Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Joachim HC
    Joachim HC
    #2296
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von Denny1 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Habe ein kleines Problem mit HC3SX.
    Ich bin gerade bei der Heckeinstellung.
    Steuerichtung vom Heck passt, aber die Wirkrichtung ist falsch rum.
    Wo kann ich beim HC3SX die Wirkrichtung vom Heck einstellen? Finde da irgendwie nix.
    Mfg. Denny
    Achtung: in der Mischer-Karte stellt man zwar die Wirkrichtung um, gleichzeitig aber auch die Steuerrichtung.
    Ich vermute hier eher, dass das Signal in der Diagnose nicht stimmt und falschherum läuft.
    • quadedi
      quadedi
      #2297
      Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
      Hy Joachim
      Hab mir über google ein Video herausgesucht .
      Genau so ist es auch bei mir !!
      RCMovie.de - HC3SX - Servos zucken - Videoplattform fr den RC-Modellbau
      das Video ist von mir. Ich hab dann den HC3-SX statt über Summensignal über den normalen Kabelbaum angeschlossen und das Zucken war weg. Mir war es zu riskant so zu fliegen.
      Matthias
      • Denny1
        Denny1
        #2298
        Danke für den Hinweis. Habe es richtig hin bekommen. System hatt schon einige Flüge hinter sich und es läuft ohne Probleme. Hier und da noch einige Feineinstellungen und das wars dann.
        Mfg. Denny
        • HuberRex
          • 05.11.2010
          • 206
          • Siegfried
          • 1km² Wiese hinterm Hof
          #2299
          Matthias
          ....über den S-BUS gibt es ähnliche Propleme.
          Fazit : HC3 verkauft.
          Gruß Siegi
          [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
          [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
          • quadedi
            quadedi
            #2300
            Sorry, ich meinte S-Bus (R6108SB).
            Matthias
            • andy_f
              andy_f
              #2301
              Gruß Siegi
              Kann ich so nicht unterschreiben. Ich flieg 2 Helis mit Kabelbaum, 2 über Summensignal (R6107SP) und 3 mit dem 6203SB S-Bus Empfänger. Alle Systeme laufen einwandfrei, kein Servozucken.
              Und ich würde jederzeit wieder mit dem kleinen SBus Empfänger meine Helis ausstatten.
              • HuberRex
                • 05.11.2010
                • 206
                • Siegfried
                #2302
                ....habe (hatte)R6208SB-HV mit S_BUS an 2S und sporadische Servozucker auch beim Fliegen(Schweben), beim zweiten Heli einen R6203 mit S_BUS und 6V, keine Zucker warum auch immer.
                Grüße Siegi
                PS: kann jetzt eh nicht fliegen muss auf meine Backfire-CC Regler warten seid 9 WOCHEN !
                • andy_f
                  andy_f
                  #2303
                  Das Phänomen mit gelegentlichen Servozuckern (in dem Fall am Heck) mit einem R6208SB über S-Bus durfte ich vor kurzem selber beobachten. Nach Umbau auf den R6203SB sind die Zucker auf einmal weg. Auch hier wieder über S-Bus ins HC3-SX rein.
                  Warum das so ist, keine Ahnung, ist halt so. Am Ende funktioniert es jetzt.
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #2304
                    Das zeigt aber, dass es nicht am HC liegt. Denn S.Bus ist im HC S.Bus, kein Unterschied. Wenn dann kommt der vom Empfänger?!
                    Ich habe auch 2x S.Bus 6203SB (einer davon ebenfalls mit ganz leichtem Zucken auf Heck, beinm anderen nicht, aber im Flug nicht zu spüren) und einmal Kabelbaum am 6008 ohne S.Bus. Alles einwandfrei, kein Zucken der Servos und kein Zucken der Signale in der Diagnose.
                    Joachim
                    • HuberRex
                      • 05.11.2010
                      • 206
                      • Siegfried
                      #2305
                      Also meiner Meinung ist der HC3 mitschuldig an den Desaster, weil das Ding keine hohen Frameraten verträgt und man das erst mühselig mit rumbasteln herausfinden muss.
                      Grüße Siegi
                      • andy_f
                        andy_f
                        #2306
                        Und das heisst was für Dich? Kein HS Mode bei Futaba Empfängern?
                        • HuberRex
                          • 05.11.2010
                          • 206
                          • Siegfried
                          #2307
                          ...jo, den wenn höhere Frameraten einstellt sind (egal ob DX8 oder T8FG) zuckt es rum wie Elvis in seinen besten Zeiten.
                          Grüße Siegi
                          • andy_f
                            andy_f
                            #2308
                            Tja, kann ich so auch nicht bestätigen. Bei mir funktioniert der HS Mode am R6008HS einwandfrei. Nutz den HS Mode im Rex700LE und TDR, TS Servos (DS610 bzw Savox 1258) laufen butterweich und super fein.
                            Von Zuckungen nichts zu sehen bei mir.
                            • HuberRex
                              • 05.11.2010
                              • 206
                              • Siegfried
                              #2309
                              ...dann stecke den R6208SB-HV ran, und du wirst eines besseren belehrt
                              Grüße Siegi
                              Ps: Multimodus oder 7-KANAL modus?
                              Zuletzt geändert von HuberRex; 24.10.2011, 15:16.
                              • andy_f
                                andy_f
                                #2310
                                Hehe, so einen besitze ich aber nicht. Wird also etwas schwieriger, so einen anzustecken.
                                Wenn Du aber den Empfänger so genau bezeichnen kannst, der Probleme macht, dann ist es doch eher wieder ein Problem des Empfängers. Weil mit meinen eingesetzten Empfängern (R6008HS & R6203SB) funktioniert der HS Mode ohne Auffälligkeiten.
                                P.S: 8 Kanal Empänger binde ich im Multi Mode, die kleinen S-Bus Empfänger ebenso.
                                Edit: So einen von Dir genannten Empfänger hatte ich bei nem Problemheli am Wochenende mit zuckendem Heck auch vorgefunden, glaub aber noch ohne HV Zusatz. Getauscht gegen R6203SB und Ruhe war mit den Zuckern.
                                Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2011, 15:54.
