Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #6901
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Pitch 13,8°
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • qwertz
      • 24.01.2010
      • 438
      • Bodo
      #6902
      Das ist jetzt nicht zu viel. Bin gerade beruflich unterwegs. Wenn ich zu Hause bin schaue ich mir die Einstellungen neines TDR mal an und melde mich. Der fliegt mit 1.400 U/min ohne Probleme.
      Hast Du die Möglichkeit mal andere Blätter zu montieren?
      Gruss Bodo
      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
      Voodoo 700 / Spirit Pro
      Jeti DC 16
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #6903
        Ja werde morgen mal HT 600 mitnehmen, finde aber die DH 611* schön leise
        Mal sehen was das gibt.
        Fränky
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #6904
          So war heute wieder testen und siehe da, mit 80% Kopfempfindlichkeit +
          -Empfindlichkeit Roll 15
          -Empfindlichkeit Nick 14
          kein hochreißen der Nase mehr
          Habe die Rücknahme jetzt auf 4 Stehen.
          Fränky
          • Christoph Lipinski
            • 06.09.2008
            • 523
            • Christoph
            • Herdecke
            #6905
            ... auch bei anderen Drehzahlen und vor allem... ?
            Vorsicht bei höheren Drehzahlen ( bei aktuelle 80% ) , die ( RPM gemeint ) eigentlich maßgebend sein sollen, könnte sich Heli / Kopf aufschaukeln... dann sofort ruter schalten...
            GruÃ?
            Christoph
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #6906
              Hallo Christoph,
              ist bei allen Drehzahlen Ok 1280 U/min. bis 1700 U/min.
              Bin jetzt ja deutlich tiefer mit der Kopfempfindlichkeit als vorher.
              Fränky
                • 06.09.2008
                • 523
                • Christoph
                • Herdecke
                #6907
                Hi Fränky,
                man hat mir empfohlen , der Heli fliegt sich am besten, wenn die max Kopf,- Heckempfindlichkeit erflogen wird ( kurz vom wobbeln oder schütteln ) von größte Drehzahl angefangen...
                GruÃ?
                Christoph
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #6908
                  Also meiner fliegt sich besser bei 55, er kann aber locker 80 oder mehr..
                  Aber dann ist das so digital, da hab ich wenig Lust drauf.
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #6909
                    die reine % Angabe der Kopfempfinlichkeit sagt leider nicht viel aus
                    Ohne die "Range" Angabe kann man mit den % nicht viel einschätzen.
                    Beispiel:
                    80% bei
                    "Range"
                    oder
                    55% bei
                    "Range"
                    -Empfindlichkeit Roll 17
                    -Empfindlichkeit Nick 17
                    Wenn der Heli bei höherer Empfindlichkeit die Nase hochreißt aber nicht wobbelt ist es nicht wirklich besser
                    Fränky
                    • alarios
                      alarios
                      #6910
                      Hallo, bin gerade am überlegen, ob ich mir so ein System für meinen 450 Dominator holen soll. Bin noch Anfänger und würde mich damit sehr viel sicherer fühlen.
                      Wenn man es dann nicht mehr braucht kann man es sicherlich ohne großen Verlust wieder verkaufen. So wäre mein Plan.
                      Kann ich das denn mit meiner Dx6i bedienen, oder brauche ich da mehr Kanäle zu?
                      Und wenn ich das richtig verstanden habe ist es ein komplettes Flybarless System. Ersetzt also zum Beispiel ein 3gx komplett. Stimmt das denn so?
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2014, 10:04.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #6911
                        1Gas, 2Roll,3Nick,4Pitch,5Ruder,6Heck,7Rettung
                        Die DX6i geht nur eingeschränkt wenn Du einen der Kaele fixierst...heck auf 55 zb.
                        Und ja, es ersetzt nicht nur ein 3GX, es fliegt um Klassen besser.
                        Das Setup ist komplett am PC durchzufuehren, es fliegt genial out of the Box.
                        Vibrationsunempfindlich und alles...
                        Sehr gute Investition, auch und vor allem zum Rueckentraining.
                        • alarios
                          alarios
                          #6912
                          Danke für die Hilfe, hört sich gut an. Ich würde die DX6I schon gerne behalten.
                          Was hätte ich denn für Nachteile, wenn ich einen Kanal fixiere.
                          • T-Rex-EN
                            T-Rex-EN
                            #6913
                            Das Du alles nacheinander einstellen musst und keine zwei Sachen gleichzeitig.
                            Gruß Sven
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #6914
                              Dass Du das in Einzelschritten einstellen musst, also Laptop am Flugfeld ist ein Muss.
                              Und dass Du den heck Gyro nicht Flugphasenabhaenging schalten kannst, was fuer mich ein Grund waer den Einsteigersender gegen etwas halbwegs vernuenftiges zu tauschen.
                              Ich bin der Meinung das ein Sender den Wert des Fluggeraetes auch wiederspiegeln soll.
                              Der Dominator kommt Dich mit Db3SX auf 1300 Euro.
                              Der verdient mindestens eine DX8 oder DX9
                              Eine DX7 tuts aber auch schon.
                              • Moe89
                                Moe89
                                #6915
                                Oder gleich eine richtige funke von Futaba ....
