Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
AW: Das neue HC3SX Rigid
Oder umgekehrt, den P-Anteil runter, damit die Empfindlichkeit wieder hoch kann...Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
Heiko
[/FONT]
peter2tria
Schwingungen mit
- hoher Frequenz = P-Anteil reduzieren
- niedriger Freqz. = I-Anteil reduzieren
ist die Standardvorgehensweise
Kurze Zwischenfrage (da der Thread ja mittlerweile fast 500 Seiten hat, wären auch die Ergebnisse der Suchfunktion entsprechend viele...):
Funktioniert der Betrieb mit einem Spektrum-Satelliten (also ohne kompletten Empfänger) gut (natürlich bei kleinen Helis, bis 450)?
Oder fliegt niemand ein so teures Stabi (HC3-SX) zusammen mit so einem billigen Sendesystem (Spektrum) *) ?
*) Bzw. in einem Modell, in dem nicht sowieso ein Fullrange Empfänger mit mehreren Satelliten hängt...Zuletzt geändert von mbarch; 30.07.2012, 11:36.Gru� Matthias
T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
Hallo an alles HC3-SX Flieger,
ich möchte gerne das HC3-SX mit 2x Spektrum DSMX-Sat´s an einer DX8 und später an einer DX7 (kann nur DSM2) fliegen. Ist das möglich, beide DSMX-Sat´s im DSM2 Mode zu binden und zu betreiben? Ist das sinnvoll bzw. gibt es Einschränkungen in der Betriebssicherheit?
P.S. ja ich weis, DSM2 = max. 7 Kanäle, DSMX = max. 8 Kanäle
MatzeMA Furion6 @ 12S @ VStabi
Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
Logo 400SE @ 6S @ BeastX
Ob das Probleme gibt, kann ich dir nicht sagen, auf jeden Fall hats bis V115 sowieso nur mit DSM2 funktioniert soweit ich weiß. Erst dann wurde DSMX unterstützt.Zitat von matzzz Beitrag anzeigenHallo an alles HC3-SX Flieger,
Matze[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
Heiko
[/FONT]
Hallo zusammen!
Bei meinem Hc3sx läuft bei der Initialisierungsphase das nickservo meistens (nicht immer) so weit nach oben, dass es anläuft. Hat jemand eine Ahnung wie ich das wegkriege bzw. an was das liegen könnte?G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Hallo, Du solltest hier auf alle Fälle der Pulsrate Aufmerksamkeit schenken.Zitat von matzzz Beitrag anzeigenHallo an alles HC3-SX Flieger,
Joachim von Helicommand empfiehlt: entweder DSM2 oder DSMX mit 11ms.
Gruß Mischa(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
Auch diese Eigenart haben Einige, Andere nicht. Seitens Captron wurde hierzu geschrieben, daß das "Anlaufen" unkritisch ist, da das Servo sofort stoppt, d.h. während der Initialisierungsphase keine weitere Kraft vom Servo ausgeübt wird (wurde schon 'zig Seiten weiter vorn angesprochen - weiß aber nicht mehr wo).Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenHallo zusammen!
Ich selbst hatte auch schon diese Phänomen. Ob es Firmware-abhängig ist, weiß ich nicht.
Habe am WE einem Kollegen das HX3-sx eingestellt und der Heli fliegt auch Klasse, aber manchmal beim inizialisieren schlägt das Heckservo so toll aus das es sich aushängt( Kugelkopf fliegt runter)Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenHallo zusammen!
(T-Rex 600 Pro,align610 Servos)Das kann doch nicht normal sein oder liegt das an der Spectrum Funke
Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
PROTEST!Zitat von ninjaper Beitrag anzeigenoder liegt das an der Spectrum Funke
Nee, nur n Gag.
Hatte lang nie das Phänomen. Erst kürzlich mal. Wenn es allerdings die Pfannen abschmeißt, schon dubios.
Knallen die Pfannen an das Servogehäuse (also weiter als der eigentliche Servoweg in der Diagnosekarte angezeigt wird)?
peter2tria
Du hast ja eine Graupner HoTT , vermute ich.Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenHallo zusammen!
Hierzu geht das Gerücht, dass die beim Einschalten im ersten Moment die Servostellung zum Zeitpunkt des Ausschalten einnehmen will. Mit einer FBL oder HH Regelung kann sich der ' Impuls' unangenehm verstärken. Achte mal beim Ausschalten und Einschalten der Funke darauf.
Eher in die Failsafe Position ;-)Zitat von peter2tria Beitrag anzeigenHierzu geht das Gerücht, dass die beim Einschalten im ersten Moment die Servostellung zum Zeitpunkt des Ausschalten einnehmen will. Mit einer FBL oder HH Regelung kann sich der ' Impuls' unangenehm verstärken. Achte mal beim Ausschalten und Einschalten der Funke darauf.
Das hat aber nix mit der Funke zu tun. Kann das Problem reproduzieren und konnte es daher auchabstellen.
Liegt, bei mir zuimindest, daran wie ich die Stromkabel anstecke, in Verbindung mit dem Antiblitz. Kriege ich es "sauber" hin zuckt nix, andernfalls zuckts halt :-(Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
T-REX500ESP FBL | HK450GT
HoTT MX20
Jetzt noch ein anderes Problem: ich bring das Failsaif einfach nicht so zu programmieren, dass es den Motor ausschaltet, wenn ich den Sender Ausschalte (mx20).
Kann mir da jemand helfen?G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
