetzt bei 65 %......müsste aber hoch genug sein oder?
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #712
                kann es dir bei meinem rex sagen, da hab ich 77
                GRÃ?SSE NORBERT
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #713
                  Ich habe das HC3-SX unten im Chassi verbaut und habe 85% Empfindlichkeit mit dem harten Pad im Rex 600 ESP. Das heck steht beim Rundflug wie ne eins. 3D kann ich nicht
                  Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #714
                    Also ich habe die Heckempfindlichkeit heute nochmal getestet. Hatte zunächst 75 % da schwang nichts mehr. nur bei schnellem rundflug oder voll negativ pitch aus dem rückenflug zappelte und vibrierte das heck kurz und da war auch ein osszillieren zu hören. jetzt bin ich auf 71 % runter und dann ist das nicht mehr vorgekommen. müsste doch so passen oder?
                    danke nochmals und viele grüsse
                    alex
                    • Remi
                      Remi
                      #715
                      mal ne frage
                      wenn ich im hmodus, ohne laufenden motor , den heli auf den rücken drehen, dann hält der heli ja die taumelscheibe im rückenflug horizontal, wenn ich den aber wieder zurückdrehe, scheint der horizont verschoben, denn die taumelscheibe hat meistens nen winkel von 35 grad.ist das normal?
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #716
                        Zitat von Remi Beitrag anzeigen
                        mal ne frage
                        Das könnte mit dem bereits beschriebenen Problem zu tun haben.
                        • Rossi 46
                          Rossi 46
                          #717
                          Das vermute ich auch! Einfach abwarten bis das neue Update da ist,dann dürfte es keine Probleme mehr geben!
                          Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2011, 19:50.
                          • Remi
                            Remi
                            #718
                            @PetetH
                            welches problem?
                            beim fliegen im hmodus funkts perfect.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #719
                              @PetetH
                              welches problem?
                              Davon hast Du nichts geschrieben.
                              Aber dann ist doch alles Gut.
                              Peter
                              • Big Marko
                                • 13.06.2007
                                • 1870
                                • Marko
                                • MSC Sperber
                                #720
                                Hallo an alle Besitzer des HC3 SX!!
                                Habe heute mal mit Captron telefoniert. Das ersehnte Update lässt noch auf sich warten, denn Captron ist immer noch in der Testphase.
                                Wird auch diese Woche wieder nix...
                                Wollt euch das nur wissen lassen...
                                Gruß Marko
